Выдержит ли вагонка утеплитель из опилок?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Serg_A, 12.07.12.
  1. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Лаги потолка с шагом 1 метр.
    Если зашить снизу вагонкой и насыпать 10 см. опилок, выдержит? Или надо взять что-то более крепкое?
  2. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Попробовал использовать калькулятор балок для расчёта прогиба вагонки, получается полная ерунда: если утеплитель рассматривать как нагрузку 20 кг/м2, то не проходит, а если весь вес положить в середину вагонки - проходит?
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Попробуйте пообщаться с ТС этой темы. Если не ошибаюсь, у него спланировано утепление перекрытия опилками... Вот ссылка на тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/162566/
  4. LEON1980
    LEON1980
    Porta itineri longi
    LEON1980
    Porta itineri longi
    Нижневартовск
    Выдержать то выдержит, но вот только тонковат слой опилок. Да и наступить будет ниииизя! Колотите доску 30 мм, каких-нить картонных коробок настелить и 800 мм опилок будет нормально.
    А Вы, что совсем не собираетесь потолок обшивать?
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Сухие опилки-выдержит, но 10см опилка-мало! В среднем сухого опилка ложат 30см. В смеси с песком и известью см20 хватит
  6. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Наступать нельзя, это понятно. Наступать буду, когда сверху пол настелю. :)
    Потолок обшивать не собирался. По мне вагонка - красиво.
    "800 мм опилок" - вы имели в виду 80 мм? (8см)
    Если зашивать доской, то нужно доску с выборкой, чтобы внахлёст, без щелей. Даже не представляю где её хорошую взять. Вагонка - на любой строй базе сухая. А это не видел.
    Если покупать обычную доску и самому строгать - как минимум сушить ещё надо будет, времени столько нет.
    А если меньше положить, будет холодно или будет мокнуть?
    А 20 см обычная тонкая вагонка точно не выдержит. :(
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Если набить обрешётку почаще, то может и выдержать.
  8. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    У меня лаги - вдоль, вагонка - поперёк, и никакой обрешетки. И так потолок низковат.
  9. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Черный пол надо делать на 2 этаже, на нем и будут Ваши опилки лежать. Вагонку уж снизу подбивать.
  10. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Для большей крепости зашью потолок не вагонкой, а имитацией бруса. Есть на местной строй. базе.
    Толщина - 21 мм
    Ширина - 133 мм
    Как её пришивать к лагам потолка - на 1 саморез или на 2?
    Я всегда пришивал вагонку и половые доски на 1 саморез, чтобы не препятствовало сжатию при высыхании.
    На потолок может быть лучше на 2 самореза?
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Подшить "черновой" потолок дюймовкой. 25мм не убьет. Если мешать известь со стружкой то подтеки точно будут. Черновому потолку они не помеха а вагонку убьют.
  12. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Не пройдет это у Вас. Ни вагонка, ни имитация бруса не выдержат веса опилок, если будете крепить на один саморез через метр. Лучше все-таки сделать черновой пол, прикрутив саморезами к лагам снизу, а потом вагонку или что ещё.
  13. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Завтра уже надо покупать доски для потолка, а всё ещё окончательно не решил как делать.
    1. Если подшивать черновой потолок доской дюймовкой. Я её куплю "естественной влажности" т. е влажность будет какая угодно. Можно ли ей подшивать сразу? Или сушить? (Она ещё будет кривая и разной толщины. :()
    2. Для дюймовки какой шуруп брать? Если крутить по 2 шурупа, при высыхании не разорвёт?
    3. У меня осталось беспокойство относительно опилок с известью т. к. кроме всего прочего почти нет запаса по прогибу балок. И всё-таки, ещё раз: если рассчитывать на какой-нибудь лёгкий утеплитель, например лён или вспененный полиэтилен?
    Всем огромное спасибо!
  14. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Знакомая тема, у самого имитация бруса на 21 мм, с таким же шагом, на ней 10 см базальт. вата. Края на саморезы, середина на финиш. гвоздь. Немножко (около трех мм.) провисло по финиш. гвоздю.
    Как понимаю это межэтаж. перекрытие. Советую сделать так, как советует
    Виктор Петрович, или тогда фанеру, а на нее утеплитель, а под фанеру имитацию
  15. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Это означает, что гвоздь не удержал? Если вместо гвоздя саморез - не было бы прогиба?
