1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Уличный стол (от проекта до реализации)
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Steelman, 24.06.12.
  1. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Необходимость: наличие нормального крепко-сбитого стола, стоящего на улице.
    Исходные данные:
    Ширина стола: 75 см, длина: 150 см, высота от земли до верхней точки стола: 75см, опоры: брус 10х10 см, полотно стола: доски 150х40 или 100х40 (еще не решено).
    В общем, набросал проект в скетчапе, посчитал...
    Уголок 40х40: 1 м х 2 шт, 0.7 м х 2 шт, 0.35 м х 2 шт, 0.2 м х 4 шт, 0.1 м х 4 шт... итого: 5.3 м
    Брус 100х100: 0.7м х 4 шт
    Саморезы: пока не ясно, будет видно :)
    Выкладываю "фото" - если будет конструктивная критика - буду рад. Делать начну 30 июня.
  2. vova3232
    vova3232
    vova3232
    Смоленск
    Каркас проще и надёжнее полностью сварить из металла. Ножки можно изготовить из квадратной трубы 50х50 мм.
  3. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Так каркас и есть из металла (уголок) - просто я не вижу смысла в полностью металлических ножках - это не красиво, а в данном случае получится, что ножки из бруса и при этом они будут крепко прикручены к каркасу стола (каждую ножку планирую прикрутить 4я саморезами к уголку - 2 внизу и 2 вверху, будет более чем крепко).
  4. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Каркас у Вас слишком сложный. Вполне подойдёт 4 сваренных по периметру уголка. Зачем усложнять очевидно простые вещи?
    А можно и вообще без сварки обойтись...
  5. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Спасибо, обдумаю насколько это будет надежно... как говорил Калашников: "все гениальное просто, все сложное не нужно..."
  6. vova3232
    vova3232
    vova3232
    Смоленск
    Скорее всего, ножки будут шататься, из бруса 10х10 они очень массивные. Может потребоваться нижняя обвязка ножек.[/quote]
  7. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Не, вариант предложенный Sarma мне не подходит - он будет хлипкий. Ваш вариант Vova3232 с профильной трубой понятен, но думаю буду держать его в голове как резервный.
    Для начала соберу каркас, пожалуй уберу 1 укосину вверху и оставлю по 1 с каждой стороны ноги (будет 1 укосина вверху, 2 с боков (а возможно и их уберу - смотря как сварка пойдет). Ноги из бруса прикручу на 4 самореза - посмотрим будут ли они шататься... по моему мнению/размышлению не должны... могу ошибаться.
  8. vova3232
    vova3232
    vova3232
    Смоленск
    Как сделаете, отпишите, пожалуйста, что получилось, если можно, то с фотографиями.
  9. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Обязательно отпишусь, смету сделаю и фотопроцесс. Также, рассмотрю любые конструктивные предложения, добавленные до выходных :)
  10. Steelman
    Steelman
    Steelman
    В общем и целом все оказалось гораздо проще. Укосины не нужны вообще - жестость рамы более чем достаточна. Ножки удалось сделать из бруса 100х100, длина ножек 70 см. Поверхность стола сделал из обычной не струганной доски 150х40 (поверхность стола перекрыл размером 140 х 90 см...). Для крепления досок к уголку продумал простое решение: засверлить через каждые 5 см отверстия при помощи самонарезающих болтов для профнастила - очень быстро и не жалко (они одноразовые и стоят копейки).
    Резюме: все производство стола под "ключ" - 2 часа, ну 3 максимум. Буду делать еще 1 для своей дачи - этот будет жить у тёщи на даче :)
  11. vova3232
    vova3232
    vova3232
    Смоленск
    Спасибо за подробные фото, может, пригодится на будущее, себе делал полностью каркас и ножки из уголка, а столешницу из двух подоконников клееных 50х150 см. Мне пришлось внизу обвязку ножек из тонкого уголка делать, у Вас всё получилось проще.
