Плиты перекрытия как элемент пола стяжки
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Малекула, 17.06.12.
  1. Малекула
    Малекула
    Малекула
    Днепропетровск
    Не сильно силен в строительстве, хотелось бы узнать. Значит есть участок, на нем ленточный фундамент 8х5м ячейка 40х30см 16 арматура 20х20. Стоит на 60см подушке из шлака, она же на трамбованом песке.
    В планах постройка смотровой ямы 1.8м + пол 20см и небольшой погреб 3х2м с потолком 2.2м.
    Погреб хочу вывести из шлакоблока и сразу накрыть плитами перекрытия. По остальной площади засыпать шлаком, расстелить рубероид, положить арматуру 6мм 150х150 и залить бетоном 10см, ровно на 2см чтобы закрыло плиты перекрытия погреба.
    Значит вопрос, можно ли использовать плиты перекрытия как элемент бетонного пола. Потому как самостоятельно делать плиту 3х2м заберет достаточно много финансов, и потому задумался о том чтобы связать ПК и монолитным полом. Может будут какие-то рекомендации?
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Бетон толщиной два сантиметра невозможен. Не мудри, заливай пол вровень с плитой. Оставь деформационный шов. Если погреб пойдет вверх или вниз, пол останется целым, не лопнет. Шлак протрамбуй. Если сверху насыпать слой песка, то можно не рубероид а ПЭ пленку, это дешевле.
    6мм арматуры мало, надо хотя бы десять. Ну если бюджетно, то две арматуры по периметру погреба и по периметру гаража нужны толстые, остальные можно 6мм.
    Видел что между шлакоблоком и плитой кладут ряд кирпича. ХЗ зачем.
    Как бюджетно гидроизолировать стены погреба описал здесь https://www.forumhouse.ru/threads/158575/#post-4134081
  3. Малекула
    Малекула
    Малекула
    Днепропетровск
    То есть если заливать вровень с плитой то в шов можно залить герметиком? Весь пол я хочу потом укрыть линолеумом.
    То есть над периметром погреба нужно сделать армопояс 16 арматуры, потом кирпич потом плиты. Над фундаментом армопояс 16 арматуры в две нитки, по остальной площади ячейку 150х150 6мм в два слоя.
    Кстати стены гаража буду строить из термоблоков, заливать их бетоном. Такой метод даже дешевле получается.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Герметик не нужен. :) Обшиваешь плиту, по бокам, строганной доской двадцаткой и заливаешь бетон пола вровень. Доска будет вместо герметика. И она останется в полу, не надо ее выковыривать. Арм пояс внизу нужен, я клал арматуру какая была под рукой.
    По верху не надо арм пояс, просто в один слой ложишь арматуру пола. В середину 6мм, а по краям две толстых. 150Х150 нормально. И вдоль стен тоже сделай деформационный шов. Не соединяй стены и пол. Все равно оторвет весной. Поверь
    Может термоблоки и дешевле, но возведение с их помощью более трудоемко. ИМХО
  5. Малекула
    Малекула
    Малекула
    Днепропетровск
    А деформационный шов для чего, почему весной порвет стены от пола? Я вот думаю может разделить термоблоки и пол красным кирпичом?
    Я смотрел как возводили в ГК небольшое СТО из термоблоков, одной из трудностей это была заливка бетона, не более. Сделали небольшой кран-мачту для того чтобы около тонны бетона брать, и верхние уровник от 2 метра заливались уже с самодельного крана. Заливали в три этапа: первый ряд термоблоков с установленной арматурой, залили бетоном и дали подождать неделю. Потому возводили по одному метру с промежутком в неделю.
    Я вообще конечно не знаю всех инструкций по термоблокам.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    У меня в ангаре бетонный ростверк и бетонные полы. Весной, при оттаивании грунта под полом, отрывает его от ростверка. На взгляд не заметно. Может на сантиметр, может меньше. А местами оторвался некрасиво, с изломом пола. Был бы деформационный шов, пол просто приподнялся бы и потом опустился, единой деталью.
  7. Малекула
    Малекула
    Малекула
    Днепропетровск
    Понял, то есть нужно сразу отделить пол от фундамента. Я просто думаю сразу зашить бетонный пол линолеумом. Будет ведь красиво.
    А вот еще вопрос. Если выложить арматуры ф10 на всю площадь кроме ямы с ячейкой 20см, в два слоя и высотой между ними 10см. Залить бетом слоем ~15-20см. Получится ведь монолит, и он ведь никуда не уплывет? Стоять на фундаменте нормально будет? Площадь под плиту я засыплю на 50см шлакотвалом. Под ним ведь грунт никогда не промерзнет и до воды у меня далеко, аж 10м.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    :)Выше ты писал что хочешь сэкономить не заливая 2х3, а применить плиту. А сейчас разошелся на арматуру 10мм, да еще и в два слоя и бетон по всей площади 20см. Посчитай, это ведь дорого. Да и при ширине от ямы до стены 2метра, такая толщина не к чему. Или ты танки на яму собираешься загонять, ремонтировать :)
    Про шлакоотвал: Скажу честно не работал с таким материалом. Не знаю как он будет себя вести под бетоном. По идее он плиту не должен выдавливать. Скорее всего наоборот, со временем просядет. А с какой целью 50см? Утеплитель или просто бесплатный материал?
  9. Малекула
    Малекула
    Малекула
    Днепропетровск
    Теперь все понял) Нету опыта стройки, просто это первая моя стройка в 19 лет.
    Шлак он не пучится потому и его использую, к тому же вроде как если его просыпать нормально цементом и поливать водой он уже становится сам по себе более жестким как монолит.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Не уверен что это так. Только за прошлое лето использовал для бетона две тонны цемента. А за 7 лет проживания в своем доме не менее шести. Само собой мешаю бетономешалкой. Суть процесса такова: засыпаем песок, засыпаем цемент. Перемешиваем до однородной смеси, не менее чем пару минут. При этом частицы цемента облепляют песчинки. Потом тонкой струйкой, направляемой на стенку, вливаем воду. Направлять на смесь не рекомендуется. Песчинки обмываются и качество бетона падает. Потом добавляю щебень. Потом еще немного воды если бетон густоват, для пластичности.
    Как то как. При кажущейся простоте, процесс нарушать не желательно.
    А ты хочешь посыпать шлак цементом, полить и получить монолит. Боюсь что не получится.
