Баня по - черному
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Zerex, 06.06.12.
  1. Zerex
    Zerex
    Zerex
    Баня по - черному
    Все доброго дня.
    Решил сделать баню по - черному. но вот в чем вопрос - у меня выход из парилки осуществляется в душевую, а от туда в раздевалку, а оттуда в гостиную. Внимание вопрос - куда и как выводить дым? Прикладываю план, на плане парная это помещение с площадью 6,25.
    Спасибо.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Во всех помещениях кресла и столики, а где парная? Дым в чёрной бане выводится в окно или (и) специальный дымоход - вентиляционную трубу.
  3. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Ну парная-то понятно где - рядом с душевой. А вот дым это только в проем наружной стены или делать отверстие в перекрытии. А чего сейчас в столице в моде экзотика? Именно по черному. Надоест довольно быстро постоянно чистить, перед заходом в парилку, стены от сажи. А для запаха дымка в парилке можно применить разбавленный коптив в водичке для плескания на кменку...
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если хочется экзотики, то нужно копировать классику - см. фильм http://www.europafilmtreasures.eu/PY/300/see-the-film-sauna (ссылку позаимствоавал у ZYBY). Кстати здесь ответ на вопрос, что такое классическая финская сауна. :)]
  5. Zerex
    Zerex
    Zerex
    парная это помещение 6,25 кв. м., а душевая это 4,75. Как и где делать этот специальный дымоход?
    Ну не то, чтобы в моде... Я вырос в деревне и мылись мы в бане по черному. Такая баня меня всем устраивает и очень нравится. Что касается дыма - в том и вопрос какой проем, на какой высоте, какого размера, какое отверстие в перекрытии. Думаю может вообще пустить дым через моечную, у меня там предусмотрен выход на улицу...
    прекрасный фильм)
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    ZEREX, фактически нужно сделать вытяжку с заслонкой. Это может быть деревянный короб (труба), оббитый изнутри железом или короб (труба) из негорючего материала, например, минерита с обязательным утеплением. Сечение короба от 40х40см и более. Входное отверстие короба должно располагаться над или рядом с очагом. Короб можно организовать как на потолке, так и на стене.
    Кроме того, нужно предусмотреть вентиляцию для залпового проветривания парной перед парением и в промежутках между заходами. Т. е. должен быть обеспечен быстрый приход свежего воздуха и выпуск дыма, пара и воздуха после парения.
  7. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Причем вентиляция в данном случае вещь жизненно важная. Угарный газ еще никому на пользу не шел. Через мойку не советую по причине того что еще и в мойке по стенам потечет конденсат черного цвета.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Дело даже не в конденсате и копоти, а в устойчивом неприятном запахе в моечной. В парной под действием пара запах нейтрализуется и облагораживается, а после такой моечной будешь пахнуть костром, как белорусский партизан.
  9. Zerex
    Zerex
    Zerex
    Меня конденсат на стенах вообще не смущает, если других причин нет, то наверное так и сделаю... спасибо.
  10. odincow
    odincow
    odincow
    Чего- то я недопонял.
    Zerex, Вы как планируете топить баню?
    Если вариант классичечкий, гора камней а под ней костёр, то крайне не советую делать в такой бане более одного помещения!
    Очень уж пожароопасная конструкция. :no:
  11. Palych
    Palych
    Palych
    Тоже собираюсь делать по-черному, т. к. все детство в такой в деревне летом... Не сравнить с по-белому...
    Сейчас обдумываю варианты, нюансы...
    1. Мысль пришла: а что если для безопасности и удобства сделать проще: в пятую стену (переруб) пятистенка встроить печь, которая будет топиться из предбанника, а в парилке - вторая часть печи - с камнями (печь типа как здесь:
    ). Но вместо дымохода - просто кусок трубы небольшой и искрогаситель сверху на нем. чтобы дым из трубы шел внутрь бани. И удобно и вроде-бы особо ничем не отличается от традиционной по-черному. Или нет?
    2. Еще волнует вот какой момент. В нашей старой бане было два отделения - предбанник, где раздеваются, и парилка (она же моечная). Мыться в такой бане (именно мыться) тяжеловато, т. к. жарко. Возможен ли вариант сделать в бане по-черному отдельную моечную между предбанником и парилкой? или лучше так не делать, т. к. в таком варианте бане не выстояться нормально (не проветрить после топки) и лучше, чтобы дым выходил сразу из парилки через предбанник на улицу? У кого-то положительный опыт отделения моечной от парилки есть?
    3. Кто-то реально (не в теории) делал какие-то другие варианты выхода дыма из парилки, кроме как через дверь из предбанника и/или закрываемое/открываемое отверстие (примерно 20x30) в пятой стене над топкой (но тоже через предбанник)? Может можно как-то поумнее сделать, чтобы предбанник не коптился (он хоть и не сильно коптится, но над дверью и этим отверстием сажа есть?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    По-моему, получится эффект паяльной лампы. Вместо дыма будет факел и всё сгорит. Тут понадобится не искрогаситель, а пламягаситель.
  13. Palych
    Palych
    Palych
    Я наверное непонятно написал - ну на трубе что-то сверху надетое, чтобы искры не летели в помещение. Сама труба внутри бани. Дым из пожаробезопасной и удобной в топлении печки (т.к. из предбанника топится) идет внутрь бани, рассеиваясь по бане.
  14. odincow
    odincow
    odincow
    У Вас, уважаемый, при такой конструкции получится не баня по чёрному, а коптильня.
    В классическом варианте смысл заключается не в том, чтобы дым шёл внутрь бани, а в груде камней, которые греют открытым огнём, и которые будут долго держать тепло.
    А дым, как дополнение. Без дыма (в чёрной бане) никак.
    Лично моё мнение, если планируете предбанник, топку из другого помещения, то и не заморачивайтесь насчёт задымления и прочей банной романтики.
    Ибо выйдет пожароопасный суррогат, а не "баня по чёрному".
    Но, повторюсь, это сугубо моё, личное мнение.
  15. fedo
    fedo
    fedo
    Солнечногорск
    Мне кажется лучше груда камней, но над этой грудой сделать короб, в коробе установить двигатель для отвода дымовых газов. В таком случае можно будет топить баню из комнаты отдыха. Сам буду пытаться это реализовать, сруб на выходных буду собирать, до весны дам отстоятся и начнем, баньку по черному
