1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Известь для внутренних и наружных работ
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем krendelische, 30.08.11.
  1. krendelische
    krendelische
    krendelische
    Московская область
    Хочу побелить деревянный дом изнутри известью.
    Имеется в наличии известь на которой написано что она для побелки стен, потолков в нежилых и подсобных помещениях.
    Чем опасно если побелить ей в жилом помещении?
  2. 9398907
    9398907
    Ничем, если есть гигиенический сертификат производителя.
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Вы этой известью не побелите, вся смоется и будет мазаться. Нужна не гашеная, которую надо погасить и этим раствором белить .
  4. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    Добавьте алебастр (гипс строительный) в вашу известь. Для убедительности проверьте: на деревянную поверхность схожую с вашей нанесите просто "вашу известь", не гашёную и с добавлением алебастра те же, то ест "вашу" и не гашёную. Алебастр - 200-300гр на 5литров "молока". Для проверки приобретите по 1кг. Выберите оптимальный вариант. Успехов! :hello:
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    В Не гашёную добавляют воду...гасят.Я правильно понял? В гашёную то же воду...В чём разница?
    Ещё накопал.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%88%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C#.D0.9F.D0.BE.D0.BB.D1.83.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5
  6. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    В воду известь не гашёную добавлять, постепенн для безопасности. Гашёная - когда гасили.- не известно, подвергался морозу - не известно, поэтому сцепление с поверхностью и дизинфецирующее свойство лучше у не гашёного. В этом разница, больше вроде нет отличий.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Тема хорошая, но все не ясно. Пришлось изучать ворос. Известь различают боле пяти видов!
    Все по разному работают в смесях. То что на фото худший вариант за 115 руб за 20кг, которую на рынке впаривают от 150 до 250руб. Кроме извести там доломитовая мука и гипс. Лучше самим гасить известь и отдельно купить как легкий наполнитель доломитувую муку за 135руб за 40кг
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Виды извести
    Известь негашеная строительная воздушно кальцивая молотая порошкообразная ГОСТ 9179-77
    Известь негашеная строительная комовая (негашеная) фр. 40-95 мм и фр. 0-20 мм
    Известь строительная комовая (негашеная) для производства силикатных изделий
    Известь гашеная гидратная пушенка; по сорту, белизне, заполнители (мел,доломитоваая мука)
    В зависимости от содержания оксида магния различают следующие виды извести:
    • кальциевую – MgO не более 5%,
    • магнезиальную – MgO от 5 до 20%
    • доломитовую – MgO от 20 до 40%. доломит стоит в два раза дешевле извести.
    Воздушная известь 1-го сорта без добавок с Государственным Знаком качества должна отвечать дополнительным требованиям, в частности коэффициент вариации по содержанию активных СаО и MgO не должен быть более 3%. Содержание же активных СаО и MgO в гидратной извести должно быть не менее 70%, а влажность должна быть не более 4%.
    Примеси гипса при изготовлении извести нежелательны. При содержании в извести даже около 0,5-1% гипс сильно снижает пластичность известкового теста. Значительно влияют на свойства и железистые примеси, которые уже при 1200оС и более вызывают образование в процессе обжига легкоплавких эвтектик, способствующих интенсивному росту крупных кристаллов оксида кальция, медленно реагирующих с водой при гашении извести и вызывающих явления, связанные с понятием «пережог».
    Качество воздушной извести оцениваются по разным показателям, основным из которых является содержание в ней свободных оксидов кальция и магния. Чем выше их содержание, тем выше качество извести. Известь, предназначенная для производства автоклавных изделий, не должна содержать более 5% оксида магния. Активность высококачественных сортов маломагнезиальных известей достигает 93-97%
    Известковое тесто - продукт, получаемый гашением комовой или молотой негашёной извести водой в количестве, обеспечивающем переход оксидов кальция и магния в их гидраты и образование пластичной тестообразной массы. Выдержанное тесто содержит обычно 50-55% гидроксидов кальция и магния и 50-45% механически и адсорбционно связанной воды.
    Основная операция при получении этих видов извести – гашение. Оно заключается в обработке извести водой. Обычно при гашении идёт самопроизвольный распад кусков извести на тонкодисперсные частички размером не более 5-20 мкм. Чем дисперснее частички гашёной извести, тем пластичнее получаемое из неё тесто и тем более ценными строительными свойствами оно обладает.
    Высокая пластичность теста определяется содержанием в нём тончайших фракций гидроксида кальция и магния (0,02-0,5 мкм).
    В гашёной извести должны отсутствовать непогасившиеся частицы оксидов кальция и магния, которые при последующей гидратации в затвердевших растворах и бетонах могли бы отрицательно влиять на их качество. Поэтому при гашении извести необходимо стремиться к полному переводу оксидов кальция и магния в их гидраты Са (ОН) 2 и Mg (OH) 2 и к получению продукта с максимальной дисперсностью частичек. Для этого необходим выбор рациональных технологических приёмов.
    Известь негашёная молотая – порошковидный продукт тонкого измельчения комовой извести. По химическому составу она подобна комовой извести.
    Тонкоизмельчённая негашёная известь имеет ряд преимуществ при изготовлении растворов и бетонов перед гидратной известью в виде порошка или теста. В этом случае нет отходов и все компоненты тонкоизмельчённой извести рационально используются во время твердения. Молотая негашёная известь характеризуется меньшей водопотребностью, чем гашёная известь. Удельная поверхность молотой негашёной извести обычно значительно меньше удельной поверхности гидратной извести, поэтому требуемую удобоукладываемость растворной или бетонной смеси на молотой негашёной извести получают при пониженном количестве воды. Снижение же водопотребности растворных и бетонных смесей способствует увеличению их прочности при твердении. Кроме того, негашёная известь, гидратируясь в уже уложенных в дело растворах и бетонах, связывает большое количество воды, переходящей в твёрдую фазу. Как известно, оксид кальция при переходе в гидрат связывает 32,13% воды. Всё это способствует получению растворов, бетонов и изделий на молотой негашёной извести повышенной плотности и прочности по сравнению с получаемым на гашёной извести. Инфа
    Советы
    На бетонную поверхность нельзя наносить гипсовый раствор. Цемент и гипс вступают друг с другом в химическое взаимодействие, штукатурка вздувается, а затем отпадает, стены разрушаются. Во избежание этого на стену наносят известковый раствор толщиной 0,4 см.
    Неправильно штукатурить известковым раствором по гипсу, так как при высыхании первый имеет усадку, а второй расширяется. При этом они отслаиваются друг от друга и наружный слой отпадает.
    Рецепт
    Известковый раствор
    На 1 часть известкового теста берут от 1 до 5 частей песка, что зависит от. жирности извести. Густое тесто не следует размешивать в чистом виде. В него надо добавить немного песка, облегчающего растирание извести и воды и перемешать, чтобы не было комков. Затем добавляют песок отдельными порциями, каждый раз перемешивая его до тех пор, пока раствор не приобретет нормальную жирность. Если известковый раствор будет применяться без добавления гипса, в него наливают столько воды, чтобы он был средней густоты. Если же требуется добавить гипс, то раствор делают более густым, чтобы можно было уложить его горкой и тем самым освободить часть ящика для приготовления гипсовых заводок - известково-гипсового раствора.
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    :hello: Приветствую всех. Вырвался на денек и сразу в и-нет к вам. Вот фото извести которую покупал и гасил .vic_ag64. соль добавлять пробовал, но то-ли с пропорцией не угадал то-ли еще чего, но на образцах особой разницы не заметил мазались все образцы одинаково слабо. Киргизы - штукатуры говорили что у них известь более жирная чем та что купленная мной и потому соотношение известь- песок делали 1х2.5. Все получилось супер :super: .
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    А соль когда, куда и сколько?
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Делал без соли, поскольку с пропорцией не разобрался, а косячить не захотел. И без соли штукатуры слопали раствор - только в путь :)] и просили еще для штукатурки в цоколе, но у меня иссякли ден. -знаки и пришлось штукатурить ЦПС .
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Сегодня забудовскую (белорусь) известь привезли, говорят она жирная и тянется.
    Будем мешать известковый раствор с гипсовой заводкой (вода с ПВА модификатор).
    Схватывающийся раствор перемешивать нельзя, так как при этом он теряет способность к твердению и не приобретает прочность.
    Думал в такой пропорции: 2 части гаш извести, 4 песка, 1гипса
    Почему с гипсом, нужен толстый 5см слой.
    Забудовка - только гипс? без извести?
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Строителям смесь нравиться.
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    От leletau скан советской книги, рекамендуют добавлять глиненое молочко.
    www.forumhouse.ru/attachments/837327/
    Пишут целесообразно вводить (надо обз- но) гипс, глину или цемент.
    Без них известково- песчанная штукатурка будет осыпаться. Известь будет превращаться в мел. 40 лет и в сталинских домах штукатурка превратилась в песок.
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Известково-глинистый раствор готовится из 1 части глиняного теста (глина, разбавленная водой до жидкого состояния), 0,4 части известкового теста и 3-6 частей песка. Глиняное и известковое тесто смешивается, только после этого вводится такое количество песка (не менее 3 объемных частей, но не более 6), чтобы получился раствор нормальной жирности. Цвет красивый получается.
    Мне нужен был темно коричневый, я к красному пигменту золы добавил.
    Для приготовления более совершенных смесей используют различные добавки (модификаторы,фибра,клеи и т. д). Прочность штукатурки можно повысить, если добавить в раствор цемента или гипса. Гипс или цемент ускоряет схватывание раствора, так как сама известь твердеет медленно. Раствор готовят небольшими порциями, чтобы успеть выработать его до начала схватывания.
