Подскажите пожалуйста строю гараж с двухскатной ломаной крышей под 2-й этаж, стены из пенобетона или газобетона пока не определился. вопрос заключается в том, что выдержит ли монолитная плита 11-7 толщиной 15см с двумя рядами 12-й арматуры ширина ячейки 20см. также вырыта яма 4-0,8. под основанием плиты снят плодородный слои 0,4-0,5м и засыпана подушка песок со щебнем карьерным в перемешку на теже0,4-0,5 м.
Выдержит. Но лучше рёбра жёсткости пустить по периметру под плитой и под внутреней стеной если эта стена будет.
Стена будет ровно по середине, на какую глубину ребра и какой ширины. а если столбики залить по углам и по внутренней стене три и поднять их до крыши? Стена будет ровно по середине, на какую глубину ребра и какой ширины. а если столбики залить по углам и по внутренней стене три и поднять их до крыши? Стена будет ровно по середине, на какую глубину ребра и какой ширины. а если столбики залить по углам и по внутренней стене три и поднять их до крыши?
Рёбра на глубину 30 см ниже плиты (в т. ч. под внутреней стеной) с армированием в 4 прутка. Вот этот плитный фундамент по этой технологии. мы 3 года назад на торфяном грунте сделали под полутороэтажный гараж 8*6м. Проблем нет.
спасибо за совет, а все таки если 6 столбиков по периметру и один по центру и поднять до крыши и углы стен будут укреплены и крышу на них положить можно?
Чтото такое делали в д. Клушино, надалеко от Чёрной грязи по Ленинградке. Но причина была не для надёжности а типа дизайнерское решение хозяина. По углам столбы выкладывали из лицевого кирпича, также цоколь из лицевого кирпича и между шла кладка пеноблоков на клей. Получалась какбы утопленая ниша между угловыми столбами. туда монтировался блокхаус. Фото увы нет - в 2008м году это было. Но фундамент всёравно был там плита с рёбрами жёсткости. При закупке арматуры джамшуты на рынке ошиблись и загрузили вместо 12й арматуры 16ю. Дык там и въездную площадку сделали армированую правда в один слой с ячейкой 20*20 из этой арматуры. Через 2 дня на неё заежжал миксер с 9м3 бетона дык ваще никаких движений не было.
Примерно представляю о чем вы но для меня кирпич дороговат, а вот ж\б столбы это хороший вариант т. к песка и щебня навалом для раствора и бетономешалка есть. Но может ли существовать такая плита на столбах по периметру на глубину около 1м. грунт у меня подушка 0,4-0,5м. дальше остатки плодородного слоя примерно0,3 метра, потом идет песок со щебнем где то 0,5 м и дальше песок (экскаватор капал на 4,5 м все песок) ?
Ничего не могу по вышеизложенному сказать. Я практик и если чтото не делал и не вникал в тему - в теорию не лезу. Это к теоретикам, каковых здесь целая туча.
