1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    черновой пол он идет со щелями - это раз
    второе - даже если доски плотно прилегают, все равно бер паза укладываются, и все равно продувать будет
    треть - под полом, в подвале, ветер всегда гуляет, закона аэродинамики... :)
    вода - это не поток - это конденсат, о нем и идет речь...
    а лаги гниют за милую душу, если черные полы на "дышат"... :)
  2. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    патамушта минвате все таки не конкуренты. и балки по любому от сырости защищать. меня не шибко беспокоит влажность утеплителя, подброшу дров побольше, делов то. беспокоят балки. и даже по Вашему все равно будет пирог, даже если за пароизоляцию рубероид, а за ветрозащиту пергамин.
  3. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Нахрена делать ветрозащиту керамзиту! :)]
  4. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Решил засыпать керамзитом...
    либо я такой умный, либо остальные дураки, но что-то его никто не рассматривает...
    даже странно как-то...
    или просто дорого?
    хотя я знаю, что тут много далеко не бедного народа тусует...
    а на первый этаж опилок - тоже, на мой взгляд, вполне хороший вариант, экологичный, как альтернатива всяким там утеплителям...
  5. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    или просто дорого?
  6. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Натуя, чтоб не вывалился через щели черного пола. Пергамин то подложите. Не нравится слово "ветрозащита", назовите иначе, хрен редьки не слаще. А сделаете черный пол плотно, балки не будут проветриваться.
    И керамзита надо вроде поболе чем минваты, и вес. А опилки защищать от гниения. Если быть фанатом экологии, тогда уж эковату, а не опилки. Почти тоже самое, только антисептировано промышленным способом. И пароизоляцию все равно надо, хоть керамзит, хоть сухой помет в пол засыпать.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В гребень - это в шип. Тела доски побольше будет для самореза. Начало сборки можно хоть пазом начинать, хоть шипом. Саблей может выгибать - необходимо, естественно, обеспечить прямолинейность первой доски, но и при ее прямолинейности может начаться все равно выгибание, поэтому тут надо по месту сборки смотреть. Тем не менее, расклинивать лучше плотно - все равно щелки небольшие появятся потом (со временем), тут уж ничего не поделаешь... Герметиком для паркета замазать - он сам будет в движении находиться все время - растягиваться и сжиматься вместе с досками пола.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  10. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А смысл керамзита какой? Если уж очень хочется чем-то засыпать, то лучше всего подойдет песок. Это отличная звукоизоляция. Плюс, вы им утяжелите перекрытие...
  11. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
  12. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    А допустимо ли класть утеплитель на гидроветрозащиту или ее (мембрану) снаружи обрешетки (черновой доски) лучше застеплерить. Или имеются различные мембраны на которые допускается ложить утеплитель, а на которые - нет. Кто как считает?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы, как говорил уже, термин "гидроветрозащита" не применял к утеплителю в полах. Как уже говорили выше, надо исключить высыпание и летание по подполу микрочастиц из утеплителя всего лишь. Считаю, что это что-то (исключающее высыпание утеплителя) не должно закрывать доски и должно находиться сразу под утеплителем. Но еще раз повторю - в этом вопросе я не практикующий спец.
  14. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Наверное, что-то типа тонкого геотекстиля - "ветрозащита", застоя влаги тоже нет, а микрочастицы из утеплителя не просыпятся.
  15. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Ну я решил подшивать изоспан А под черный пол. и какая взад разница беречь черный пол, если важнее беречь балки? а с ними в массиве утеплителя будет одинаково, хошь с низу досок тряпка хошь сверху. ИМХО.
