Навес над входом в дом и лестница
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем кактусс, 15.05.12.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Посоветуйте как сделать. Дом керомзит блок, нужно сделать козырёк над входом. Не могу понять очерёдность работ, что устанавливается с начало утепление дома и потом козырёк с лестницей или на оборот. Может кто делал расскажите как правильно? Высота от уровня земли до низа двери 800мм ширина проёма двери 900мм высота проёма 2000мм, какую лестницу предпочесть, сам сварщик, хочу изготовить металлическую, какой лучше конструктив и главное как закреплять с учётом будущего утеплителя, утепление ориентировочно 150мм.
  2. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Смелых не нашлось, продолжу может так расшивелю. Хочу примерно так, выгнуть из трубы 40х20 дуги, есть такая возможность, первая ступенька д. 2200 вторая 1700 третья 1200, высота ступени 200, ширина 250мм. Как правильно потом её объиграть, в смысле отделки? Не могу определиться, связывать её с домом или просто но отдельном фундаменте раздельно от дома?
    Козырёк, то-же из трубы 40х20 с длинной дуги большей чем ступени и высотой дуги 300мм, достаточно? На верх поликорбонат. Крепление на трубу 40х40 5 шт, длинной 1300мм как правильно их закрепить? Дом керомзитблок. Не большая ли будет парусность? Дополнительные стойки ставить не хочу.
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Здесь живые то есть?
  4. Деник.
    Деник.
    Деник.
    Печора
    Я думаю, что дополнительные опоры (не стойки) для козырька нужны, все-таки и ветер и снег будут создавать приличную нагрузку. Опоры можно сделать тоже металлическими трубами наискосок с креплением к стене. По крыльцу опыта нет, но тут на форуме видел как делали Ж/Б крыльцо без связки с фундаментом дома и конструкция была намного массивнее вашей. Ваше крыльцо мне кажется легким, я бы сделал под него 3 - 4 столбика на 200мм. на глубину заложения фундамента дома и еще привинтил бы к дому. :hello:
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Уфа
    Ступени крыльца - после утепления и отделки. Козырёк-до. Крыльцо с домом не связывают. Насчёт отделки ступеней-не понятно, будут ли ступени целиком из профиля или профиль только будет в виде их каркаса, а ступени отливать из бетона или листом металлическим закрывать... Под козырёк трубу необходимо вмуровывать в стену либо устраивать кронштейны и крепить на анкерные болты
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    На счёт ступеней не могу определиться, хочется что-бы ступени были лёгкие, а как их сделать не знаю, примерно так
    Козырёк примерно так.
    Если опоры сделать так
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Уфа
    А что если выложить из кирпича ступени? Каркас стальной какой вы нарисовали будет прогибаться, нужно дополнительно каждую дугу ещё 2 стойками подпереть и эти стойки продлить до нижней ступени. соответственно ещё дуги варить надо. А козырёк по моему лучше на фото 3, насквозь стену не придётся сверлить
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Т. е закрепить просто на анкера?
  9. Деник.
    Деник.
    Деник.
    Печора
    Козырек красиво смотрится на 3-м рисунке, именно это я и имел ввиду, но трубы все-таки надо загнать в стену, а подпорки на анкера. По поводу крыльца Саша прав, надо его делать по-тяжелее или делать больше опор для устойчивости
    Кстати о крылечке, не мало ли трех ступенек будет на 800 мм? самая ходовая лестница - это 150 мм. подступенок и 300 мм. проступь. Можно туда-сюда отклониться от этих цифр, но сумма должна быть 450 мм. Если зальете бетоном тяжело будет переделать:(
  10. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Если бы Вы не были против дополнительных стоек, я бы рекомендовала такой вариант
    Правда здесь и наклон по-другому выполнен, но уж больно хорошенький козырёк !
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Согласен красиво, но очень высокобюджетно, мне бы так по босятски.
    Согласен, опор мало, но это пока рабочий вариант, т. е в разработке, что-бы понять как это выглядит, по ходу сборки будет дорабатываться.
    Нижняя ступень будет и основанием (фундаментом), общая высота 600мм ,3 ступени по 200 мм, ограничен по длинне крыльца.
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Начал пробную установку
    Хотел выложить ещё, но пишет что файл очень большой. Как исправить ?
  13. Деник.
    Деник.
    Деник.
    Печора
    :hello:Добрый день! Рад за вас. Какая облицовка у вас будет? Опоры под козырек нужно крепить на облицовку. Файлы еще не выкладывал, помочь не могу.
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Спасибо. Облицовку планирую сайдинг. Не понял как на сайдинг можно закрепить опоры?
  15. Деник.
    Деник.
    Деник.
    Печора
    А как вы вообще планировали их устанавливать? Может у вас уже все продумано, а я сбиваю с толку? :close:
