Хочу поменять трубу в скважине с ржавой железной на пластиковую Нынешняя ржавая толстенная (советская ещё) труба 30см в диаметре и 1см в толщине. Глубина 25м. До воды 4–5 метра. Подскажите, хорошо ли я придумал. Опустить в неё пластиковую трубу диаметром например 25см и длиной так же 25 метров с подвешанным в ней тяжёлым грузом. Далее домкратом вытягиваю внешнюю старую советскую трубу металлическую ржавую. Получится? Подводные камни есть? Домкрат на какую массу покупать?
Не слушайте женщин - оставьте скважину в покое...Анализ сделайте у вас скорее всего железо в воде и труба тут не причем. Лучше фильтры нормальные поставьте.
Вот Вам и говорят, что это большое содержание в воде растворённого железа (двуокись), которое доокисляется на воздухе и выпадает в виде ржавчины. У нас под Москвой почти вся вода такая.
Да читал я это сто раз. жена требует воды питьевой. в колодце же она рядом есть, не железится от времени. поднять трубу чтоли надо или опустить в другие платы воды чтоли или что? мож на пластиковую заменить и порядок будет.
В колодцах вода контактируя с воздухом доокисляется. Единственный вариант фильтры, но от железа они дорогие. На форуме есть много тем по очистке воды от железа. https://www.forumhouse.ru/threads/161566/ Это одна из них. Почитайте и дайте почитать жене.
Самый дешовый вариант-набрать воды в ёмкость дать ей доокислиться и затем фильтровать от ржавчины бытовым фильтром, но это никак не выход, как и менять трубы.
