Строю каркасник, подскажите, что еще можно исправить пока не поздно
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ZyUbra, 25.06.12.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    OSB крепится к стойкам и обеспечивает жесткость каркасной конструкции, ветрозащита "оборачивает" дом по OSB и защищает деревянные конструкции (OSB тоже из дерева) от влаги и ветра.
    То как сделано на фотографиях, не обеспечивает ни первого, ни второго пункта, т. е. оно совсем бесполезно
    upd. долго набирал, уже прокомментировали:)
  2. Timur44
    Timur44
    Timur44
    Казань
    я не знаю: :((
  3. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Согласен!
    Так будет правильно.
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    21 пост распечатайте и покажите своим строителям, для начала...
  5. Timur44
    Timur44
    Timur44
    Казань
    с этого и начну. И конечно же заставлю поставить ОСБ как нужно!
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    обязательно!
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Опять двадцать пять... Сначала делают, потом спрашивают. Епидемия что ли такая? Я опять расстроен и зол. И на строителей и на заказчика. Строителям руки пропустить между венцом бетономешалки и ее ведущей шестеренкой. Заказчика оставить в живых. Пусть теперь мучается в этом шалаше. :flag::)]:aga:
  8. Timur44
    Timur44
    Timur44
    Казань
  9. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Опять эта ОСП...
  10. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Какие-то фобии? :)
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это к чему?
  12. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Нет, никаких. Но не может же у неё не быть альтернативы :). Тем более, что насколько я понял, эта самая техстрой считает её наружной обшивкой. Значит, вместо неё может быть и что-то ещё подходящее. Главное, чтобы пароизоляция и гидроизоляция были к утеплителю вплотную. А между гидроизоляцией и наружной обшивкой зазор. А между пароизоляцией и внутренней обшивкой он делается по желанию. Или и это не так, и я зря сижу здесь вторую неделю, наблюдая очередную войну тупо- и остро- конечников?
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    наружку делаем Изоплаатом... но везли его из Москвы, брали много, на 5 домов, по-моему АФИГЕННЫЙ материал, именно то что не надо никаких пленок и прочей лабуды! https://www.ekoplat.ru/content_81
  14. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Но и ОСБ тоже. А по ссылке никакой ОСБ снаружи нет.
    Сорри, уважаемый коняра, не сразу понял кто мне ответил, думал, автор темы. :)Вот, можно же и без неё, выходит.
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    можно и НУЖНО! Если она соответствует тем характеристикам что там пишут, то это просто супер) Вот мы и начали проверять, уже обшиваем дом, в работе прекрасна, легкая, пилиться просто, поднимать легко! Есть еще финнская плита ЛЕОН, она бывает 25 и 50 мм, цена тоже нормальная. Нам Изоплаат стал по 280 руб лист (1200Х2700) с доставкой из Москвы. Единаственный "косяк",но это наша вина, нам проект делали под евроОСБ, стойки были расчитаны под нее, и тут нам иногда приходиться потрахаться с подгонкой, подпилкой, но это не страшно!)
