1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Я спорил в параллельной теме о сторонах, но спутал А и В, был неправ.
    Перечитал инструкции из рулонов - пароизоляция Изоспан В шершавой наружу (в смысле не из помещения, а от утеплителя), гладкой к утеплителю,
    Изоспан А наоборот, шершавой к утеплителю, гладкой наружу, при этом между А и ватой должен быть вентзазор, в котором, видимо, и испаряется лишний конденсат на пленке, а потом выветривается, а снаружи гладко для меньшей промокаемости, это ж не только ветрозащита, еще и "влагозащита", типа от брызг и крышного конденсата.
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Мой Изоспан А имел совершенно одинаковые стороны. Уже 3ий рулон. :)
  3. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Я тоже особо не углядел разницы, хотя вроде бы как-то где-то как бы и есть. Минуту точно рассматривал.
    А в инструкции написано.
    Кстати, тут совет был - укладывайте так, как рулон намотан, просто раскатывая его по утеплителю. Рулон намотан правильной стороной. Хоть А, хоть В. Посмотрел, действительно так.
    Хотя снизу под полом "раскатывание по утеплителю" звучит несколько условно)
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    вы сейчас о каком пироге говорите, что за помещение?
  5. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Я не о пироге и помещении, а о сторонах изоспана, которыми он обращен к утеплителю или от утеплителя. Об этом четко в инструкции к рулону прописано.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    В инструкции что в рулоне есть несколько пирогов описанных и у какого то написано к утеплителю у какого то от утеплителя. На сайте изоспана четко указано что пленка крепится шершавой стороной вниз, а уж какой пирог тут надо смотреть.
  7. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Gamaun, посмотрю на выходных инструкцию еще раз, но там вроде про стороны в начале, без конкретных пирогов.
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Странно у меня в изоспан B было и там 4 вида пирога: крыша, цоколь, стенки, межкомнатные. Тоже сначала засомневался но ответ оф. производителя я уже приводил.
  9. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Щас не буду спорить, в субботу посмотрю на даче. по памяти в рисунках пирогов стороны не указаны, а указаны в описании монтажа. могу ошибится, отложим до пн.
    Cerutq, для невнимательных спамеров-рекламодателей - тема называется "Пирог пола..."
  10. Gurunga
    Gurunga
    Gurunga
    Вопрос к спецам.
    Есть брусовой дом на стобчатом фундаменте, готовлю пол к зиме. Т. к. буду в нем жить.
    Долго изучал вопрос утепления пола и чем дальше читал тем только все усложнялось.
    Что есть:
    Шпунтованная доска 36мм ,лаги 150 мм высоты, на той же опоре что и лаги лежит доска необрезная, 50см воздуха, земля. Грунтовые воды если это важно в метрах хз но если по кольцам колодца то из 10 колец тока в 2-ух вода. Участок сухой но ужас как продувается всеми ветрами. Даже в эту весну когда многих топило у нас сухо было.
    Что собираюсь делать:
    снизу вверх
    Изоспан А, тут сразу проблема, укладывать его надо все таки прям на обрезные доски и лаги если смотреть из помещения или все же закрывать им лаги и доски от земли. Герметезировать намертво или все таки нужна хоть какая то вентиляция?
    Минеральная вата 100мм
    Изоспан В
    Дальше проблема, везде пишут обязательно нужен вент зазор. Максимум смогу сделать 15мм зазора. Хватит столько? И опять же герметизировать пленку намертво по брусу или все таки нужно чтобы был доступ воздуха к утеплителю?
    Ну и сверху шпунтованная доска36мм
  11. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Необрезную снять с опор, пришить к логам понизу поперек, этим увеличите корыто на ее толщину и дополнительно скрепит лаги.
    Изоспан А пофигу как укладывать, я предпочел снизу черного пола. Если мышки проедят, восстанавливать проще. И зазорчик остается к утеплителю. Чтоб не болтался сильно, можно реечками или нитью укрепить. Герметичность при столбах тоже не сильно важна. С учетом ветров, наверное, надо погерметичней.
    От региона зависит, но в основном, 10см утеплителя мало, надо бы 20. Если Вы не с югов, то 15 надо точно.
    Изоспан В укладывать вплотную к утеплителю, шершавой стороной вниз. Герметичность строго обязательна.
    Вентзазор нужен, думаю, 15мм маловато. Вентиляция или дырки по углам в полу или по плинтусам. У себя делаю зазор 50мм.
    Вот такое мнение неспеца, но делающего пол сейчас себе.
    У себя в дневнике выложил немножко фоток, как собираю пол. Готов принять критику)
  12. Крыся
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Где-то в этой теме писАли, что изоспан В наоборот гладкой стороной к утеплителю. :flag:
    И по поводу этого вентзазора. Мало того, что переругалась с мужем, который против него, так ещё и прискакал сосед, который раскритиковал этот зазор и сказал, что мы дом не протопим.
    Когда только этот пол настелим, и все споры закончатся...
  13. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Протопите, утеплитель же ниже, и полость вентзазора не сообщается с наружной атмосферой, только с внутрикомнатной. Без зазора белый пол сгниет, как и без вентиляции вентзазора. Каламбурчик)
    Если не протопите, то только от малого количества утеплителя.
    Я тоже спорил о сторонах и не раз менял мнение) Но укладываю, решил шершавой вниз. В инструкции по межэтажным перекрытиям указано так.
  14. Крыся
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Ayam22, спасибо. Поняла Вас.
    Посмотрела Ваш дневник. А зачем Вы такие большие зазоры между досок чернового пола оставляете?
    Так как ЧП доверили делать мне:|: /точнее доски антисептировать и укладывать/, я оставляла расстояние между ними не больше 1см-2.
  15. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Зазор неважен, утеплитель вообще можно не на доски, а на сетку или проволоку подвесить. Больше зазор - лучше проветриваемость. Вас это не должно беспокоить, влажность - бич ленточных фундаментов.
    Вы, надеюсь, не впихнули ЧП между и без того невысокими балками?
