1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,50оценок: 4
Сарай 6х3
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем russ01, 07.12.11.
  1. Дом деревенский
    Дом деревенский
    эх, хочу стать коттеджем!
    Дом деревенский
    Московская область
    За идею с рубероидом респект!)
  2. russ01
    russ01
    russ01
    Пушкино
  3. мударрис
    мударрис
    мударрис
    Оболенск
    Отличный сарай. Скажите а что лежит у вас на крыше на коньках?
  4. russ01
    russ01
    russ01
    Пушкино
    спасибо. на коньке лежит плоское железо. брал лист 1150 х 2000 мм (точно уже не помню), резал пополам и гнул. крепил в нахлест 150 или 200 мм на саморезы
  5. Rustam125
    Rustam125
    Rustam125
    Согнул из листовой стали в полимерной окраске уголки прикрутил на саморезы ширина полки 150 мм
  6. travelman
    travelman
    travelman
    Подскажите как сделать, чтобы в углах шпилька из бетонного столбика, которая продевается через брус в нижней обвязке и затягивается гайкой не мешала затем ставить в это место вертикальную стойку. Всегда мучался этим вопросом. Вырубку чтоли под гайку делать с брусе или есть другие методы? да и доступ к гайке закрывается навсегда. Может лучше вмуровать шпильку сбоку столбика (в 5-10 см от поверхности) и с помощью металлической пластины соединить с горизонтальным брусом? Так мне кажется ремонтопригодность нижней обвязки повыситься, можно будет ее приподнять над столбиком при необходимости.
  7. russ01
    russ01
    russ01
    Пушкино
    Есть 2 варианта:
    в стойке просверлить отверстие чуть больше гайки (большим сверлом или фрезером);
    шпильку спилить под брус (или выстовить при заливки столбов), я так и сделал.
    Если обвязка очень близко к земле, то возможно и понадобиться ремонт, в противном случаи (для себя решил достаточным 35-40см от земли) нет смысла заморачиваться с этим узлом, и приподнять можно будет. Вертикальная сила всего сарая большая, поэтому нижняя обвязка ни куда не денется. Вряд ли ветер создаст такую подъемную силу, что бы оторвать сарай от столбов.
  8. Enisey1976
    Enisey1976
    Enisey1976
    Красноярск
    А не проще просверлить отверстие в брусе, перворатором с буром того же диаметра углубиться в бетонный блок, рассверлить сверху брус на глубину и диаметр шайбы и гайки анкерного болта и закрепить это всем самим анкерным болтом?
    Надо только предварительно подобрать анкера по длине и выбрать сверла и бур под диаметр анкера
  9. russ01
    russ01
    russ01
    Пушкино
    Вариантов много. Ваш то же хороший. Возьму на заметку :)
  10. Михалыч73
    Михалыч73
    Михалыч73
    Ульяновск
  11. russ01
    russ01
    russ01
    Пушкино
    Михалыч73, Сарай стоит нормально. Видимых разностей осадок фундаментный столбов и перекосов, не заметил - дверь открывается без проблем. Сделал отдушины с передней и задней сторонах по 1 шт. Подпол стал продуваться намного лучше.
    Переделал водослив. Купил самый дешевый вотосток (оцинкованный) и снегодержатели. При покупке водостока, не было соединительных элементов желоба (желоб идет по 2м), делан нахлест 30см - при сильном дожде проблем не было. Все работы заняли 2 полных дня (суб+вос).
    Итого:
    водосток на 2-ве стороны (желоб 8шт по 2м, 4 заглушки для желоба, крепежные скобы желоба 14 шт (по кол-ву стропил), 2 воронки, 6 колен по 45 градусов, водосток-труба 4 шт по 1м) = 6400р.
    снегодержатели на 2-ве стороны (комплекты идут по 3 метра - 2 трубы+кронштейны)
    4 комплекта х 1500р = 6000р.
    P. S. Покупал на Тарасовском рынке. Потом сравнил с рынком в Клязьме. В Клязьме немного дешевле.
    Если кому-то интересно как делал нахлест желобов, опишу подробнее.
  12. Swww55
    Swww55
    Swww55
    Подскажите, ступеньки у Вас из досок? Чем красили?
  13. russ01
    russ01
    russ01
    Пушкино
    Swww55, Ступеньки делал из отходов. Обвязка из бруска 50х50, а сами ступени из старой толстой вагонки. Под ступеньками идет усиление, вроде такой же вагонкой (на рисунке красный контур). Стойки стоят на деревянной планке, как на лыжах.
  14. Swww55
    Swww55
    Swww55
    russ01, спасибо за ответ! :)
    Очень мне Ваш хозблок понравился. :super:
    russ01, подскажите, а как ступени крепили к хозблоку? Или они приставные? Не будут ли они гнить из-за того, что стоят на земле?
  15. russ01
    russ01
    russ01
    Пушкино
    Swww55, Спасибо.
    Ступени ни как не крепятся, между ними и сараем зазор в 1см. Да, они приставные. Гнить будут, но долго. Я же написал, что стойки стоят доске, как на лыже. Сначало сгниет лыжа, а уж потом... :)
