Пена под солнцем
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем михаил Можайск, 24.07.12.
  1. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Пена под солнцем
    Здраствуйте всем! :hello: В этом году нам в частном недостроенном доме установили пластиковые окна! Дом постройки начала 90-х, монтажник по окнам стазал, что у нас заливная коробка (в связи с этим снаружи "вылезла" монтажная пена)! Слышал раньше (да и мастер сказал) что пену от солнца лучше укрывать! Хотели нащельники, но мастер предложил покрасить пену! Собственно вопрос: стоит ли покрасить пену (как временный вариант, шпаклевать не хочется...) и не поздно ли (пена за полтора месяца из желтой превратилась в оранжевую)?
  2. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Краска тоже пропускает ультрофиолет, со временем обсыплется, пена останется незащищённой. Временно можно закрыть фольгированным скотчем. Пена особенно активно разрушается после того как срезаются излишки. Вот тогда нужно закрывать как можно быстрее.
  3. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Как раз месяц назад излишки срезал :(...
  4. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Лучший способ защитить пену и окна от проблем это утепление откосов. Зачищается пена на глубину 2см. Получившийся шов заполняется штукатуркой. На откосы клеится специальный плотный пенопласт, который закрывает этот шов, если это ЭППС то тщательно шкурится со всех сторон и обрабатывается бетон-контактом. Потом штукатурка с щелочестойкой сеткой и покраска. Лучше использовать готовое решение от хорошего производителя, материала относительно надо не много.
  5. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Монтажник предлагает закрыть пену "нащельником", впоследствии всё это закроется сайдингом! СтОит ли?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    для подстраховки загерметизируйте подобное сопряжение стиз-А. И совесть будет спокойна, если закроется сайдингом, то о нащельнике и не думайте .
  7. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Если это временное решение, то подойдёт любое самое дешевое.
  8. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Временное - в смысле, до следующего лета!
    А что это такое?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Герметик предназначен для монтажа наружного слоя монтажного шва оконных, балконных и витражных конструкций. обладает высокой паропроницаемостью . i156(1000,1000).jpg 939_3881_640x480.jpg
  10. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Хорошая фотография, только так и просится туда полоски ЭППС! Насколько бы откосы были бы теплее.
  11. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    А если нет четвертей, то временно пену можно закрыть "СТИЗ-А"? Или чем то другим? Или надо чтобы при установке поставили ПСУЛ?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    и стизом, но проще ПСУЛом, на то он и есть .
  13. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    А возможно ли ПСУЛ приклеить к Арболиту? У него достаточно шершавая поверхность - если не сказать грубеее.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    к самому окну ПСУЛ.
  15. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Во намудрили. Срезать пену не айс. Нерезаная монолитная пена на несколько порядков герметичнее резаной. Надо использовать ПСУЛ. Тогда пена по-просту не вылезет наружу, её не придётся срезать, от УФ она будет защищена.
    И всех делов.
