Комбинированный котёл (ТТ+газ)
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем божья коровка, 14.09.08.
  1. божья коровка
    божья коровка
    божья коровка
    Гость
    Достраиваем дом. 2 этажа, общая площадь порядка 65-70 кв. м.
    Отопление предполагается водяное (разводка с радиаторами на обоих этажах) от котла.
    По типу топлива: ближайшие год-полтора предполагаем сидеть на ТТ (с 95% вероятностью - дрова). Затем подключат маг. газ, на который и перейдем.
    Вот и задумались - какой котёл выбрать. Конкретнее - фирма, модель, марка...
    Будем благодарны за помощь.
  2. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    божья коровка, добрый вечер.
    На мой взгляд, лучше 1,5 года продержаться на эл-ве, а потом поставить нормальный газовый котел.
    Если с эл-вом беда, то ставьте отечественный твердотопливный, и через 1,5 года сдадите его в металлолом. Удачных котлов ТТ+Газ не существует, да и стоить такой котел будет дороже чем котел ТТ+котел Газ.
  3. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Можно как резервный оставить, если площадь котельной позволяет))
    Когда наш котёл редко работает, он очень "надёжный" котёл))
  4. божья коровка
    божья коровка
    божья коровка
    Гость
    Добрый)
    С электричеством действительно беда...
    По остальному - так понимаю, что в любом случае бойлерную нужно изначально проектировать под стандарты газоотопления?
    Кроме того - что конкретно Вы можете посоветовать и в какие суммы это обойдётся (это достаточно критично)?
  5. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Согласен, можно сдать его в металлолом не через 1,5 года, а попозже.:)
  6. Додимир
    Додимир
    Додимир
    Гость
    С чего бы это не существует таких котлов? Плохо вы знаете информацию про котлы. Таких полно в том числе российских. Например КЧМ-5 "Комби" ТТ+газ, пока не подключен газ на угле, дровах и т.п. КПД 70-80%, жрёт немного, отапливает 210-500 м в квадрате. Стоит до 40 т.р. смотря сколько секций в нём, от 3 до 9. Чем больше секций, тем больше площадь отапливает, тем больше КПД вырабатывает, но и стоит естественно больше =)
    А ну да, забыл, тоже бывают чугунными и стальными, газоая горелка ставится как атмосферная так и вентиляторная, чем не котёл? Ну конечно, елси не устраивает, могу подсказать ещё что-то.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Поставьте VIADRUS 22- 12 квт - около 40 тр, а газ будет, за 25 тр поставите газовый котелок и не надо смешивать ежей и ужей.
  8. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Ставьте котёл, совмещающие в себе функции ТТ-котла и генератора пара для бытовых нужд. Котёл работает по приципу (ТЭУ). Имеются камеры газификации и дожигания газов. Работает как на дровах, так и на газу.
  9. vazelin-68
    vazelin-68
    vazelin-68
    Украина Одесса
    совмещать газовый и твердотопливный котёл нельзя, потому что для твердотопливного котла нужна хорошая тяга, если её не будет, то и не будет полного сгорания продукта. значит если на большую, хорошую тягу подключить газовую горелку то ваш газ очень интенсивно улетит в трубу. надо ставить два котла.
    не вздумай ставить на газ -КЧМ . он только и ценен как куча металлолома.
  10. antonio47
    antonio47
    antonio47
    задам вопросик на похожую тему!
    Как совместить газовый котел PROTERM KLZ с циркуляционным насосом 32-60 и Замурованный в печку чугуневый радиатор как резервный источник тепла на случай войны
    Печка с радиатором досталась исторически вместе с домом, так наз. Печное Отопление. кстати нормально работало!
    КОнкретно как гидравлически соединить газ. котел и источник тела в печи ( последовательно, параллельно?)
  11. BIO-NIK
    BIO-NIK
    BIO-NIK
    Есть оч.хорошо подходящий для вашего варианта котел Новосергиевского механического завода "ЯИК" ТГЖ-16А. Отличный твердотопливник, с возможностью установки в него любой горелки:пеллетной,дизельной,газовой.Немаловажно,что он имеет всю разрешительную документацию для работы в Российских газовых сетях.Ни один импортный ТТ таких разрешений не имеет.
  12. antonio47
    antonio47
    antonio47
    стоит такой котел Дон называется у моих соседей по даче.. Ну в принципе работает - только он все же больше для дров предназначен!! На газу тоже работает - вот только газа он жрет много ( т. е. КПД низкий ) да и автоматики у него практически никакой нет, а та что есть почти не работает. Есть ещё кстати такие комплекты для обычных печей, такая дверца и на ней смонтирована газовая горелка!! Дееешёваяяя... Автоматики ессссно никакой!
  13. BIO-NIK
    BIO-NIK
    BIO-NIK
    В случае с ТГЖ-25А-горелка может быть абсолютно любая и дорогая и дешевая, да и автоматику нахлобучить абсолютно любую можно.К котлу это ни как не относится. КПД при работе с горелкой 90% согласно паспорта производителя.
  14. yana-43
    yana-43
    yana-43
    УР
    У нас стоит котел ДОН. Пользуемся им в качестве газового котла. Жили в доме только одну зиму. Все это добро нам осталось от прежних хозяев. За 70 кв.м. мы платили 1500 р. в месяц за газ. В доме было тепло, даже в холода. Дом деревянный, ничем не утепленный.
  15. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    А почему не поставить комбинированный котел и закрыть этот вопрос?
