Нужен совет по сгоревшему дому, форумчане
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем mirinav, 10.06.12.
  1. mirinav
    mirinav
    mirinav
    Добрый день! Прошу помочь советом, есть сгоревший дачный дом (была тема открыта), был 2-х этажный с мансардой, фундамент ленточный. Мансарда сгорела, 2 -й этаж решено разобрать до плит перекрытия с 1-м этажом. На 1- этаж огонь не дошел. 2-й собираемся разобрать по причине треснувших стен (дом строился 20 лет назад, стены в один кирпич, кладка сделана, скажем, небрежно, нет перевязок с фасадным рядом кирпича, кирпич разный (начало 90-х: строили по мере "доставания" кирпича) нет армирования, посему и пошла трещина под воздействием огня и воды в контрасте). Стоит выбор материала для новых стен 2-го этажа: склоняюсь к газобетонным блокам, хотела Итонг 375 мм, мне сказали, поскольку была стена в 1 кирпич и предполагая, что плиты перекрытия лежат на полкирпиче, надо стену делать такой же ширины, т. е нужно брать блок в 25 см. Уточнила в тех. консультациях по Итонгу (звонила) сказали, что блок может"зависать" на 1/4 часть кажется...могу уточнить...Тогда можно оставить блок такой ширины? Хотелось сделать теплыми стены. Или брать шириной в кирпич и потом утеплить снаружи, утепление прдусматриваю в любом случае, т. к. 1-й этаж предполагаю переоборудовать из нежилого в жилой и утеплить и сделать фасад дома единым. Или возможно исполнение "с выступом", тогда можно и фасад сделать по-разному: первый этаж и второй, соответственно. И не хотелось бы делать полноценную мансарду дабы не нагружать пострадавшую конструкцию...Можно делать стену и кирпичной кладкой...но холодно, дольше, дороже, полагаю...Был вариант еще и сделать брус...но...Полагаю, что блоки газобетонные - быстрее, возможно дешевле, легче (именно по весу, учитывая нагрузку). Жду комментариев. Извините, если в моих рассуждениях есть ошибки, дилетант...но нужно решение. Или, вообще, все оставить как есть...и начать все заново...Разобрать до фундамента...:faq:, уйдут все средства...
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Блок можно свешивать до 1/3 его ширины, поэтому смело можете брать ширину 375, свешивать его наружу, а первый этаж как раж на толщину этого свешивания и утеплите. Только блок берите плотностью 400
  3. mirinav
    mirinav
    mirinav
    Спасибо. Начали разборку дома...а скажите кладку таких блоков выполняют специализированные бриады? и как их найти?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да вообщем то кто их только не кладёт, блоки, только вот проблема найти качественных специалистов, умеющих укладывать блоки на клей.
  5. mirinav
    mirinav
    mirinav
    В том-то и дело...Я звонила в тех. службу когда, мне сказали, что на их сайте есть информация о бригадах специализирующихся...но не нашла
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вы съездите в школу профессионалов, в Итонг, https://www.ytong.ru/ru/content/_1198.php там всё достаточно просто и наглядно рассказывают, и после этого вы сможете нанять любую бригаду и контролировать правильность возведения стен. На мой взгляд, это наилучшее решение.
