Чем разрушить опоры
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ССергей, 22.06.12.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Чем разрушить опоры
    Чем разрушить бетонные опоры откопанные и брошенные в котловане.
    Гидромолотом ?
  2. Amid78
    Amid78
    Amid78
    А зачем их рушить - то?
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    1. Вырыть яму и закопать в нее эту дуру. Это наверно легче, чем долбать даже гидромолотом.
    2. Гранитный огромный камень грел костром, потом поливал водой. Трескался - лупил кувалдой. По идее, почему бы не попробовать? Добавить алмазную болгарку и победитовые сверла. Так, что бы воду лить в отверстие или в штроб от болгарки.
    А еше Болгаркой и сверлом делаем дыру и бьем туда клин, создав еще и болгаркой линии концентрации напряжения. Авось эта бяка без арматуры.
    3. Перетащить, если есть куда, с помощью направляющих, по ним обрезки труб - так еще дома двигают. А в другом месте переделать под альпийскую горку, например.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Этих бандур в котловане 6шт. Котлован будут засыпать, на этом месте планируется каркасник на свайном фунд. Смолотить их хотя бы наполовину чтоб близко к верхнему слою грунта не торчали и похоронить.
  5. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    У меня два года назад стая цыган за 5 тыров примерно такой же объем бетона обычными кувалдами раздолбала за три дня. Еще и кувалду оставили на память. :)
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вариант с кувалдой...Пруток арматуры кладёте в нужное место и наносите удар. Концентрация и точность удара гарантированы.
  7. cdfhobr
    cdfhobr
    cdfhobr
    Великий Новгород
    На них построить каркасник)
    или баню)
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В смысле сдвигать, расставлять и дозаливать их под несущие стены.
    По словам прежнего хозяина кран 16 тонн ивановец, крайнию опору зацепив поднять не смог.
  9. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Обкопать экскаватором и вытащить краном.
    Или вырыть ямы, грунт убрать, а эти штуки захоронить на месте.
  10. zorg
    zorg
    zorg
    Сваи из под ЛЭП?
    Честно говоря лучше все еще раз четко продумать, может их все таки как то можно использовать не трогая?
    Если будет каркасник на сваях - так не проще ли долить столбы на эти глыбы и опереть?
    Если 16 тонн не поднял, а их 6 и стоят они там очень долго, то должны выдержать ваш каркасник.
    Просто часто ловлю себя на мысли что мы выбираем глобальный путь.
    Например я думал подсыпать участок чтобы вода не стояла, но масштаб работ такой, что проще, дешевле и намного удобней дренировать весь участок.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Похоже опоры остались от начало строительство пром. объекта (вроде как электроламповый завод хотели замутить, вот времена были) Да какркасник они выдержат (я не сомневаюсь),только геморой с расположением тоже вырастит.
    Прежний хозяин пытался приспособиться, подзаливал, колхозил да плюнул (здоровья нет).
    У соседа такая же картина, привязывался к этим опорам, залил 60м3 бетона...с его слов правда :aga:
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Лебёдкой по брёвнам легче перекатить - чем краном поднимать, хотя если есть знакомый с КАТО...
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Лебедкой, здоровые пеньки.
    Предварительно пока договорился на гидромолот 12 т/руб смена...
  14. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Гидромолотом все разберете за полсмены
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Так все молотить, похоже, и не надо - только верх. Остальное все равно засыпят грунтом - стоит попробовать поторговаться. Типа, за 12 я и отбойный молоток могу купить - вам такая шикарная работа не нужна?
    Можно сначала засыпать, а потом договориться разбить оставшиеся на поверхности малюсенькие фитюлечки не обязательно с гидромолотком.
    А вообще, надо посмотреть на стойкость этой бяки под действием хорошей кувалды, зубила с ручкой и алмазного диска большой болгарки. Разве по условию у этого бетона обязательно высокая марка?
