1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Но229
    Но229
    Но229
    Подскажите пожалуйста, юнилос Астро 5: три недели как поставили, работало нормально, послле последних доделок установщиками стала гореть лампочка обратн. и не работают аэраторы. что можно самому предпринять?
  2. mralex
    mralex
    mralex
    Мне недавно поставили ЛОС в крупной фирме. Я им задавал вопрос про консервацию. Они категорически запретили откачивать воду. Ну разве что 20 см от рабочего уровня. Просто сказали получше утеплить.
  3. Torello
    Torello
    Torello
    Mosca
    перестраховываются от всплытия!
  4. papers
    papers
    papers
    Хочу запастись ремкомплектом для компрессора (Астра-5 миди). Посоветуйте где купить? В личку пожалуйста.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вообще то лучше модель компрессора написать.
  6. celentano13
    celentano13
    celentano13
    Сегодня чистил главный насос и обнаружил, что одна из трубок в которую входит воздушный патрубок в самом конце просто запаян. Что это, очередной косяк производителя или так и должно быть?
  7. Borp
    Borp
    Borp
    Зеленоград
    Так и должно быть. Было бы странно, если бы производитель по ошибке сделал лишнюю работу. У меня не "Астра", но, думаю, что главный насос одинаковый. Воздушная трубка с открытым нижним концом служит для аэрации фильтра. Другая трубка с открытым нижним концом – собственно сам аэролифт. Трубка с запаянным концом нагнетает воздух в трубку аэролифта.
    Но, видимо, ваш вопрос озвучен в названии темы. Производительность аэролифта должна быть около 100 литров в час. Если это не так, то ищите причину. Возможно, забился воздушный жиклер.
  8. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Правильно- Лучше ничего не трогать, чтоб не сняли с гарантии.
    Хотя такой подход к заказчику со стороны продавцов, очень не радует. на самом деле такие "случайные всплытия" от разных монтажных организаций, - бросают тень на все аэрационные сооружения, ведь соседи потом не будут разбираться что и как там всплыло, а подумают раз всплыло-то это плохо, лучше делать выгребную яму...
  9. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Забавно так читать...Я вот знаю как воздушныи жиклер чистить в топасе...А может вы опишите?
  10. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Здравствуйте, господа.
    Подскажите по установке (закапыванию) установок Топас (Астра) в Землю, пож.
    Не стоит ли после засыпки песком этих Корпусов в верхней части всё-таки сделать слой (замок) из Глины ? Чтобы осадки не попадали в эту песочную яму.
    Вот на мой взгляд это было бы разумно сделать. А на всех схемах этот замок отсутствует.
    Развейте сомнения.
    Спасибо.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сатурн-МК, вода все равно заполнит разработанный грунт. Придет сбоку. Вода как говорится дырку найдет.
  12. zayotsa
    zayotsa
    zayotsa
    Северо-Запад
    Привет всем. При нахождении рядом со станцией услышал не характерно частые щелчки, открыл смотрю, моя сладкая пытается перейти на обратку но с промежутком сек 5-10 отщелкивается обратно. Потрогал клапан он горяченный рука не терпит. Что делать как быть, что могло произойти? На улице ночь станцию на всякий случай выключил.
  13. zayotsa
    zayotsa
    zayotsa
    Северо-Запад
    С утра повторилось все тоже самое, станция в атомат режиме пытается перейти в обрат цикл но безуспешно слышится лязконье контактов, контр лампа соответственно дублирует щелчки, попробовал перейти в ручном режиме на обратку все Ок!
  14. papers
    papers
    papers
    Hiblow HP60 в Астре 5 мили проработал 2 года без перерыва и продолжает работать. Озадачился покупкой еще одного Hiblow HP60 для "горячей замены". Старый сниму и проведу профилактику. Пожалуйста подскажите что конкретно заменить в старом приборе? Какие еще запчасти для септика купить на всякий случай? И еще если купить Hiblow HP80 будет ли лучше очистка или этим только навредишь?
  15. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    Бывают в продаже ремкомлекты, состоящие из мембран, клапанных коробок и т. д. (См., например, здесь и здесь. В отличие от Airmac, клапаны отдельно не продаются). Полезно ещё в запасе иметь поплавковый переключатель.
