Дренажная канава
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем marina mantikov, 14.06.12.
  1. marina mantikov
    marina mantikov
    marina mantikov
    Дренажная канава
    Уважаемые форумчане помогите советом. 2 года назад купила участок, между участком и дорогой была дренажная канава мы ее расчистили и положили трубы диаметром 500 длина их 15 м, канаву почистили но не углубляли потому что дно было плотное и на мой взгляд хорошее, поэтому и подсыпку никакую не делали, по верху труб песок, щебень. Проблема обрисовалась в этом дождливом году, соседи, участок которых расположен чуть ниже моего утверждают что у них стоит вода на участке и канава не функционирует, требуют чтобы я разобрала свое сооружение углубила его и закопала снова - но это не реально. Подскажите как быть
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ниже Вас? Т. е. вода от Вас к ним идет? При чем тогда Ваша канава?
  3. marina mantikov
    marina mantikov
    marina mantikov
    Я слишком эмоционально описала проблему, но крик стоял большой - соседи, которые снизу от меня в 50 метрах говорят что я из дренажной канавы сделала плотину и вода с участков не уходит, т. к. перекрыто все у меня. Моя дренажная канава заполнена водой сантиметров на 30 -40 а их полная - вот такая проблема. А я хочу им грамотно объяснить что дренажная канава могла стать выше только на 5 см, т. е. толщину трубы
    еще хочу добавить вода через меня идет в пожарный водоем
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ничего непонятно. Так вода от Вас к соседям идет (Ваш участок выше) или от соседей к Вам (Ваш участок ниже)?!
    Почему у Вас "канава заполнена водой сантиметров на 30 -40"? Почему вода не уходит (в пожарный водоем, видимо)?
    Фотки есть? Или схема какая-никакая?
  5. marina mantikov
    marina mantikov
    marina mantikov
    Попробую объяснить, фотки выложу после выходных пока нету. Мой участок на небольшом возвышении и еще два вокруг меня - как будто бугор, но глазу он не сильно заметен и вот вода течет по искусственной канаве справа (чуть ниже) налево (снова чуть ниже).
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тупняк какой то у Ваших соседей. Если они ниже Вас то Ваша плотина ни как на них не влияет. Вода идет от Вас к ним. Если от них не уходит значит кто то ниже по течению перекрыл.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    То есть Вы хотите сказать что мимо Вашего участка вода течет снизу вверх (к Вам), а уже потом сверху вниз! Это фантастика! :)
    А если справа выше чем слева, а посередине Вы устроили дамбу, то соседи правы.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет - получается что это соседи хотят это сказать. Или marina mantikov что то нам не правильно объясняет.
    Вообще нужно грамотного человека с нивелиром пригласить и все будет понятно.
  9. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Да в любом случае - если вода собирается НИЖЕ вашего участка, то вы тут ни при чем.
    если бы она собиралась ДО вашей трубы - тогда дело было бы в трубе.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я про это и говорю...
  11. Mikl1
    Mikl1
    Mikl1
    Тверь
    Если я правильно отделил мух от котлет, то получается так:
    1. Сначала идёт участок соседей, потом ТС, потом водоём.
    2. Вода изначально текла от соседей мимо участка ТС в водоём.
    3. При этом участок ТС немного выше участка соседей и водоёма. Но вода раньше уходила. Значит канава изначально была прорыта с достаточным уклоном, независимо от высоты участков.
    4. Уложив трубу без углубления канавы ТС этот уклон нивелировала. Сток воды нарушился. При этом вполне естественно, что при уровне воды в канаве ТС в 30-40см канава соседей будет полным-полна и их затопит.
    К сожалению для marina mantikov, она в этом и виновата. Судя по всему, те 5см оказались критическими. При этом надо учесть, что земля от дороги до участка является муниципальной собственностью, соответственно и дренажная канава тоже. Если соседи проявят настойчивость в общении с местной администрацией, то в один прекрасный момент приедет экскаватор и всё там разворотит! И повезет, если потом счёт не выставят. Я бы посоветовал до этого не доводить.
  12. smisl
    smisl
    smisl
    Уважаемые, нужна консультация.
    хочу укрепить забор и сделать меньше зазор между забором, и грунтом около 15-20см...
    на фото -на переднем плане красной стрелочкой это труба для отвода воды...желтым граница заливки ..
    вопрос в том...до глины я докопал.нужно ли делать подушку из песка?или просто набить арматуры связать это все IMAG0041.jpg
