Собираюсь этим летом выкопать и залить колодец. Буду по мере появления выкладывать фотографии. Если у кого есть полезные советы, буду признателен.
В этом разделе была тема про монолитный колодец, почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/111422/. Я делал колодец из бетонных колец, немного другая специфика.
Выкладываю первые фото. По совету форумчан для заливки использовал ЦПС М300. Что-то страшновато мне. Не понравилась мне эта ЦПС.
Ну что же УДАЧИ! Вы редкий смельчак по нынешним временам. Вибратор используете ? Штыкуете? Щебень/гравий, вообще недобавляете? Считаю, что рабочей арматурой является горизонтальная. Следовательно она должна быть толще, но на практике действительно поступают как Вы. Судя по деревьям -ель, берёзки вода НЕ ГЛУБОКО! Ещё раз удачи!
Я таких смельчаков много знаю) Вибратор не использую. Штыкую. Щебень и гравий исключаю. Насчёт рабочей арматуры согласен. Вот только гнуть десятку негде. Вода должна быть где-то на восьми метрах. Спасибо за поддержку.
Добрый день. Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/162389/#post-4282484 я рассказал чуть-чуть о том, как выкопал колодец монолитный. Посмотрите, может пригодится.
В том, что кольцо заводского изготовления стоит примерно 1,6-1,7 тысячи рублей и по качеству бетона (а значит долговечности) несоизмеримо с самодельной ляпниной. Ваше кольцо - из пескобетона - "золотое". И колодец в 8 колец делается за 2-3 дня силами двух человек, после чего можно заняться чем-то более продуктивным и интересным. Хотя если работать ради работы, а не ради результата...
Долговечность колец - да (Это если кольца нормально сделали). Долговечность колодца - нет. ЦПС я использовать не буду. Цемент М500 + крупный песок. По цене выйдет дешевле. Видел я старые колодцы из колец. Все кольца разорваны и через них сочатся поверхностные воды. Если есть замечания по существу буду рад услышать.
Вы не использовали "проходческий нож" на нижнем кольце? Если использовали, то как изготовили и смонтировали?
