Освещение в встроенных шкафах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Vetlpby, 23.06.12.
  1. Vetlpby
    Vetlpby
    Vetlpby
    Старый Оскол
    Здравствуйте. Подскажите как сделать освещение в встроенных шкафах. Свет должен включаться и выключаться при открытии и закрытие двери. Какой провод заложить и какие приборы установить, схему этого освещения. Спасибо заранее.
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Поставить концевик на дверь при открытии будет включать свет. Провод рассчитать по силе тока из за колличества ламп и их мощности.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Не стоит располагать светильники внутри. В шкафах полно быстровозгораемых вещей, а причин для возгорания целых 2: греющийся контакт и греюшиеся лампы. Понты должны быть разумными ;)
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если двери раздвижные, боюсь что лучшим вариантом будет датчик движения.
  5. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Идея с датчиком движения не плохая, только свет в шкафу будет ещё гореть заданное время и после закрытия дверей.
    Я бы также поставил концевик или магнит на дверь и геркон в пластиковом корпусе (чтобы подсоединение на герконе было спрятано и изолировано) расчттаный на 220В с нормально замкнутыми контактами от 500 мА и светодиодный светильник 220В 1-3 ват. Проводку нужно проложить в кабельном канале.
  6. Vetlpby
    Vetlpby
    Vetlpby
    Старый Оскол
    А как это в схеме изобразить, как его подключать?
    Он так и называется концевик? А как это в схеме изобразить?
  7. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Геркон (Герметичный контакт) - контакты впаяные в стеклянную трубку, срабатывают в магнитном поле при поднесении магнита.
    Концевик - конечный выключатель,
    Способ отображения на схеме и подключение как обычная лампа с выключателем, а если подробно то както так
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну и пусть погорит. Время это, как правило, регулируется.
    А вот с герконом - главный минус в том, что раздвижные двери далеко не всегда закрыты полностью.
    Специфика пользования.
  9. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Если геркон будет срабатывать не от открытия "на чуточку", а на полное открытие - проблем не будет.
    Сильно обеспокоенным пожароопасностью: если пускать в шкаф не более 40 В (лучше постоянку) с предохранителем, то вероятность пожара окажется в районе нуля.
  10. Usual
    Usual
    Usual
    40-ваттная лампочка греется ровно одинаково, что при пост. что при перемен. токе.
    40Вт в шкаф - это серьезная пожарная опасность.
    Лучше сделайте подсветку на светодиодной ленте. Преимущества:
    совсем не греется,
    светит ярко и распределённо по всей длине шкафа,
    безопасна, потому что на 12В
    сейчас они дешевы
    при монтаже не надо уродовать мебель большими отверстиями
  11. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    40В (вольт) и 40Вт (ватт) совсем разные весчи. А светодиодные ленты - идеальный вариант. И безопасно и компактно, если ещё и преобразователь на светодиоды вынести из шкафа - совсем хорошо.
  12. Vetlpby
    Vetlpby
    Vetlpby
    Старый Оскол
    Ок. Понятно, значит как вариант светодиодные лампы.
  13. muradaka
    muradaka
    muradaka
    Делал подсветку в шкафах сам, в качестве выключателя брал герконы... Одно плохо, то дверь не до закроют, то вещь из шкафа не даст ей плотно закрыться. Короче свет частенько внутри оставался гореть. Однозначно светодиодный! На прошлой неделе был в ИКЕЕ! Там есть уже готовые светодиодные светильники с оптопарой! Приблизил дверь, свет погас, отодвинул- загорелся. Причем тип двери (сдвижная или распашная) значения не имеет!
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Подсветка обязательно нужна в баре, где есть стекло и в нём есть содержимое. Еффект потрясающий :)
  15. muradaka
    muradaka
    muradaka
    От стекла без содержимого эффект не хуже :) Если стеклянной полке в торец светить светодиодной лентой, то стоящие на полке фужеры все переливаются...Тоже очень красиво.
