Идеальный мангал - он какой?
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Sargisyan A, 06.05.10.
  1. Alekseykaaa
    Alekseykaaa
    Alekseykaaa
    Алекс286, привет.
    забыли наверное про фотки с размерами (если не трудно) ?
  2. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Не забыл. фото сделал, но уезжал в командировку. сегодня вечером сброшу.
  3. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Выкладываю детали:)
  4. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    И еще...
    Все гениальное - ПРОСТО! Это я не про себя! :)
  5. Alekseykaaa
    Alekseykaaa
    Alekseykaaa
    Алекс286, вопрос по конструкции ручки регулируемого дна (что на фото 0330) - если я правильно понял то подняв вверх за ручки необходимо их разжать в стороны и опустить. Может тогда лучше эти ручки сделать на петлях ?
    Можете на фотографиях указать приблизительные размеры ? (чтобы не изобретать велосипед)
    А коробка которая ставиться на мангал это для разжигания дров или что-то другое ?
    Мангал получается ставиться на каркас из трубы квадратной, а под выдвижными ящиками делали дно ? Можете еще выложить фото с передней части без ящиков ?
  6. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Про ручку вы поняли правильно, про петли я тоже думал, но вроде и так работает - не понравиться не долго болгаркой отрезать и приварить петли.
    Размеры и идею брал с https://www.door.ru/c_supermangal.php. Там все ответы на ваши вопросы на данный момент. Единственное я делал из стали 4мм.
    И откидные столики - МОЕ:)]
  7. Alekseykaaa
    Alekseykaaa
    Alekseykaaa
    Алекс286,
    Был я там...Все что хотел найти - там нет
    Можете написать габаритные размеры съемной части мангала с подставки, размеры съемной коробки справа (на первых фото), на каком расстоянии от верхнего края сделали положения регулируемого дна, высоту съемных ящиков, через какое расстояние сделали прорези под шампура?
    (честное слово - больше не буду ничего спрашивать :))
  8. Alekseykaaa
    Alekseykaaa
    Alekseykaaa
    Алекс286,
    Ну что же вы ...:faq: Шашлык уже хочется кушать, а мангала еще нет.
  9. Azar
    Azar
    Практик
    Azar
    Практик
    Гомель
    Мангал-железяка! В конце концов это вторично.
    Вот чуток души вложите в приготовление и будет вам счастье! :aga:
  10. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    +100:super:
  11. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    Тоже пришел к мнению, что этот мангал самый правильный. Буду варить. Для тех кто запутался, картинки с сайта.
  12. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    Продолжение
  13. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    Ещё...
  14. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    Последние...
    Не получилось выставить в хронологическом порядке, но вроде ясно будет...Если бы чертежи были- вообще сказка, ну, а так придётся чертить самому:faq:
    Вопрос к Алекс286: Ящечки выдвижные, большой кровью дались?
    Алекс286, тяжело отгибается эта полочка при регулировке высоты, она у Вас вроде из 4мм? Или всё-таки на петлях делать?
  15. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    На счет "количества крови" - делал для себя и в первый раз. Нормально все. До этого мангала за всю жизнь было израсходовано всего 2 кг. электродов. (это я про навык работы со сварочником)
    Про регулировку высоты: боковая пластина у меня из 2мм, а зацеп из 4мм. Приварил так что в опущенном состоянии дна эти зацепы в распор. Чтобы поднять надо даже немного их сжать друг к другу, а вообще-то я уже писал выше, что думал про петли. И возможно это будет нормально работать. Надо только "покумекать" немного...:aga:
