Брус вертикально
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Викторри, 18.07.12.
  1. Викторри
    Викторри
    Викторри
    Брус вертикально
    Всем привет! хочу строить дом 8на9 из бруса 150на150 брус хочу на пилить по три метра и ставить его вертикально между брусьями пакля брусья будут стягиваться между собой и бица на скобы как думаете вариант или нет брату построили только из шпал стоит уже три года
  2. shusha
    shusha
    shusha
    Думать нельзя строить
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Бред сивой кобылы! :)] Ну если самостоятельно своими руками будете строиться - стройтесь таким макаром...
  4. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Не вариант. :no: Была как-то тема... Плюсы сомнительные. Минусов море...
  5. Викторри
    Викторри
    Викторри
    Минусы не знаю а плюсы усадку не дает брус вертикально гниет дольше
    скажите какие минусы
    какие минусы
  6. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Интересно будет посмотреть. Железа не многовато будет?
    Дом, который у брата посмотреть можно?
  7. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Любой деревянный брусок по длине усыхает мало зато по ширине ...
    В зависимости от материала и способа распиловки особенно в тангентальном направлении. Таким образом в стене собранной из бруса стоящего вертикально со временем образуются щели не зависимо от способа крепления. Наши прадеды строили дома из брёвен уложенных горизонтально, с учётом усушки (осадки) брёвен в течении времени собирался и весь сруб. Вертикально ставили только частокол.
  8. Викторри
    Викторри
    Викторри
    там дом уже отделан и внутри и снаружи не чего особого не увидете напишу брату кинет фотки закину я сам в питере живу брат в казани
    а если брус сухой?
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    А где его взять? Сейчас даже щит мебельный проблема купить сухой, а уж брус...
  10. Викторри
    Викторри
    Викторри
    ну если не к спеху купить допустим уложить чтобы сох концы бруса белилкой тчательно промазать чтобы когда сох его не вело и не крутило пускай сохнет потом ставь
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    По доходившим для меня слухам для полного исключения усадки дерево необходимо сушить несколько десятков лет, чтобы померли клетки, реагирующие на влажность.
  12. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Как Вы себе представляете конструкцию стен?
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Да и плюсы непонятны. Если брус не будет вести, то пофигу как его класть. Если будет, то лучше его класть горизонтально, т. к. так нагрузка на брус больше будет и его, имхо, меньше будет вести, чем ненагруженный вертикально стоящий брус. А гнить он при вертикальном положении будет гораздо веселее, чем при горизональном, из-за подсоса влаги невентилируемыми нижними торцами.
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    В каркасные дома даже в углы брус вертикальный лучше не ставить, обязательно закрутит. Вообще, конечно. авантюра!
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    У мя сосед поставил...
    Потом как-нить через ... лет расскажу...
