Что делать с плохими вертикальными швами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.07.12.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Кладут дом из ГБ, порой вертикальные швы заделаны плохо - намазанный клей не достаёт до соседнего блока. Поверх будет штукатурка с двух сторон, но зимой будет промерзать. Что делать?
  2. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    Как же так их кладут, вы видите что остаются щели, но все равно работа продолжается? Жидким раствором клея проливать или промазывать максимально стараясь заполнить шов
  3. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    То, что я вижу - оно в верхнем ряду и я заставляю их жидким клеем промазывать, но я понимаю, что вижу не всё. Это не норма, конечно, а исключение. Но не единичное, к сожалению. К тому же некоторые блоки они промазывают с боков, и тогда щель закрывается и её можно будет определить только зимой на ощупь.
    Вопрос был о случае, что делать, когда я такой шов найду не в верхнем ряду?
  4. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    А какой толщины стена? Я мастерком почти до середины блока (300мм) клей забивал (технология подмазал-подтолкнул), вполне реально. А зимой полу пустой шов врятли найдете, в целом если он с двух сторон закрыт клеем и штукатуркой то не думаю что сильно промерзнет. Если кладут на клей то обычно сразу видно, если между блоками толстый шов то скорее всего по середине дырка будет
  5. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Толщина 375.
    Да, на клей и шов обычно тонкий, но там, где им надо подогнать блок (чуть-чуть) шов толще.
    Просмотрю толстые швы. Заставлю забивать если что...
    Ещё вопросец. Если сверху на вертикальный шов посмотреть, то видна гребёнка клея, а не ровный плоский слой. Это нормально? Блоки они вбок поджимают и киянкой пристукивают... может клей густой?
  6. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    Наверняка, плесните им воды в ведро с клеем, клей это не испортит а двигать блоки будет проще, гребенка то поперек стены надеюсь, что бы не продувалась? Лично я мазал и блок который ставлю и блок который уже стоит, таким образом даже если блок чуть не доходит до соседнего то клей точно между собой сцепится (возможно это не совсем правильно)
  7. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Конечно
  8. hl112c
    hl112c
    Примус починяю
    hl112c
    Примус починяю
    Раменское
    Жидкий клей тоже не панацея - оседать будет.
    У меня тоже самое было. Тут есть пара строк про это.
  9. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Вертикальные вообще не предусмотрено технологией клеить (особенно блоки с пазамы). Щели потом будут закрыты штукатуркой, а воздух еще лучше термоизолятор газобетона.
  10. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Не придумывайте. Даже блоки с пазами производитель рекомендует мазать.
  11. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Я тут причем если производитель Ваших блоков так придумал. По технологии кладки не требуется. Если кладут с раствором то там как в давние времена.
    https://www.xella.se/se/content/audio_video.php
  12. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Уважаемый, технология кладки в Италии и России отличается.
  13. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Технология на то и технология что и в Африке такая же. А вот геометрия блоков, твердость, даже прямота рук каменщиков да, отличаются.
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Если стена будет штукатуриться с обеих сторон, в случае паз гребень, вертикальные швы можно не замазывать клеем...это и в Росии и в Италии И в Папуа Новой Гвинее.
    Делать клей жидким, совет не из лучших, почитайте на мешке клея инструкцию повнимательней...падает марка клея.
    У меня такая же проблема...совершенно не заморачиваюсь...поскольку производитель позволяет делать вертикальные швы без клея, а я их делаю с клеем и в тех местах где его нет, мы действуем в поле разрешения производителя...:)
    А если серьезно, то чисто технически это сделать идеально не так легко (сам делал, проверял), а уж следить за этим вообще не реально.
    Штукатурка с обеих сторон и все вопросы отпадут..:hello:
  15. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Не буду спорить, потом расскажете как вам без клея живется.
