Очень длинная трасса канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем lavurs, 27.05.12.
  1. lavurs
    lavurs
    lavurs
    Прошу совета!
    Предполагается септик бетонный на расстоянии 12м от дома, нет проблем.
    В этот же септик надо отвести канализацию с мансарды над гаражом, который находится с противоположной стороны от дома. Вот здесь чувствую "засаду" - трасса канализации от мансарды гаража до септика получается 65 метров с одним поворотным колодцем! Можно ли так делать, не будут ли частыми засоры из-за большой длины, будут ли "тяжёлые" фекалии доходить до септика?
    Первые несколько лет мансарда будет использоваться как гостевая, то есть будут нерегуляные стоки.
    Расположить септик между домом и гаражом не получается - там предполагается внутренний дворик: терасса, летняя кухня и т. д.
    Прошу помочь!
  2. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Ставят не большую накопительную емкость и сифон для залпового сброса стоков. По типу гидроробота работает.
  3. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Трубу 160, утеплять, и ревизии ч/з 15 м. Как то так наверно :hello:
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может нарисуете? В мои представления слово сифон как то не вписывается, и другим думаю не вполне понятно.
    А зачем 160?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Сифон_(техника)
    Только высота верхнего сосуда выше горисонтального участка трубы. Пока уровень не превышает "порога", ничего не перетекает. Когда превысит - сифон высосет весь сосуд.
    ЗЫ: не думаю, что данная система в канализации будет беспроблемным узлом...
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А ну примерно так и представлял, спасибо. Для длинной трассы думаю самое то - меньше шансов на намерзание. На сером стоке должно работать
  8. осс
    осс
    осс
    Меньше шансов засориться, замерзнуть, как то так :) Реально трасса длинная, как то стремно :)]
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    65 метров по моему ни чего не спасет, только на глубину ниже промерзания закопать. Могу ошибаться, ни когда не делал таких магистралей выше ГП.
  10. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Да, именно так. Это решение в какой то книжке по канализации приводилось, практических наработок у меня нет. А что смущает? трущихся деталей нет, ихмо, должно работать без проблем, в крайнем случае разделить: унитаз в трубу, а серые стоки в накопитель, - будет периодично волну для "корабликов" гнать.[​IMG]
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Смущает вот что.
    Если трубу эту выполнить 110кой, то система будет работать в режиме простого перелива, т. к. уровень не сможет подняться существенно выше колена. А если 50кой - будет засоряться.
    Всё имхо, могу ошибаться.
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Для сифона необходимо резкое заполнение трубы, чтобы он начал именно высасывать. Как этого достичь в подобной ситуации? Стоки будут тонкой струей переливаться в трубу, и все.
  13. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Мне кажется, что унитазного "старта" достаточно будет. Так же, в очистных установках Ремизова на этом принципе гидроробот работает, а диаметры там солидные, только там большой сифон запускается маленьким.
    Ихмо, при непонятной перспективе проживания, чем огород городить, проще свой фильтр. колодец организовать.
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
  15. lavurs
    lavurs
    lavurs
    Начало трассы, от мансарды, будет ниже земли на 80см, далее уклон 2см/пог.м. набегает ещё 1м 30см. Поэтому за промерзание я не беспокоюсь, думаю 110 трубы хватит (туалет, душ, кухня).
    Предусмотрю через каждые 10м выход на поверхность прочистного канала, труба 50 или 110, которая будет соединяться с трассой под 45 градусов (читал на форуме про этот метод устройства прочисток).
    Может прийдётся каждые 2-3 дня спускать специально воду на полную мощность 10-15 минут, чтобы не допускать засоров?
    Откликнитесь, у кого есть сопоставимые длины трасс (порядка 50м и более)!
