1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Спасибо! Жена пообещала ондулином меня накрыть, когда догонит... Хочет поликарбонат, пожалуй соглашусь с ней.
    От размера отступить не могу, придётся с ценой смириться. Пересмотрим с учётом поликарбоната? Может ещё фермы добавить надо? Что скажите по последнему эскизу?
  2. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    На поликарбонат ячейка 300х300мм.
    Фермы через 600 мм, и пару опорных столбов добавить. На столбы как обвязку профиль 100х50х4 на ребро.
  3. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    А как фермы высчитать? Если их больше будет и ПК легче Ондулина, то может и профильную трубу можно меньшего сечения? И ещё вопрос, как расчитать колличество и шаг распорок внутри фермы?
  4. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    На пк весь каркас из металла, и шаг меньше в 2 раза.
    Вспоминать геометрию... Первая распорка под 90 градусов к гипотенузе и т. д. Угол наклона не менее 22 градусов.
  5. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    А какое сечение профильной трубы взять на фермы?
  6. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    40х25х2, а перемычки 20х20х2
  7. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Ещё вопрос, длинна фермы - 3м., с одной стороны сходит на нет (так можно или конц фермы долнен опираться на продольную ферму?), а какая высота у основния?
  8. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    Не понял.
    Столбы 100х100х4, на них кладется 100х50х4, на нее уже опирается острый конец фермы. А лучше сделать вылет фермы на 30 см за столб, тогда опора на столбы попадет на перемычку в фермах. В пролетах между опорными столбами должны быть фермы, они будут опираться только на профиль 100х50х4.
    Продольная ферма не нужна. Максимум укосины из 100х50х4
  9. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Вот, или такая конфигурация фермы неправильная и надо как отмеченно серой линией?
    Если не сложно, нарисуйте, как должно быть!
  10. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    Невинномысск (26rus)
    А к чему тогда крепить, если не к дому? Столбы что ли рядом с ним ставить?
  11. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    В идеале - да, либо крепление к стене должно иметь какую-либо подвижность (вместо сварки - болты к примеру)
    Да Вы гурман) Зачем усложнять? По серой линии сделайте и все.
  12. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    Честно говоря, ни разу такого не видел.
  13. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Прошу помочь советом по выбору металлических столбов из профильной трубы для строительства навеса (длина 7,5м, ширина 3,5м, стропила - доска 50х150, кровля - металлический профлист).
    Есть простая возможность купить в бизлежащем к даче магазине 4 столба из профильной трубы 80х80х3. Изначально планировал трубы 80х80 с более толстым металлом (5-6 мм) и такие трубы есть на металлобазе в 20 км от дачи.
    Имеет ли смысл заморачиваться или достаточно будет поставить стобы из профтруб 80х80х3?
    Насколько металлические профтрубы подвержены коррозии, если их устанавливать в пробуренное в земле отвестие и залить бетоном? Будет ли металл, залитый в бетон коррозировать и как быстро?
    Спасибо.
  14. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    Трубы 80 толщ. стенки 3 мм. вполне подойдут, только для себя я бы использовал 6 труб. Ещё по одной между 7,5 м.
  15. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Строители вообще предлагали поставить 3 столба, я настоял на 4-х с пролетом 2,5 метра. Сверху на столбах будет укладываться брус 10х10 (или 10х15, точно не помню какой закупили). Строители говорят, что такая конструкция должна ыдерживать до 3-х тонн.
    Но меня волнует вопрос о коррозии металических столбов 80х80х3. Сколько прослужат эти столбы, забетонированные в земле?
