Вопрос по утеплению венттруб
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Navit, 12.07.12.
  1. Navit
    Navit
    Navit
    Доброго времени суток! Есть три трубы, в которых проходят вентканалы и дымоходы из раз разных помещений домика. Диаметр самих каналов разный, от 100 до 200 мм, то есть толщина стенки в одной трубе для каждой трубы будет не менее 125мм (о5 кирпича) до почти 200мм... Встал вопрос об утеплении, как и чем? Что то меня дернуло поставить почти на все каналы в чердачной зоне шибера, с удлиненной под стенку ручками. Если я счас утеплю весь канал, то рискую закрыть ручки шиберов, тогда логично встанет вопрос "а зачем я их вообще вставлял)"
    И еще вопрос. Дело в том, что на две трубы будут приходить стропила, значит по этим местам будут брусковая обвязка, анкерами к трубе, в этом месте как утеплять? Или можно небольшую площадь оставить без утепления утеплителем, а сама доска будет от части выполнять роль утеплителя? Уличную зону трубы (выше коньковой зоны) буду прятать в профнастил, внутри не знаю, но утеплитель надо чем то закрыть? Помогите советом у кого есть опыт решения подобных вопросов, пожалуйста!
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Почему сразу за кладкой не утеплили? Т. е. трубу обернуть теплоизоляцией, а потом уж и обкладывать надо было...
    Теперь придется вокруг труб каркас городить, заполнять минватой и обкручивать например ГВЛВ на чернаке и металлом снаружи. Где доска анкеруется -тоже поверх доски утеплится уже когда обрешетка будет.
    А может внутрь кладки между трубами мона перлитом засыпать?...
  3. Navit
    Navit
    Navit
    не поднимался еще я на верх) они все раствором и боем кирпича замесили, единственно, что можно утеплить полностью, так это выше кладки, то есть сделать каркас выше кладки, где, допустим, заканчивается первый канал, но думаю., этого будет мало... из ваших слов учитывая ситуацию я понял, что сначала надо анкерить доски для стропил, потом под ними можно будет утеплять, утеплитель можно взять по сути любой, в т. ч. и ЭППС 50мм или 30 мм, потом чердачную часть трубы обшить чем угодно, как вариант ГВЛВ... После того, как будет кровля, делается обрешетка для остатка трубы выше конька, так же утепляется, обшивается гофролистом и сажается колпак на все это дело. Правильно расписал алгоритм?
    п. с. нет, наверное что то упустил, как быть с шиберами... ручки короткие получились...
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    В общем всё верно -только ЭППС заменить на базальт.
    Про ручки шиберов не совсем понял в чем загвоздка -или фотки понятные или рисунок плиз.
  5. Navit
    Navit
    Navit
    Ручки ваще мне сделали из согнутых электродов, их видно на одном фото, они выходят только только из кирпича, если я зашб. все, шибера будут там похоронены и толку от них не будет)
    а базальт мона заменить роквулом?)
    упс, да это вроде одно и то же, у роквула есть плиты из базальтовой ваты вроде...
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Какую то закорючку из кладки на крупном фото вижу -не вижу где она на трубе конкретно находится -потому и переспрашиваю -ГДЕ этот самый шибер конкретно? стрелочкой тыкните на общем виде трубы что ли...
    Роквул Лайт Баттс -базальтовая вата -довольно плотненькая чтобы вертикально держаться если её зажать.
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Navit, а для чего вам шибер вообще? Чтобы тягу регулировать? В соседней теме, Матильда, мне советовала поставить оконечные устройства, которые поворачивая можно регулировать на поток.
  8. Navit
    Navit
    Navit
    шибер поставил, чтобы перекрывать тягу вообще в местах, где она мне будет не нужна. По проекту комнат в доме больше, часть их будет обжита, часть нет, некоторые комнаты вообще не отгородил, но вентканалы поставил везде, чтобы когда ситуация изменится, можно было открыть канал и все.
    Что за устройства вам посоветовали? Был вариант поставить лепестковые клапана на самый верх, правда они работают в основном в горизонтальном положении, а тягу счас без окон и дверей проверить сложно...
    эта закорючка на фото находится см на 15 выше чем заземлительный кабель, на других фото видно, что все кабеля выходят около полметра от балок перекрытия, т. е. почти в самом низу трубы на чердаке.
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Navit, вот пост Вентиляция в загородном доме
    Читая про вентиляцию, понял, что вент каналы должны быть в помещении с грязным воздухом (кухня и туалет), наличии их в жилых комнатах - не целесообразно, так как получится ситуация, когда грязный воздух пройдет по всему дому и будет выходить через вентиляцию в жилой комнате. А должно быть наоборот: приток воздуха из жилых комнат, вытяжка из ванной и кухни. Перелив воздуха осуществляется из под промежутка под дверями.
  10. Navit
    Navit
    Navit
    странно. а я вычитал иное мнение, что как раз такая схема вентиляции считается ошибочной или по крайней мере недостаточной. А разве грязный (отработанный) воздух есть только в санузлах или кухнях? Понятно, что его концентрация там выше, однако люди везде дышат, а порой дышат очень активно) Думаю, что правда где-то посередине. Хорошо бы кто-нить из профи отписАлся тут...
  11. Navit
    Navit
    Navit
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ручку шибера удлиннить и пропустить через утеплитель в трубочке.
  13. Navit
    Navit
    Navit
    ) уже думал... наверное придется приваривать к этому электроду еще электрод)
    у меня вопрос по поводу этой трубы, для нее можно уже мастерить каркас, один до самого верха, ведь она проходит между стропил? Или для "фартука" нужен немного больших размеров?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не спешите с каркасом -покроите крышу -сделаете.
  15. Navit
    Navit
    Navit
    Я понял, спасибо за дельные советы!
