Водоснабжение частного дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Regger, 26.03.10.
  1. AlexHott
    AlexHott
    AlexHott
    Почитал вашу тему - вижу вы уже больше года так и не можете определиться чего делать.
    Делал систему водоснабжения родителям в частный дом
    В скважине был центробежный насос, которым летом качали воду в бак на улице для полива. Дебета скважины с лихвой хватало - насос не успевал выкачивать, поэтому защиту насоса от низкого уровня воды в скважине не делали.
    Обратного клапана не было, поэтому дырочку не делали а просто закопали трубу под уклоном чтобы зимой не замерзала.
    В подвале поставили пластиковую бочку 200л, на крышке поплавок с переключателями (переключатели открутили от старой советской электротехники какой-то), переключатели управляли пускателем а он в свою очередь включал насос.
    Система работает так: когда набирается полная бочка насос выключается. Когда уровень воды в бочке падает ниже половины - насос включается.
    В 10 см от дна бочки сделали отвод на безбашенную водокачку, а от нее разводка в дом, и в накопительный водонагреватель.
    В итоге безбашенка работает по настройкам завода качая воду из бочки, а насос в скважине включается по мере рахода воды из бочки.
    Утеплять ничего не нужно - нужен подвал.
  2. Regger
    Regger
    Regger
    Ижевск
    AlexHott Здравствуйте. Спасибо что откликнулись.
    Систему я планировал установить уже в этом году но возникла проблема описанная в теме https://www.forumhouse.ru/threads/121486/
    У Вас я так понял система с накопительной емкостью. А что за "безбашенная водокачка", если я правильно понял это насосная станция?
  3. hubaandbuba
    hubaandbuba
    hubaandbuba
    Ижевск
    всем привет, нужен совет опытных бутовщиков.мене пробурили скважину 18 метров отстойник 1.5 м 7.5 м фильтр остальные глухая труба. постоянное заиливание песком. после того как пробурили промыли покачал 1 день скважину завалило снова промыли водой качал где то дня 3 - 4 шла уже чистая с осадком небольшим вода, потом снова все повторяется, вокруг трубы оседает земля когда скважину заваливает. кто какой даст совет?
  4. AlexHott
    AlexHott
    AlexHott
    Да безбашенка - насосная станция.
    вернее разновидность насосоной станции. насос + гидроаккумулятор + регулятор давления.
    Сейчас у мамы вода из одной скважины тоже с глиной, качается в накопительный бак под потолком в бане и в нем отстаивается. из бака кран в 10 см от дна - вода бежит чистая.
    Сейчас на вторую скважину делаю систему управления с датчиками в скважине (маленький дебит) и в накопительной емкости, будет тоже с насосной станцией - домой воду хочу подвести.
  5. AlexHott
    AlexHott
    AlexHott
    В прошедшие выходные сделал водоснабжение
    в подполе пришлось выкопать место для бочки и насосной станции
    потом от скважины под уклоном до бочки металлопластиковая труба на 20мм (были куски после замены на метал в системе отопления).
    В скважине и в бочке датчики. контролирующие уровни воды таким образом что насос в скважине всегда в воде, а в бочке всегда выше половины.
    Бочка пластиковая на 227 литров. от бочки до насосной станции труба ПВХ на 25 мм с обратным клапаном и "Американкой" - чтобы можно было отсоединить станцию.
    Разводка трубой ПВХ на 20мм
  6. Regger
    Regger
    Regger
    Ижевск
    Здравствуйте. Проблема описанная в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/121486/ так и остается. Решил что возможно проблема решится с установкой центробежного насоса. Привожу схему существующего кессона и подводки трубы от него в дом. Вопрос реально ли ничего не изменяя в этой схеме устроить систему зимнего водоснабжения? (Глубина промерзания 180см.)
  7. Regger
    Regger
    Regger
    Ижевск
    Скажите пожалуйста как оптимальней всего утеплить систему изображенную на схеме выше?
  8. Regger
    Regger
    Regger
    Ижевск
    Еще вопрос по поводу выбора насоса. Пока из того что есть в магазинах приметил 3 варианта: 1) Джилекс Водомет 60/72. 2) Belamos TF3-60 3) Aquario 1C-60-90. Подскажите что из перечисленных моделей выбрать?
    Заранее спасибо!
  9. Rstroy11
    Rstroy11
    Rstroy11
    C Джилексом работаем не менее 3-х лет установили их большое кол-во. Рекамендую. Другие два насоса, с ними не сталкивались.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ну раз пошла такая пьянка... :)]
    С Джилексом работаю лет 7 наверное уже, проблемы как были (с самого первого насоса), так и остались. Статистику приводил, повторяться не буду.
    С Акварио лет 8 уже, с насосными станциями. Погружные года 4 ставлю, как начали привозить. Проблем на порядок меньше.
    Беламос не припомню, может и попадались.
  11. Rstroy11
    Rstroy11
    Rstroy11
    Какая у вас статистика? у нас видимо разные данные;)
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    2009 год (если память не изменяет) - порядка 80% погружных летели в течении гарантийного срока (+-). И колеса "плавающие из технополимера", и электрика, и разгерметизация (и с-но масло в скважине). Довелось и на суде побывать, (в качестве свидетеля:)]) когда АСЦ начал отфутболивать людей с гарантией. Самый первый установленный проработал пару часов и уехал в сервис со СТОЧЕННЫМИ:ogo: рабочими колесами. После этого стараюсь с данными насосами не сталкиваться. Особо упертых экономных заказчиков отправляю в бывший АСЦ (и магазин торговавший ими) за "отзывами":)].
    Много работает и до сих пор, но такая "лотерея" - ну её на.
  13. Rstroy11
    Rstroy11
    Rstroy11
    У нас за все время полетел один насос (поставили не меньше 100 шт.) и то там в колодце порвало швы и набежал песок. И насос погонял воду с песком и встал. И мы как-то Джилекс водомет считаем довольно качественным насосом. По поводу как они выполняют гарантии этого сказать не могу. Хотя фирмы и по круче Джилекса футболят при возможности. :hello:
  14. Regger
    Regger
    Regger
    Ижевск
    Так в эти либо следующие выходные планируется покупать оборудование для скважины еще раз были проведены расчеты для подбора насоса:
    1. Геодезический напор (общий перепад высот от динамического уровня воды в скважине до гидроаккумулятора): насос планирую подвесить на 2 метра выше фильтра т. е. 24 метра от уровня земли. L1=24 метра.
    2. Потери в трубопроводе получились примерно 1,2 метра. L2=1,2 метра.
    3. давление предполагается 2,5 бар. Перепад высоты между гидроаккумулятором и самой высокой точкой водоразбора 3 метра потери в трубах условно 1 метр. Итого L3=25+3+1=29 метров.
    Итого: 24+1,2+29=54,2 метра
    Расчет расхода воды: Мойка, умывальник, унитаз, душ (0,12+0,12+0,1+0,2=0,62 литра в секунду) С учетом коэффициента одновременного использования (0,6) получается: 0,62*0,6=0,434 л/с или 1,34 м³/ч .
    Получается что необходим насос, который обеспечивает Q = 1,34 м³/ч при H = 54,2 м.
    Подскажите все ли я правильно посчитал? Заранее спасибо!
  15. Regger
    Regger
    Regger
    Ижевск
    Предварительный подбор оборудования:
    ГА Aquasystem на 100 литров.
    Реле давления Generbe
    Защита от сухого хода реле LP-3 Italtecnica
    Оголовок Джилекс ОС 152-32П
    Насос предварительно Aquario 1C-60-90, так же есть варианты: Джилекс, Belamos, Поток.
    Покритикуйте выбор пожалуйста.
