Помогите выбрать систему очистки воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем ОлегП, 09.07.12.
  1. ОлегП
    ОлегП
    ОлегП
    Здравствуйте!
    Помогите подобрать систему фильтрации воды. Недавно сделали анализ.
    water.PNG Скважина 43м на известняк. Насос Grundfos SQ 3-65 с блоком SQ-SK. В кессоне буду устанавливать гидроаккомулятор на 100л с реле давления. Водопотребление планирую - 3 санузла, 2 ванны, 4 раковины Места в котельной достаточно. Канализация септик Танк-3 3 м3.
    Что посоветуете? Во сколько это все выльется? И где можно приобрести? Спасибо!
    С Уважением, Олег.
  2. aquaville
    aquaville
    очистка воды от железа
    aquaville
    Можем предложить технологию очистки воды, основанную на методе безнапорной аэрации с последующим фильтрованием на кварцевой загрузке.
    Состав оборудования:
    1. Аэрационная емкость;
    2. Фильтр напорный (обезжелезиватель);
    3. Насосная станция с блоком контроля потока воды.
  3. ОлегП
    ОлегП
    ОлегП
    А зачем она?
  4. aquaville
    aquaville
    aquaville
    Насосная станция забирает воду из аэрационной емкости и подает ее на фильтр, а также осуществляет промывку фильтра.
  5. ОлегП
    ОлегП
    ОлегП
    В одной из фирм предложили блок аэрации на колонне 10*44 и Обезжилезиватель на колонне 12*54 с загрузкой Pyrolox. и фильтр ВВ20. Хватит ли данного оборудования для моего анализа и объеме в 1,3м3\ч?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Нет, не хватит, для вашего анализа воды этот фильтр для 0,4-0,6 куб. м/ч., при этом запах может остаться.
  7. ОлегП
    ОлегП
    ОлегП
    Нда:(
    Когда нюхаю воду, то сероводородом вроде не пахнет. Нужна ли аэрационная колонна в таком случае? И какой размер обезжилезивателя? я так понимаю мне больше всего подойдет 1354? Ктонибудь может подсказать где купить по запчастям? Может легчесамому собрать?
  8. Sppoul
    Sppoul
    Sppoul
    Сергиев Посад
    Ответил в личку
  9. ОлегП
    ОлегП
    ОлегП
    Спасибо! Посмотрю.
    Не могу все же подобрать компоненты. Пойдет ли такая система?
    1. Аэрационная колонна 1054 (мало? нужна ли вообще?)
    2. Обезжилезиватель 1465 или 1665 (1,5 м3\ч)? Засыпка МЖФ или Pyrolox?
    3. Фильтр ВВ 20
    Помоите не потратить деньги впустую:(
  10. Sppoul
    Sppoul
    Sppoul
    Сергиев Посад
    Посмотри https://www.forumhouse.ru/threads/165568/page-2
    Если делать на МЖФ то фильтр 1865 для вашего расхода мал будет. Он гарантированно обеспечит 1.15 м3/ч. Но если учесть что на выходе емкость, то зачем вам постоянный расход в 1,5м3/ч.
  11. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Нужно разумно подходить к системе, насос ТС не потянет промывку 1865 да и 1665 тоже может не потянуть.
  12. Sppoul
    Sppoul
    Sppoul
    Сергиев Посад
    Если есть место для емкости на 1м3, то необходимость в больших фильтрах отпадает.
    Сколько по времени необходимо иметь расход в 1.5м3/ч ? 10 минут? 20? 1час?
    Установку обезжелезивания можно поставить и на 0.7м3/ч. Корпус фильтра 1465, а емкость подбирать исходя из требуемого расхода за период времени.
  13. ОлегП
    ОлегП
    ОлегП
    А если подойти по другому и взять макс расход 0,7м3?
    Какое оборудование мне подойдет?
    Аэрационной колонны 1054 хватит с обезжилезивателем 1465 и МЖФ?
    1465 потянет? на каком оборудование остановиться (если снизить производительность до 0,7м3\ч)?
  14. Sppoul
    Sppoul
    Sppoul
    Сергиев Посад
    Из вашего анализа не видно содержание марганца.
    При вашей воде производитель настоятельно рекомендует устанавливать накопительную емкость после фильтра http://www.alliance-neva.ru/?issue_id=19. для проведения обратной промывки и работы эжектора.
    А что если подумать над следующей схемой:
    1 Дозатор гипохлорита
    2 1465 на МЖФ
    3 1354 уголь
    4 биг блю 20"
    Дренаж сделать отдельно от септика
    МЖФ промывать с продолжительной прямоточной промывкой.
  15. ОлегП
    ОлегП
    ОлегП
    Нельзя сделать отдельно:( Некуда.
    Прислали еще одно предложение. Аэрационная колонна 1054, Обезжилезиватель 1465 Birm+Pyrolox, ВВ20. Как думаете жизнеспособно?
