Очень нужен совет. Помогите товарищи спецы! Строим тёплый дом из кирпича (50 см толщина стен с облицовкой) в доме несколько окон "второго света" размерами 5,5 на 2,5 метра условно поделённые на секции по проекту. дом под Питером, для ПМЖ. Требование от окон - максимальное теплоудержание! из пвх систем интересуют не мене 70 мм, 5-ти камерные и выше, стеклопакет решили делать 4-16-4-14-4i с аргоном... короче осталось выбрать сам профиль и вариант исполнения больших окон вот и метаюсь... встаёт вопрос: 1. есть ли смысл ставить тёплый алюминий? ведь он по своим показателям теплосопротивления ильно проигрывает любому профилю из ПВХ с монт. глубиной от 70 мм? если есть то какой? 2. некоторые компании предложили сделать каркас (эркерные конструкции если не ошибаюсь) и уже в эти ячейки поставить пвх. (но далеко не все идут на такое, что очень смущает, может не хотят заморачиваться просчётами.) насколько такая конструкция актуальна (плюсы по сравнению с аллюминием)? какой профиль лучше подойдёт для таких окон? 3. И всё равно остаётся вопрос о выборе профилей для всего дома (обьём то на миллион) страшно ошибиться! Сделал анализ компаний по их производству цене отношению к клиентам и т. д. в Veka отказались от разбивки окон на разделы (только алюминий). рассматривали Softline и Althaline. В REHAU предложили варианты разбивки но Geneo очень кусачий по цене в 2 раза больше design- delight. думаем ещё о brilliant... Пока же самыми адекватными оказались c gealan 8000, предложив разбивку и нормальный ценник (почти согласились с ними работать), но меня очень смутила информация что gealan это ivaper! и что качество у них совсем не то что прежде... Что можете подсказать по этому поводу? и какой из профилей посоветуете? Заранее спасибо!
тогда, если мне предлагают профиль G8000 то это может быть вовсе не геалан а ивопер ? и к сожалению на рынке СПБ я не встречал чтобы кто -нибудь предлагалS 8000iq plus 6k. только 74мм геалан (кстати по моему только 4 камерный).
Gealan S 8000iq 4k - 74 мм 4 камерный, gealans 8000iq 6k - 74 мм 6 камерный, gealan s 8000iq plus 6k - 82,5 мм 6 камерный. наклейки на профиле геалан и ивапер - разные .
Такой размер без применения усиливающих профилей не осилить... Сделать можно из любого, но вот эксплуатация...
ага, понял. буду пытать менеджера) а что можете сказать про аллюминий, мои предположения верны, что он не сможет сравниться по удержанию тепла с пвх?
Есть даже по-выше, но ценник ... Вам все равно надо высчитать все нагрузки. и если все же пвх окна, без усиленных соединителей делать даже и не стоит .
Делайте створки в допустимых размерах чтобы не провисали и тогда будет хорошо, а ежели створки планируются большие, делайте из теплого алюминия
А вы стандартно сделайте, профиль фурнитура, без всяких вклеик и т. д, и посмотрите, я думаю никто не захочет доплачивать за доп работу и доп запчасти, много "хороших" отзывов слышал от того что створка превышала допустимые размеры и из-за этого провисала, хотя мы делали под отвественность заказчика все) если более 850мм то со временем повиснет, ну если тока не стекло 4ка
