Как быстро устанавливать плиты перекрытия краном?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем interserviceru, 02.06.12.
  1. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Форумчане, просьба практикам уточнить как быстро устанавливаются плиты перекрытия краном?
    Всего будет 16 плит, длины от 3 до 5,5 метров каждая. Никаких особенностей нет. Строители называют 2 дня, то настораживает.
  2. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Я не сильный спец, но дважды присутствовала при укладке плит.
    Первое - удобный подъезд кранового. В одном месте у меня плиты нужно было протянуть над пристроем, так кран три раза менял место дислокации, по шагу примерялся.
    Второе - полностью готовая стена (убрать всё лишнее, приготовить прутки для плиты)
    Третье - пара сообразительных ребят, направлять плиту на место, чтобы не сдвинуть и не уронить.
    14 плит (как раз через пристрой) были уложены за четыре часа.
  3. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    имеются в виду прутки под торцы плит, чтобы раствор не выдавило? Пруток 6 мм подойдет?
  4. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
  5. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Нужно хотябы 10мм арматуру.
  6. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    А точно ли необходима арматура? в таком случае плита на стену будет давить через арматуру. Сам раствор имеет свойство садится на пару мм и не будет ли проблем в будущем?
    У кого еще имеется практический опыт по времени установке плит?
  7. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    10 плит и часа два от силы. Никаких прутков и прочей ерунды подкладывать не нужно, это всё выдумки самостройщиков! Ставите досочку чтобы раствор не растекался, выливаете р-р, убираете доску, кладёте плиту. какие два дня, что за бред. максимум часов 6-8 т. е смена.
  8. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Если вы сделали все по правилам и плиты вы кладете на армопояс, то арматуру ложиться не надо. Если же нет, то она не помешает.
    За смену должны спокойно справиться, если есть нормальные подъезды и не надо переставлять кран несколько раз. А так присутствуйте при монтаже и погоняйте, чтоб не делали перекуры на пол часа.
  9. Strul
    Strul
    Strul
    Для быстрого монтажа плит нужны: один стропальщик, двое рабочих на монтаж плит, один на замес и раскладку раствора. Нужен удобный подьезд крана и машины с плитами, либо придется разгружать захватками на грунт, тогда подготовить ровную площадку и бруски для подложки. Не монтируйте в дождь, либо сразу берите кран на базе урала. По цоколю не забыть кинуть гидроизол/рубероид. Монтаж одной плиты - 10минут с перекурами, если крановщик нормальный. Из инструмента - кельма, лом, ведро для раствора.
  10. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    С арматурой получается ровный слой раствора.
  11. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Все правильно, без арматуры. Раствор сядет и плита будет лежать на арматуре, и какова тогда будет площадь опирания? Раствор должен быть не жидким, а очень плотным. Если плиту нужно немного выровнять, то можно это сделать с помощью небольших деревянных клиньев, стоя под плитой (когда она на место ляжет!), щели забивать раствором, через несколько дней клинья выбить.
    Если класть на арматуру, то нужно использовать раствор на расширяющемся цементе или спец. смеси, которые не дают усадки.
  12. Strul
    Strul
    Strul
    Не надо никакой арматуры, вообще не надо стараться улучшить технологию. Все улучшатели потом начинают бороться со своими улучшениями, именно так происходит на практике. Прока от арматуры - никакого, гемора при монтаже первой плиты - море. Толщина раствора и так будет 10-15 мм, не меньше. Тогда зачем арматура?
  13. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    То, что кладут на арматуру взял не из головы а посоветовал знакомый прораб, строитель. Да и на форуме тоже видел такой метод уладки плит.
  14. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Так и делают, и я раньше так делал, но лучше так не делать. Это не значит, что это капец какая ошибка, что дом рухнет, но это все же не правильно.
  15. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    1. Второем можно уложить около 35-40 плит за смену. (8-9ч).
    2. Наиболее быстро перекрывать если крану не приходится "переставляться"
    3. Если дом небольшой можете обойтись 14 т. краном это дешевле.
    4. Оптимальный слой раствора 25-30 мм
    5. По арматуре клать ровно, проще. д12-14. (если ровный фундамент, а так осаживать по шнурке или на глаз)
    6. Слой лучше наносить в виде двух паралельных полосок. (легче осаживать).
    7. Раствор лучше делать средним не слишком жеским и не слишком текучим, C3 добавка очень приветствуется.
    8. Осадку плит лучше всего проводить тяжелым ломом или кувалдой 10-12 кг
    9. Сделайте предварительно разметку как класть плиты поможет от набегания погрешности (маркером на фундаменте).
    10. Нормальный шов для зачеканки 2-3 см по узкуму месту между плит.
    11. Если планируется оставлять плиты надолго без крыши, то перфоратором наделайте вертикальных сквозных дырок в во всех пустотах плит, (спасает от накопления воды в пустотах)
