1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Простая беседка с барбекю
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Calm1, 02.06.12.
  1. Calm1
    Calm1
    Calm1
    Немного предыстории. Этот садовый участок у нас уже более 40 лет. Состоит он из двух частей: собственно огород и небольшой (соток 5) кусок леса, где стоит дом, баня и прочие постройки. Но вот место "посидеть-поговорить-отдохнуть" всегда было довольно скромным. Обычный стол и пара скамеек. Старшие поколения пахало, им некогда было отдыхать. А мы немного пересмотрели отношение к огороду, оптимизировали, автоматизировали и в результате высвободилась куча времени, которое надо где-то проводить. Да и следующее поколение (уже 4-е здесь) подросло и стало наезжать с друзьями на выходные. На десяток-другой человек пары скамеек уже было маловато, поэтому решил сделать нормальную беседку. Делали вдвоём с отцом, которому уже 75 лет, но есть силы и желание.
    Так как не люблю сложные формы и монолитное строительство беседка планировалась простая. Хотелось иметь возможность заменить любой элемент, либо вообще все разобрать и сделать что-то другое. Поэтому бетонные работы свел к минимуму. От настила тоже отказался в пользу природного камня - показалось это более органичным в данной обстановке.
    Работать удавалось только по выходным, поэтому строительство заняло все лето.
    Четыре металлических трубы уже стояли, держа крышу над старым столом, поэтому добавили еще четыре. Очистили старые трубы от ржавчины, приварили распорки внизу, загрунтовали. Выкопали ямы, набросали камней, выставили по уровню и временно закрепили трубы, залили раствором.
    В верхнюю часть труб забили деревянные пробки и глухарями прикрепили балки. Потом сделали всю обвязку.
  2. Calm1
    Calm1
    Calm1
    Обвязка из простой сосны. Черепица (местного производства. пластик с наполнителем из песка) была выбрана по двум причинам: легкий монтаж-демонтаж и, так как беседка находится под старыми соснами, от черепицы самый тихий звук при падении шишек и веток.
    Потом пришлось взяться за лопату и снять весь грунт сантиметров на 40. Десяток тонн гравия, потом несколько тонн песка и несколько дней ползания на коленках при собирании пазла из плитняка. Между камнями оставлены щели (в конце оказалось что надо было побольше оставлять) для травы.
    На приваренные к трубам косячки уложены горизонтальные балки, а к ним уже приделано обрамление из евровагонки. Решетки закреплены тоже к трубам, решетки делал из простой рейки 25х10 со скругленными углами. Всё собрано на саморезах, поэтому заменяется-демонтируется легко и просто.
    Всю дерево обработано Сенежем.
  3. Calm1
    Calm1
    Calm1
    Барбекю сделали из обычного силикатного кирпича. Дровами не пользуемся, только углем, в отсек печи решили вставить металлический мангал, поэтому делать из огнеупорного не было большого смысла. Немного не рассчитали с трубой, поэтому при попадании большого количество жира на угли дым уходит в нее не весь. Ничего, исправим.
    Столешницу залили из бетона. Сверху мелкая плитка на сетке. Клей "уличный", поэтому морозы пережил легко, всё целое и без трещин. Подвели воду и электричество.
  4. Calm1
    Calm1
    Calm1
    Параллельно в том же стиле сделали парковку для двух машин и небольшую клумбу из камня.
    Пришлось отцу вспоминать сопромат для расчета балок на таком большом пролете.
    Из остатков и обрезков за пару-тройку часов смастерил еще и такую арочку. Сейчас площадка под ней забетонирована и по бокам посажены какие-то вьюнки, но это уже не моя стезя, поэтому не вникал ;)
    Всё.
    Да, еще, на стол не обращайте внимания, это временный. Два новых в процессе изготовления.
  5. Calm1
    Calm1
    Calm1
    К сожалению не считал. Расходы были растянуты во времени, что-то "мимо кассы" за пол цены привозили, что-то из старых запасов. Из того что помню: 40 квадратов плитняка по 500р = 20тр, черепицы метров 40 по 250р на все постройки = 10тр. Скорее всего общая сумма в районе 45-55 тр.
  6. Самарец
    Самарец
    Самарец
    Самара
    Отлично получилось! Вопрос - дымоход смотрю конечно защищен пластиной, но все равно сосенки слишком близко. У самого сосны на участке - каждый раз боюсь что полыхнет...
  7. Calm1
    Calm1
    Calm1
    Дрова не жгём, только уголь, поэтому искр нет, только дым в трубу идет. До сосны примерно метр, до ёлки полтора (ветки лишние убрал, конечно), труба - сэндвич, так что нормально всё, уже не один десяток раз проверено.
    Недавно переделали немного - дымоуловитель увеличили вверх на пару рядов, поменьше дымить стало.
  8. Ларчонок
    Ларчонок
    Ларчонок
    Наро фоминск
    Мне очень понравилось ваше сооружение! А столешница очень оригинальная! простор для фантазии! если можно, поподробнее! Я тоже буду к осени такое сооружать, но печь хочу купольную. без трубы. Вообщем мечтаю!
  9. Calm1
    Calm1
    Calm1
    Да вроде столешница самая простая. Сначала сделали ноги из кирпича. Потом опалубку, арматуру связали, залили бетоном. Когда крепость набрала сняли опалубку, подровняли по углам и плоскостям, обработали грунтовкой. В магазине купил готовую мастику для плитки (посмотрел чтобы переносила отрицательные температуры) и маленькую плитку на сетке (мозаику). Посмотрел, разложил, сделал вырезы на углах и переходах. Дальше просто наносил мастику зубчатым шпателем на столешницу и выкладывал плитку немного пристукивая. Два часа времени и готово. На следующий день затер швы самой обычной затиркой, промыл сразу и, после высыхания, пропитал чтобы меньше пачкалась препаратом "Аквастоп".
  10. ipkvraaa
    ipkvraaa
    архитектор Мундисабелий
    ipkvraaa
    Ковров
    И мне понравилось, особенно актуален навес для авто, это лето на редкость "урожайным" на осадки в виде града выдалось.
  11. Calm1
    Calm1
    Calm1
    В субботу сделал освещение. 5-тиметровая светодиодная лента на 24 Вт + драйвер. Думал, что не достаточно будет, но оказалось вполне хватит.
    ЗЫ Только бардак не убрал :(
