Самоизлив из скважины. Вопросы
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Nomad, 19.06.12.
  1. Nomad
    Nomad
    Лодочник
    Nomad
    Лодочник
    Добрый день. Сейчас бурят скважину, прошли 75 метров, говорят по окончании возможен самоизлив. Это плохо или в порядке вещей и как обустраивать кессон в этом случае?
  2. Alickop
    Alickop
    Alickop
    Это нормально.
    Про кессон ничего не скажу - не специалист.
  3. urok
    urok
    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.
    urok
    Москва/Чехов
    Не очень понятно, что имелось ввиду под словом "нормально" которое написал Alickop, но я за полтора десятка лет пару штук видел только.
    Вероятность того, что она останется самоизливной - невелика.
    Какой это район?
  4. Alickop
    Alickop
    Alickop
    В том смысле "нормально", что это вполне распространенное явление.
    В Москве и окрестностях - да, редко встречается. А вот в ленобласти - сплошь и рядом.
    Явление самоизлива как правило хорошо знакомо тем, кто бурит качественно и профессионально. Как делать оголовок и обустраивать кессон - буровики должны знать. Если не знают - ищите других.
    Вероятность того, что скважина останется самоизливной - 50/50. Либо останется, либо нет :) Все зависит от гидрогеологической обстановки. Вон, в Карловых Варах уже не первую сотню лет скважины с лечебной водой самоизливом работают и ничего.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Все верно - все зависит от геологического и гидрологического строения недр под участком.
    Но поскольку ТС из МСК - то нормой для него наличие самоизливной скважины все же не будет, в лучшем случае разольется по участку скорее всего - да и успокоится.
    Увы - здесь не Карловы Вары:) ... да и не Ленобласть.
  6. Alickop
    Alickop
    Alickop
    И много на вашей памяти самоизливных скважин, которые через небольшое время перестали быть самоизливными. Должен заметить, такое поведение для самоизливных скважин — весьма экзотично (особенно если речь идет о 75-метровых скважинах, т. е. о глубоком напорном горизонте).
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В Подмосковье - две.
    Одна - два дня лилась, вторая - дней пять.
  8. Nomad
    Nomad
    Лодочник
    Nomad
    Лодочник
    Глубина скважины получилась 86 метров, самоизлив на поверхность грунта прекратился, но вода стоит в 60 см. от поверхности. Так что когда труба будет обрезана, в кессон опять потечет. Это не МСК, это Селигер. Посмотрим как долго это продлится.
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Тык а вы не обрезайте..пусть она в кессоне торчит повыше ...ну или оголовок герметичный - ноу проблем:hello:
  10. Alickop
    Alickop
    Alickop
    По-хорошему оголовок полюбому надо делать герметичным. В случае с самоизливной скважиной - это вообще единственный вариант.
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Главное штоб из затрубья потом не полезло:aga:
  12. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Знакомый пробурил скважину, 35метров, ст. Березки Ленинградское ш., идет самоизлив да ещё с хорошим напором, :ogo: сделали герметичный оголовок, с краном воду сливает пока в пожарный пруд, пробовали качать «малышом» откачать смогли два метра, но воды стало ещё больше, :( УГВ полтора штыка лопаты. :( Надежда на то, что пополи в линзу и со временем вода перестанет идти.
    Вопрос, что с ней делать и особенно зимой? :|:
  13. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Сливать тонкой струйкой в пожарный водоём.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Утеплить ствол и грунт вокруг- и не будет замерзать.
  15. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Не могу утверждать точно, но слышал, что при таком столбе воды она не замерзает в трубе. Срабатывает принцип как в отопительной системе - холодное вниз, теплое вверх. Т. е. вода в скважине всегда одной температуры и когда зимой от стенок обсадной она начинает охлаждаться, то более холодная вода начинает опускаться в скважину, а более теплая (а именно из скважины) занимает место остывшей, поднимаясь вверх. Как то так. Думаю что малость утеплить и все будет работать и зимой не промерзнет
