Подскажите как начать первый ряд из шлакоблоков, если
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Abel2, 22.06.12.
  1. Abel2
    Abel2
    Abel2
    Шантарск
    Подскажите как начать первый ряд из шлакоблоков 20*40*20, если
    наибольшая разница высот между диагоналями 13 см на коробку 9 * 4,5м?
    замонолитили перекрытие цокольного этажа и получилась вот такая косячина.
    Может быть достаточно положить побольше раствора? или за 2-3 ряда играя толщиной швов вывести в ноль? или глиняных кирпичей подложить - сначала в два слоя потом в один, а швы от 6 см и менее добить раствором? или подлить пол? что делать посоветуйте.
  2. Abel2
    Abel2
    Abel2
    Шантарск
    Никто не подскажет?
  3. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    Не волнуйтесь и "кладите " блоки по уровню. Выравнивайте раствором
  4. Abel2
    Abel2
    Abel2
    Шантарск
    Раствор погуще и все? армировать никак не надо?
    гидроизоляцию делать надо от цоколя?
    еще подскажите по поводу кладки - хочу чтото типа столбика в средине стены изобразить выпуклой стороной внутрь помещения, я так понимаю первый вариант не получится? чтобы и столбик и стена были перевязаны между собой нормально блоками? а по второму варианту есть предложения по кладке блоков? чтобы и стена и "столбик" были совместно. что то ничего придумать не могу...
    извиняюсь за такое изображение - ничего для рисования на компьютере не установлено :(
    и по поводу гидроизоляции стен от пола - в данном случае она нужна? достаточно высоко от земли на мой гуманитарный взгляд.
