Выгребная яма
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Лексей3, 30.05.12.
  1. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    Выгребная яма
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста) Коммуникации газ, вода (по трубам) канализации нет. Делаю две параллельных выгребных ямы по два кольца на каждую (кольцо высота 1метр диаметр 980 мм) того 2 метра в глубину. Делаю перед домом в 4 метрах. Большая часть трубопровода идет под домом (где не замерзнет зимой),а вот 4-е метра трубы от дома до ямы (участок перед домом)?Как быть? Грунт песок, глубина промерзания 1.2метра примерно, грунтовые воды 2-2.3 метра. Местоположение г. Ярославль (Заволжский район).Если делать уклон ниже глубины промерзания то входящая в яму труба окажется почти в самом низу ямы и при заполнении ее вода попрет обратно в трубопровод (физика сообщающиеся сосуды).Как быть? Может сделать выход к верху ямы, но как то утеплить трубу? Трубы полипропилен. Подскажите пожалуйста как быть и если утеплять то чем? Может какие то другие варианты? Заранее благодарен)
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можете смело класть на глубину 0,7. С уклоном в 0,015 в яму войдёте на глубине 0,75м.
    Можно и выше, но тут может придёться теплоизолировать трубу.
    Вообще, это 100500 раз обсуждалось.
  3. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    Спасибо) Ну я же новичок)
    Скажите пожалуйста чем лучше теплоизолировать) :)
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    ЭППС.
    Можно и вспененным полиэтиленом попробовать, но это, скажем, непопулярный метод;)
  5. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    Спасибо понял) А ЭППС выкладывать с четырех сторон. Он же прямоугольной формы и не гнется?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Режут на полосы и с трёх сторон. Снизу не надо.
    Можно, конечно, прикопать трубу грунтом сантиметров на 20 и положить ЭППС только сверху. Но тут нужна бОльшая ширина ЭППС. Т. е. утеплителя пойдёт столько же, только земляных работ прибавится.
    Как вариант, вспененный полиэтилен толщиной сантиметра два, им можно и обмотать трубу. Насколько долго он прослужит в земле - хез, экологи говорят, что он 2000 лет гниёт:aga:
    Некоторые и пенопластом утепляют. Конечно, лучше, чем ничего, но как то не гут пенопласту в земле лежать...
  7. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    Обложу с трех сторон ЭППС. Спасибо огромное за совет. Теперь можно приступать к монтажу. Всего доброго) :)
  8. УникальноеИмя8
    УникальноеИмя8
    УникальноеИмя8
    Тверь
    Господа, а у меня такой вопрос:
    Делаю септик из ж/б колец. Будет 2 колодца на 2 и 3 кольца. Имеет ли смысл нижнее кольцо в одном из колодцев делать с дном?
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Кольца без дна это не септик, а нарушение саннорм. С ответственностью вплоть до уголовной.
