1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 24
Собираю безнапорную систему (с фото). Очень нужны советы
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем catcher, 19.06.12.
  1. Shnitkin
    Shnitkin
    Shnitkin
    Челябинск
    Уважаемый catcher. Подскажите плиз, для своей системы использовали ли Вы компрессор подачи воздуха и если да то, какой марки и какой производительности?
  2. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Shnitkin, нет, компрессор не использовал, и надеюсь, необходимости в нём не возникнет. Вы имеете в виду компрессор типа аквариумного, который для барботажа и поддержания осадка во взвешенном состоянии?
  3. Shnitkin
    Shnitkin
    Shnitkin
    Челябинск
    Именно это я и имел в виду. Он мне очень нужен. Удаляю родон в больших концентрациях и одним "разбрызгиванием" не справиться(. Осадка там нет. Но газа много(.
  4. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    А, точно, читал вчера соседнюю тему, про проблемы с радоном. А может стоит рассмотреть такой вариант, как забыть и законсервировать текущий источник воды? Пробурить новую скважину? Понимаю, что это радикально, затраты большие и всё такое. Но ведь радон же! Это не сероводород. Там же радиоактивные продукты разложения будут, это не шутки. Всё можно убрать, всё очистить, но если нештатная ситуация, проскок радона к примеру, или заклинит что-нить где-нить... здоровье же это самое главное. А тут такое)
    Ну, как вариант могу вам посоветовать копнуть информацию по сверхзвуковому эжектору. Мне Practyc подсказал, что есть такая штука. Вообще эта штука одновременно является и мощным дегазатором. Так что вероятно это может как раз то, что вам нужно.
    Сам я не проверял настолько ли это потрясающе эффективно, поскольку пока решил пойти путём разбрызгивания. Но в дальнейшем если что-то не устроит, тоже наверное попробую.
    Стоит относительно недешево, около 8 тр. Производитель - Тензор Микрофильтр, г. Дубна. Можете копнуть в этом направлении. Можете созвониться с заводом, спросить что насчёт радона.
  5. Sppoul
    Sppoul
    Sppoul
    Сергиев Посад
    Безмасленный, вибрационный, звук как у работающего холодильника.
  6. Sppoul
    Sppoul
    Sppoul
    Сергиев Посад
    С загрузкой Filter AG не работал, по описаниям действительно лучше песка.
    Кварцевый песок за 2100 это очень дорого, по памяти нам поставляли по 14-16руб/кг при насыпной плотности 1.6г/см3, за 28л. выходит по 627-716руб. но из за меньшей скорости его потребуется больше чем Filter AG, выходит вы правы с этой загрузкой. Единственное что, производитель заявляет очистку от взвесей на уровне 20-40мкм, а на песке 25мкм. И вопрос как интенсивно истирается?
  7. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    На сайте clack написано, что очень стоек к истиранию. Хотя сейчас подобная строчка в описании есть почти к любой загрузке:)]
    Кварцевый песок, Filter AG или ещё что-то осадочное - главный вопрос - будет ли это всё работать в такой схеме, как я запланировал - гипохлорит - непродолжительный отстой, фильтрация на инертной загрузке.
    Ещё про сорбент АС читал совершенно противоречивые отзывы, одни говорят - чуть ли не манна небесная. Похоже, пока не попробуешь - не узнаешь :(
    Подскажите, а как лучше настроить датчик уровня - включать подачу через аэратор исходной воды в накопительные ёмкости почаще, т. е сделать так, чтобы датчик срабатывал при небольшом изменении уровня в баках, или наоборот?
    Т. е. чтобы почаще "дышал" или поглубже?
    А что за модель? С каким противодавлением работает?
  8. Sppoul
    Sppoul
    Sppoul
    Сергиев Посад
    HIBLOW HP40 противодавление низкое, как раз для емкостей.
    расход до 40л/мин, давление 0.128 bar
  9. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Спасибо вам за наводку! Почитал, похоже это одни из самых хороших компрессоров. Цена вполне нормальная, хотя китайские Sonic на ту же производительность в три раза дешевле, но неизвестно, как китайцы стрекочут, как долго работают, и безмасляные ли.
  10. IgeaA
    IgeaA
    IgeaA
    Добрый день,
    Вопрос по защите от перелива при безнапорной аэрации. Электромагнитный клапан и пр. это здорово, но техника есть техника. Для полной защищенности планирую сделать отвод в случае перелива в действующую систему канализации загородного дома. Опасаюсь бактерий, которые могут проникнуть в аэрационный бак из канализации. Как можно этого избежать? Сифон, обратный клапан?
  11. Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Я вообщем, хотел снять шляпу) за прекрасное исполнение задуманного. Только вопрос по насосу внутри емкости, хотелось бы увидеть отчет, как он в итоге работает? шумность, вибрации...
  12. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Andrey MGUTS, спасибо на добром слове :)
    Отчёт по работе насоса второго подьёма, который в ёмкости, обязательно представлю, но чуть позже, поскольку пока доделываю электрообвязку, и это затянулось чуть дольше, чем планировал.
    Как только сделаю торжественный пуск, сразу же отчитаюсь :)
    Обратный клапан - наверное нет. Его чтобы открыть, нужно приложить некоторое давление, и самотёком утекающая переливающаяся вода его точно не откроет.
    Сифон - да, работать будет, если конечно вода в нём, которая работает гидрозатвором, не испарится. Надо тогда постоянно держать это на контроле и проверять как-то. Я бы себе так не стал делать, поскольку риск хлебнуть нечистот сильно превышает риск затопления.
    Делайте обязательно "в разрыв струи". Т. е. Из бочки выгодит трубы, делает поворот вниз, обрывается. Далее воздушный промежуток сантиметров 5-10, и приёмная горловина (или сливной трап можно приспособить), соединённая с сифоном, сифон соединён с канализационной трубой.
    В таком случае исключается физическое соединение канализации и бака. И появляется возможность контролировать наличие воды в сифоне визуально и обанятельно :)
    Вот такая схема:
  13. osadnik
    osadnik
    osadnik
    Мценск и мамонтовка
    Думается, напрасно Вы отказываетесь от барботёра с компрессорами типа https://air-pump.ru/catalog/products/107/ они все работают по одному принципу и совершенно бесшумны. Как производитель гипохлорита, настойчиво рекомендую не использовать имеющийся в продаже продукт под названием Белизна. Обратите внимание на дезинфекторы для бассейнов, жидкие крупных производителей- там гипохлорит именно диафрагменного и мембранного методов получения. Имейте ввиду, что концентрация гипохлорита равна концентрации хлорида натрия- таков химизм прямого хлорирования щёлочи. Также, остаток свободной щёлочи колеблется от 6% до 10%. Продажный продукт-канистры довольно значительного объёма, хотя не исключаю и более мелкую упаковку; мы производили в 30л канистрах. Совершенно не лишним является проведение пробной аэрации - с барботажем и хлорированием, для сравнения. Может оказаться, что гипохлорит и не понадобится. Хранение гипохлорита- особые условия- не выше 25 градусов и всё равно он разлагается ощутимо быстро. В качестве фильтроматериала обратите внимание на отечественный гидроантрацит- дёшево и надёжно. Удачи!
    Для предотвращения размножения аэробов и анаэробов периодически проводите практику "хлорной бомбы"- т. е. единоразовая прогонка слабого раствора гипохлорита по тракту до фильтров умягчителей. Имейте ввиду, что прийдётся вновь намывать каталитический слой на фильтрующую загрузку путём прогонки воды из приёмной ёмкости на излив в канализацию (первой дозы) и с возвратом в бак (второй дозы) с целью экономии)
    По поводу датчика- при работающем аэраторе либо барботёре станция второго подъёма будет хватать воздух; реле времени с установкой 15 мин - теоретитически процесс перехода железа в ортоферраты 3+ составляет 15- 20 мин при температуре 10 градусов. Т. е уровней в баке три- верхний (стоп станция 1 подъёма, нижний (стоп станция 2 подъёма и средний по вкусу.
    По среднему уровню запускается станция первого подъёма, компрессор с реле отсрочки становки.
    Управляющая автоматика ИМХО (не зарабатываю на ХВО) Овен- там и электроды и регуляторы и пр фенечки.
  14. osadnik
    osadnik
    osadnik
    Мценск и мамонтовка
    Спорное решение- станция второго подъёма в ёмкости-плавать он не будет, т. к. плотность водовоздушной смеси меньше единицы; опять же- практически все станции с фичей самовсасывания-. Равно, как и дырявить баки в части водного объёма- все герметичные стыки протекают.
  15. frosty
    frosty
    frosty
    Череповец
    Catcher, спасибо! Отличный материал! Через пару недель начну собирать свою безнапорную систему. Есть проблема с местом, поэтому ставлю одну емкость на 500 л. Насос второго подъема планирую внешний, поэтому танцев с трутами не будет, но Ваша система выглядит интересной. Водный аэратор буду паять прмерно такой же, распылители несколько другие уже куплены. Включение/выключение реализую на поплавковых выключателях. Причем первый будет вкл/выкл скваженный насос подачи в емкость, а второй поплавок будет с большим ходом и в нижнем положении выключает насос второго подъма в случае снижения уровня воды в емкости до некоего критического уровня. Сейчас пытаюсь расчитать синхронность наполнения и разбора воды, т. е как должны быть установлены поплавки. Установливать воздушный аэратор с компрессором буду позже по необходимости. Проблем дополнить этим я думаю не будет. Буду с большим интересом следить за этой веткой)
