Неоднородный грунт под подушкой
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Catonski, 30.07.12.
  1. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Санкт-петербург, Агалатово
    Около 25% грунта под подсыпкой будущей плиты в виде буквы Г (высотой 30 см) - глина, остальное песок в перемешку с глиной с преобладанием песка. Учитывая запланированные дренаж и утепленную отмостку, есть ли повод для беспокойства?
    Заранее благодарю.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  3. urok
    urok
    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.
    urok
    Москва/Чехов
    Вы не дали никакой истории, но это однозначно фактор риска.
    Это не важно - неоднородные главное, а если эта неоднородность еще и свежая - то риски растут.
    Кроме того, что ТС считает дренажем, что известно о составе грунтов под "кашей", что известно о воде в грунтах?
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если топить начнете, с первого-же сезона, или положите сантимов 10 ЭППСа под плиту, то можно наверное особо не париться!
  5. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Те что 25% - менее плотные, чем остальные 75%. 75% - вообще под ногой не проминаются абсолютно, 25% - незначительно, но, насколько понимаю, потому что содержат влагу, в следствие того, что это самое низкое место участка и плодородный слой на нем был снят еще в прошлом году (именно на этих 25%, когда планировалось строительство в другом месте участка). Под дренажем понимаю дренажные трубы по периметру плиты (ниже уровня плиты) с выводом в канаву. Утепление ЭППС будет под плитой и под отмосткой, топить в первую зиму не получится. Я же так понимаю, что если основная вода будет выведена из под фундамента, то и пучить будет нечему и какая разница какой грунт (кроме торфа) ведь для этого и есть плита.
    Из того, что глубже верхнего слоя, знаю только что в 20 м от меня колодец из 10 колец, вода в 2.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если они достаточно плотные то усадки то не будет.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    У песка и глин разные свойства... микроподвижки, разная способность впитывать влагу, просаживаться, замерзать - вполне могут обеспечить неодинаковую нагрузку на фундаменты.
  8. Catonski
    Catonski
    Catonski
    А насколько вообще реально промерзание грунта учитывая 45 см подушки + ЭППС + 30 см бетона+ цоколь 40 см и нутрянка заполнена песком и снова залит бетон 10 см и отмостка мин. 800 мм с ЭППС?
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    На экваторе - малореально, но Вы же шифруетесь... или угадывать нужно?
    По всему остальному - нужна максимально полная картина - дайте схему что ли и полную историю, а не то мы Вам тут насоветуем:aga:
    П. С. Не слабый "пирожок"...:)
  10. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Был бы я на экваторе, стал бы я городить подобное? :) Ленинградская область - Приозерское шоссе 21 км.
    Я к тому, что если работает отвод воды из под плиты, если есть пирог вышеописанный, то не все ли равно однородно там под плитой или неоднородно? Ведь в теории замерзать и расширяться будет нечему?
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так вот даже на словах нет уверенности, что там все работает, Catonski - а на деле как? :)
    Частник/чайник носится с этим пирогом (это не только о Вас:) - вполне типичное поведение), как буд то на целостность, долгую жизнь и работоспособность постройки влияет только он.
    В реальности действует целый комплекс фундамент/стены/кровля, грунты (состав, физика, химия, динамика), вода ("верхняя", грунтовая, динамическая, химически активная), погода, сезонные изменения, экспозиция, инсоляция, роза ветров и еще что нибудь;)... Вы можете не заметить, как каждый фактор добавит по ложечке дегтя в Вашу бочку меда.
    Поэтому правило простое: зачем ездить на мотоцикле на скорости 200 км/ч и без каски:)?
    В строительстве комплекс грунты/фундаменты - это самое главное, самое важное, определяющее все.
    Вы все равно не дали информации, которую запросил... начинаю скучать...:)
    В принципе, можете вообще не обращать внимание на мой панегирик обычной крестьянской расчетливости - ведь удобный ответ уже Вами получен?
  12. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Ой все, умолкаю. Все заканчивается всегда одним и тем же.
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Думаю, вероятность исчезающе мала. В обычных условиях нереально. Если же заквасить как следует, а потом мороз -30 на всю зиму, то... всяко бывает.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А вот требуется как раз обратного - нужен контакт и общение... даже если я и "напираю" несколько:)
    Вероятность - это все же вероятность.
    Это значит, что из статистических 100% у кого то "косяк" все же вылезет.
    Если говорить о профессиональной стороне вопроса, то все вероятности должны быть исключены... разве не так?
    Профессиональные игроки, например, в рулетку - так и делают. :)
  15. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Согласен с urok. А до этого не в духе просто был. И таковым исключением насколько я понимаю является отвод воды.
