Пристройка к деревянной бане
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Kolizz83, 06.07.12.
  1. Kolizz83
    Kolizz83
    Kolizz83
    Владимир
    Всем, здравствуйте!
    В настоящий момент имею баню 6Х8, стоит на ленточке 40 см шириной высотой 70 см (30 в земле, 40 над) под лентой каждые 2,5 метра столбы (сваи) глубиной 1,7 под лентой.
    (уже начитался критики по поводу подобного рода фундаментов - но конструкция уже имеется)
    Грунт - глина. УГВ низкий (колодец 20 метров, 18 из них глина)
    Планирую пристройку через теппловой шов (котельную) 6х3 м высота 2,5 м
    Стены- газобетон, перекрыть планирую плитами.
    Не могу определиться с фундаментом, выбираю из 3-х конструкций:
    1. Аналогично бане - лента и под ней сваи, подсыпка песка под ленту 30-40 см (думается, что схожие фундаменты будут более предпочтнительней)
    2. Мелкозаглубленная лента (50 см в земле, 40 над землей, отсыпка песком 30-40 см)
    3. Лента ниже глубины промерзания (1,6 м в земле, с подсыпкой песка 20 см) - наверное самый надежный вариант, смущает стоимость, разница в конструкции с основной постройкой
    Заранее спасибо за консультации!
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Под газобетон надо выбирать самый надежный вариант, т. к. если фундамент просядет или его поднимет грунтом газобетон треснет. Я бы выбрал третий вариант
    А баня деревянная?
  3. Kolizz83
    Kolizz83
    Kolizz83
    Владимир
    Баня деревянная, ручной рубки, 2 этажа.
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Я бы не стал пристраивать к деревянной бане пристройку из газобетона, много заморочек
  5. Kolizz83
    Kolizz83
    Kolizz83
    Владимир
    Я изначально тоже не планировал...не думал раньше, что придется котельную делать...
    О каких "заморочках" речь идет...ну если их слишком много, хотябы про основные расскажите...
    Заранее благодарен!
    Или другой-какой материал в замен газобетона посоветуете?
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Очень сильно геометрия страдает, особенно в строительный сезон. Производители думают только об объеме блока и количестве продаж. Клей в таких случаях не подходит, а раствор является мостиком холода. Посчитайте сколько их будет на всей конструкции. Крепление к стене тоже будет проблематичное, все придеться крепить дюпель - шурупами. В перспективе обязательное утепление стен + декоративная отделка.
    Делайте из дерева (бруса), на фундаменте съэкономите
  7. Kolizz83
    Kolizz83
    Kolizz83
    Владимир
    Ну а если я её из кирпича сделаю? Повторюсь, в пристройке будет котельная - с точки зрения безопасности хочу, чтоб она была из камня.
    Под кирпичную пристройку какой фундамент посоветуете (из трех предложенных)? Лично я по экономическим причинам склоняюсь к первому варианту - про минусы этого варианта расскажите, пожалуйста.
  8. игрок
    игрок
    игрок
    А зачем котельную пристраивать? Сделайте отдельно стоящую!
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    и в деревянном помещении все можно сделать безопасно. Если из кирпича то третий вариант, а если из дерева, то первый
  10. Kolizz83
    Kolizz83
    Kolizz83
    Владимир
    Да я понимаю, что можно сделать безопасно, но страх есть страх)
    Ну а по поводу фундамента, наверное на третьем вариантеи остановлюсь.
    Всем СПАСИБО!
    Если, конечно, еще мнения будут - было бы неплохо. Особенно по первому варианту фундамента (денег всеж жалко на третий..) - тем более тема в ветке про столбчатые фундаменты.
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Не получиться сделать ваш пристрой на столбчатом фундаменте
