1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Отзывы пользователей Евробион - часть 1
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем maxmar9000, 18.04.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно закопать трубу сначала. Но ни какой гофры в грунте, только отводы.
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Выкопать яму 1,5*1,5*2,5м с точностью пару сантиметров - это очень нетривиальная задача. Так что проще сначала его ставить, потом резать отверстие по нужному месту.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С нивелиром вглубину это вполне реально. Да и без нивелира.
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Месье тиаретег? Повторю, я не говорил, что это невозможно вообще. Я сказал, что задача нетривиальная. Т. е. она решается с помощью затрат сил и средств, совершенно неадекватных результату. Да, можно взять нивелир, можно стоять у копающих таджиков над душой, вымеряя миллиметры, можно выкопать яму самому, можно уплотнить дно ямы. чтобы септик не просел при установке - все можно. Вопрос, нахрена иметь такой геморрой, если намного проще прорезать дырку по месту подхода трубы?
  5. sb155
    sb155
    sb155
    Вопрос не мне, но я тоже планирую заказать заводской входной патрубок. Почему?
    1. Качество вваренного на заводе будет лучше чем на месте
    2. На месте это должен делать дилер, а я буду монтировать установку сам
    3. Проблем с правильной установкой Е512R по высоте не вижу. Ближние к входу 2-3 метра трубы засыпать не сразу а только после соединения с Е512R. Это даст трубе люфт +/- 2см по высоте, что достаточно для обеспечения нужного уклона. Яму с такой (+/- 2см по высоте) точностью вырыть можно.
    В общем трудности этого варианта оцениваю как небольшие и привычные (ямы уже рыл) а плюсы существенные (качество и не нужен спец инструмент и дилер)
  6. FRS
    FRS
    FRS
    По моему опыту, правильные таджики легко выдерживают размер с точностью до сантиметра без всякого стояния над душой.
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Где ж таких достать... :)
    Насчет патрубка уточню еще раз, мне его не вваривали, просто ввели трубу в отверстие, и залили стык термоклеем. Насколько это решение надежно - посмотрим в процессе. Вроде бы место входа трубы не критичное. Труба висит над уровнем воды, так что даже требований к герметичности стыка особых нет, лишь бы грунтовые воды не текли.
  8. Biokub
    Biokub
    Biokub
    Действительно хачем вам такой геморрой? закажите установку диллеру и будет вам счастье, ну или шеф-монтаж будет двойное счастье - приедет спец и расскажет как и где вам прорыть канаву и где прорезать отверстие для трубы.
  9. V-Aria-V
    V-Aria-V
    V-Aria-V
    По результатам бесед с разными диллерами ЕБ я поняла, что лучше если станция приедет, закопается, наполнится, а потом когда она чуть устоится, через пару дней приезжает шеф-монтажник и режет где надо отверстия и лепит всю обвеску.
    А у меня такой вопрос - есть ли разница между ЕБ 2011 года и 2012? Можно ли спокойно брать модель 2011?
  10. FRS
    FRS
    FRS
    Вроде в Москве их уже не делают, но отличия там незначительные.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет. Ко мне более уместно обращение господин практик. Более половины монтажей очистных под готовый вход и готовый выход трубы из дома. И попадаем с точностью до одного двух сантиметров. И не вижу в этом больших сложностей. У Вас Evgenysv, есть опыт монтажей или нет? На чем основываются Ваши страхи?
    Если известно расстояние от дома, известно на какой глубине выйдет или вышла труба, то вполне можно монтировать под готовый вход.
  12. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Месье практиг) Даваите пошагово. Уложили вы трубу, выкопали яму, кстати, не забудьте туда поместиться вместе со станциеи, да еще место под инструмент. Если вам это не геморно-то в добрыи путь, а я вотзавтра ЕБ буду монтировать- сначала вход врежу, потом станцию опущу, а от входа траншею до дома...Без всякого гемора и стояния в котловане, врезая вход. Кстати ЕБ от Деки-если фотик дома не забуду-зафотаю монтаж.
  13. denis 1
    denis 1
    denis 1
    Так можно после евробиона в колодце повесить кварцевую лампу? или надо ставить УФО которую производитель предлогает?
  14. November
    November
    November
    Полагаю толку от лампы в колодце будет немного - большая толща воды, не сможет все просветить. Даже модуль УФ встраиваемый в Евробион эффективен только когда станция выйдет на рабочий режим и стоки станут прозрачными.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Уф даже прозрачную воду менее чем на сантиметр дезинфицирует.
