Доброго времени суток. Собираюсь лить плитный фундамент под 2 этажный дом из пеноблока в московской области и пока не наваял ошибок, хотел бы посоветоваться. Возможно ли выровнять уклон в 2 градуса на участке песчаной подушкой? Обязательны ли ребра плите? Имеет ли жизнь такая плита? просьба за чертеж не бить, до конструктора мне еще далеко почва плодородка сантиметров 20 потом глина несколко метров.
У меня тоже интересная ситуация, УГВ близок, метр от поверхности, 40 см почвы, далее глина (судя по скважине метров 10) хочу лить плиту армированную с пенетроном, 10х10, 40 см толщиной, дом 10х10 2 этажа шлакоблок ~500 тонн со снеговой и прочей нагрузкой хочу поднять все это дело над землей следующим образом, копаю 50см котлован, туда бут, потом щебень, потом еще щебень, так чтоб отсыпка была на 50-70 см выше уровня земли, потом песок, отсыпка будет 12х12, с последующим утеплением плиты внимание вопрос: не уедет ли плита по этой отсыпке к соседям? и можно ли отсыпать выше уровня земли?
Вот и я боюсь за подвижность дома, хотелось бы знать как правильно все это дело выровнять и обязателен ли в подушке щебень?
Lazyman, в соседней ветке я нашел файлик, там пошаговая заливка плиты, суда по нему нельзя высоко отсыпку делать http://zalil.ru/33446560
Кстати, очень правильная статейка. По ней, так же, выстраиваю конструктив своей плиты. Единственное, вместо подбетонки 100мм, по опыта форумчан, планирую положить под плиту 100 мм ЭППС. Утепление плиты снизу и гидроизоляция в одном лице. По денькам получается так же.
Насчет выравнивания разобрался (буду гнать горизонт по нижней точке) а я вот хочу и подбетонку 50мм и утеплитель "Пеноплекс" 100 мм может перебор? статейка мне тоже понравилась
Вобщем то, сам на низком старте, жду рабочих, окончательно все рассчитываю, как и Вы. Давайте разбираться вместе) Касательно подбетонки - обширную тему нашел https://www.forumhouse.ru/threads/93489/
Имхо подбетонка быть должна обязательно, гидроизоляция обязательно, пластификатор обязательно, утеплитель- по желанию, под домом в любом случае тепло будет, а вот какой высоты делать отсыпку, максимально над уровнем земли на сколько можно возвышать плиту, вот что интересует
а если фундамент на пару зим оставить без дома ? Насколько это будет плачевно без утеплителя? Подбетонку 50 мм буду делать обязательно.
Lazyman, я как непрофессионал считаю что с фундаментом ничего не будет, если бетон до холодов просохнет и под плитой не будет зимовать вода, по сути у меня так и получится, в этом году залью, а через год-два только продолжу строить первый этаж
Я тоже не профессионал, но хотелось бы услышать и их мнение. Тоже собираюсь начать строительство коробки через год другой.
