Септик - два жб кольца расположенных друг над другом. Дно ничем не заделано. Сверху идет пластиковый люк. Из ванной, кухни и туалета (в доме) все попадает в это септик по трубе 100мм. В ванне и туалете при сливе запаха нет. А вот на кухне, под мойкой стоит запашок. В чем может быть проблема. Никакой вентиляционной трубы из септика нет. Стоит ли ее установить и КАК?
Еще можно установить воздушный замОк (колено). А трубу вентиляционную советуют устанавливать повыше. вроде так) септик откачиваете? или надеетесь, что все в землю уходит? классический септик - 2 колодца: первый колодец с дном, в котором отстаиваются органические смывки, а во втором через перелив на высоте метра 1,5 (при колодце 2м) вода отстоявшаяся дальше уходит в землю. Если без остальных частностей, то примерно так...
Имеется двух камерный септик (2 по 3 кольца) + фильтрационный колодец. Есть фановая труба 110 (выходит под коньком крыши). Но нет приточной трубы. Нужна ли приточная труба? Если да, то можно ли ее сделать прямо в люке фильтрационного колодца? (система эксплуатируется летом) Спасибо.
Можете и в люке. А вообще, если вас ничего не беспокоит (запахи к примеру) то можете приток вообще не делать.
Буду подобную приточку через месяц делать. Быстрее происходит разложение в септике. Да и вентиляция объема септика и поглощака необходима. Не прямо в люке, а сбоку колодца, на расстоянии 60-70 см от люка и выведу на забор на высоту 190 см.
ДмитрийМ, спасибо. Пока понаблюдаю. Не хочу выводить трубу, чтобы не привлекать внимание. Есть мысль понвсверлить дырок в люке, но не уверен что это хорошая идея.
А тяга в трубе есть? Люки-то, как правило, не герметичные и может хватать щелей которые там и так есть. А зачем так высоко? Сантиметров на 70-80 поднимите (чтобы снегом зимой не заваливало) и хватит.
Тяга конечно есть (8 метров от земли примерно). Крышка люка открывается с трудом из-за этой тяги. Но хочется сделать, чтобы было хорошо. И не привлекало внимания.
У меня забор 2 м, поэтому хочу чуть выше своего роста сделать приточку. Люк лежит герметично, установил полипропиленовый вместо чугуняки. а сама труба приточки скроется кустом.
Дык уже хорошо. Тяга есть - значит все хорошо. Единственная проблема - зимой люк снегом засыплет, тяги не будет. Поднимая приток Вы снижаете тягу (перепад уменьшается). Ну и больше метра трубы бестолку расходуется. Но в целом - хозяин-барин.
У меня труба выведена на крышу дома метров на 12 отдельно от вент стояка... тяги хватает. А трубы 110 осталось малек, лежащей без дела, так что всё в порядке будет.
Посмотрите пожалуйста схему, меня интерисует правильно ли я расположил клапаны запора воздуха на 1-м и 2-ом этаже .,еще правильно ли стоит вентиляционная труба перед выгребной ямой на улице, или же ее надо мастерить на сам колодец, достаточно ли одной трубы, или нужно добавлять еще, колодцы еще не накрыты крышками и негерметичны, дно 1-го планирую бетонировать вот только швы чем еще промазать незнаю кроме цемента. в данный момент 1-й и 2-й колодец вкопаны по 3-и кольца, грунтовая вода в обоих колодцах занимает 2-а кольца грунт глина, если второй периливной колодец заперфорировать уровень воды понизица или нет?,3 -й колодец старый его я решил запустить под дренаж но с учетом высоты грунтовой воды придется их все замыкать между собой и из последнего делать отвод на грунт, т. е в 3-й еще подсоединю дренаж. Я ОЧЕНЬ ПЕРЕЖИВАЮ БУДЕТ ЛИ ЭТО ВСЕ ФУНЦИКЛИРОВАТЬ ПРАВИЛЬНО, ЧТОБЫ НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ПОПРАВТЬ МЕНЯ ЕСЛИ ЧТО ТО НЕ ТАК. СПАСИБО!
