Подскажите подобрать отопление с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем СуперЭлектрик, 31.05.12.
  1. СуперЭлектрик
    СуперЭлектрик
    Alchevsk
    Частный дом 85м.кв. потолки 2.80, стены кирпич почти 1м. толщиной.
    Котёл напольный Житомир-3 10квт. Хочу сделать отопление с естественной циркуляцией. Трубы пластик, батареи метал или алюминий пока не определились. Подскажите правильно ли я нарисовал разводку труб? Подскажите какой диаметр труб куда ставить? Думал под потолком и над плинтусом вести 40 или 36. К радиатору 25, от радиатора к обратке 20. На входе и выходе батареи поставить по крану.
    Перенесите тему в раздел отопление.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    ПП и ЕЦ не дружат. Для Вашей схемы более подходит сталь. Где будет расположен РБ? Возможность заглубления котла? Чем вызвано отсутствие радиаторов в некоторых помещениях?
  3. СуперЭлектрик
    СуперЭлектрик
    Alchevsk
    РБ будет расположен под потолком насколько это возможно. Заглубить котёл проблематично. Радиаторов нет в 2 коридорах. Т. к. первый с досок сколочен и там отопление не нужно, а второй будет обогреваться из соседних комнат.
  4. СуперЭлектрик
    СуперЭлектрик
    Alchevsk
    Вот ещё вылаживаю схему подключения с паспорта котла
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Классическая двух трубная ЕЦ, только нюанс, она выполняется в металле с соответствующим диаметром разводки, для Вашего случая min Ду 40.
  6. СуперЭлектрик
    СуперЭлектрик
    Alchevsk
    Вычитал в интернете что для пп трубы с pn25 рабочая температура 90градусов. В инструкции к котлу написано что максимальная температура нагрева это 90 градусов, а рабочая 70-80. Нехотелось бы задействовать других людей по работе с железной трубой.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    На заборах тоже пишут...:close:
    Так вот в том же тырнете пишут для ЕЦ обязательно железная труба соответствующего сечения. Хотите ПП - ставите насос и вот оно счастье (не надо задействовать других по работе с железной трубой), но счастье может резко закончиться, если в один совсем не прекрасный момент электричество выключат на неопределенное время.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Разводка правильная, трубы "неправильные".
    В конце каждого крыла труба Ду32 (сталь) на радиатор на одном крыле и на "сцепку" из 2-х - на другом. Остальные диаметры правильные, если бы были "стальными".
    Тема о "работоспособности" ЕЦ с ПП трубами в 1-эт. доме. (FAQ).
    http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=44410&st=20
  9. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    1 - 90 градусов однократно и кратковременно выдерживает - это да.
    2 - при этом стремительно деградирует так что в лучшем случае дотянет до конца сезона а потом - менять потому что это уже труха.
    3 - это не рабочая температура. Или вы невнимательно изучали вопрос или вас намеренно обманули
    4 - такой показатель по перегреву получен в лабораторных условиях разработчика ПП кристаллов, но по пути от завода, производящего кристаллы до готовой трубы часть сырья "пропала" и была замернена мусором а это значит что когда ПП трубы при 80 градусах разваливаются то мы точно знаем почему.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Новосибирск
    1 Чел захотел хотелок, ему объясняют почему не получится - он ни в какую.
    2 факи пишут читателям, а он ПИСАТЕЛЬ.
    3 суперэлектрик - это видать к профессии не имеет отношение, ибо если супер, то с ЭЛЕКТРО сваркой уж как то может быть связан, хотя бы с людьми кто умеет варить.
    4 много верит РЕКЛАМЕ, что страшно.
    5 что то подсказывать такому СУПЕР - только портить.
  11. СуперЭлектрик
    СуперЭлектрик
    Alchevsk
    Объясняю для Федота. Отопление надо делать бабушке в России, которая живёт в деревне. Поэтому хотелось обойтись своими силами. Сварочного у неё нет, связей со варщикамиу меня там нет. А фирма берёт за это бабки не сравнимые с бабушкиной пенсией.
    P. S. C людьми надо общаться с уважением.
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Супер Электрик, если Вы сами знакомы с эл. сваркой, сварочный инвертор с кабелями весит до 10 кг, в дорожную сумку помещается легко и непринужденно (паяльник под ПП, Вы же собирались везти с собой?). Металл и сварка обусловлены Вашими условиями работы системы (ЕЦ).
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Новосибирск
    Вот и уважайте чужое мнение.
    А на жалость давить не надо (про бабушку в России). ЕЦ от этого не появится на пп трубах.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Сварного а также грамотного сантехника найдёте в ближайшем городе в ЖЭКе. Ищите людей в годах, они ещё помнят как это делается. Если такой вариант неприемлем то соберите всё на резьбах. ПП и ЕЦ не очень дружат и вы рискуете выкинуть коту под хвост время и деньги затраченные на монтаж СО.
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Для самоделкина подойдёт медь. Паяется просто. :hello:
