Добрый! как можно проверить качество смеси? Отлита лента, с подошвой, глубина 2 м. На нее 5 рядов полнотелого кирпича. Вчера приехал проверить. Кое где смесь выступает между кирпичем, если нажать сильно- откалывается, если с усилием тереть начинает крошиться. Клали 4-2 дня на зад. В чем подвох? Портланд цемент, М-500, брал у своих, не должны впарить хрень... Может не увлажняли кирпичи... с песком врят ли перемудрили. Как протестировать качество смеси? Выдернуть кирпичи... Попробывать пробить шов чем нибудь? Дом тяжелый будет, кирпич, 2 этажа, монолит первое перекрытие, плиты второе. Спасибо!
Тот цемент что выстуупает не показатель. Он скорее высыхает, чем кристаллизуется. Попробуйте какой-нибудь шов поковырять поглубже.
За 2=4 дня ПЦ раствор не набрал необходимой прочности. Это скажет Вам любой. Если это будет через 40 дней... и то... Не понимаю что побудило еще на "кладку 5 рядов" кирпичей!
Разный уровень полов- гараж и сам хаус, 1 ряд просто выравнивающий. А какие варианты? Потом доливать монолит? блоками ФБС?
