Здравствуйте, коллеги! Прошу совета. Имеется балка 250 х 50. Надо над ней хорошо закрепить отрезок балки 150 х 50, за который и будет подвешена вся конструкция. Какой способ крепления выбрать, чтобы узел получился максимально крепким? У меня пока 3 идеи: 1) Надеть на обе балки 4-х угольный металлический хомут. Должно получиться очень крепко, но совершенно не понятно где такой хомут взять. Ничего такого в продаже не нашел. 2) Соединить балки с помощью двух перфорированных пластин и большого количества саморезов. Или болтами. На сколько это ослабит дерево? И самое главное, какие использовать саморезы и с каким шагом их закручивать? Или болтами стянуть? 3) А может быть, вместо перфорированных пластин - 2 отрезка доски, вертикально, хороший клей и саморезы? Буду благодарен за любые советы и пожелания.
Стропилины в нашей деревне соединяют внахлест и скручивают шпильками через пластины. Про балки не рискну говорить - надо нагрузку считать.
Все 3 варианта ни о чём. Балку к стене наглухо надо крепить. Балку саму длиннее нет возможности уже приобрести?
Болтами (и не одним) через пластины с двух сторон (ИМХО). Этот узел нагрузку выдержит (в смысле не оторвёт друг от друга). А вот как 50х150 фиксировать собираетесь? Там рычаг будет -"будьте любезны"
Не понял. А как же вариант на первом рисунке - там короткая балка выше опоры. Почему саму балку выше нельзя поднять так же?
Вопрос в том, какого размера болты, сколько и в каком порядке размещать. 50 х 150 буду крепить к бревну вот такой штукой. Рычаг будет маленький т. к. 50 х 150 будет выступать за пределы балки 50 х 250 всего на пару сантиметров. Фотография места, где будет соединение: Снизу - балка 50 х 250 и её надо закрепить за верхнее бревно. Если на неё сверху положить 50 х 150 - будет как раз напротив бревна.
Балку под бревно засунуть невозможно. Под бревном 5см, а дальше - каркасная стена. А так петля съезжать будет.
После посещения Леруа Мерлен и раздумий, остановился на таком варианте соединения: Нужно 2 стяжки М10 и две металлические прокладки сверху и снизу. Ничего самому изготавливать не надо, всё из готовых деталей, только стяжку пополам распилить. Стяжек М10, наверное хватит? Единственно, верхняя балка находится в утеплителе перекрытия между первым и вторым этажом. Стяжка будет мостиком холода. Попробую накрыть её сверху ПЭ утеплителем.
