Материал для полноразмерного цоколя ?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Billy, 16.05.12.
  1. Billy
    Billy
    Billy
    Московская область Пушкино
    Все потихоньку готовлюсь к новой стройке. Терзаюсь сомнениями.
    Все никак не могу понять?
    Сколько не читаю форум, сколько не смотрю на соседей - практически все льют цоколи из бетона или кладут из ФБС.
    Я предыдущий цоколь сложил из обычного красного полнотелого кирпича. Все остальное было либо сложнее, либо дороже, либо все вместе.
    На мой взгляд (при нормальном УГВ) - красный кирпич - самый лучший материал для кладки цоколя. Толщину все равно делать в два кирпича - под будущие стены.
    Стоимость кладки небольшая. Никакой опалубки, армирования, миксеров и бетоннасосов. Никакой мороки со сроками. Все работы выполняются не спеша бригадой из 3-4 человек. Все можно проконтролировать и при необходимости заставить переделать совсем без дополнительных затрат.
    Опять же в кирпичной стене в случае ошибки (а как без них?) легче чем в монолите дырку дополнительную проковырять.
    Я может как то неправильно считаю?
    Чего все на монолитных цоколях помешались?
    С ув.
  2. Hohol62
    Hohol62
    Hohol62
    Рязань
    Чтобы не плодить тем... кто как смотрит на такой вариант для стен цоколя?
    жд шпалы из железобетона, скрученные между собой попарно шпильками и уложенные друг на друга в пол шпалы...
    прошу прощенья за качество эскиза... не смог из учебной версии экспортировать в нормальном качестве...
  3. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    У меня фундамент из трех рядов блоков ФБС 4.0. Сверху сделана стяжка с закладкой арматуры по всему периметру. В этом сезоне хотел бы сделать цоколь из стеновых бетонных камней (390x190x188) высотой 1,2 м (цокольный этаж).
    Смущает то что совсем мало информации (отзывов) о качестве таких цоколей и на что в первую очередь нужно обращать внимание.
    Так что я тоже в ожидании профи...
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я цоколь буду делать в полтора кирпича 380 мм, или нужно в два 510 мм? Кстати может кто подскажет хороший красный полнотелый кирпич от М-150 по хорошим ценам?
  5. Billy
    Billy
    Billy
    А иначе как опереть верхнюю стену в два кирпича?
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Все кто всерьез задумываются об последствиях в случае ошибки или форс мажоре заливают железобетон. Можно использовать и мелкоштучные материалы, но фундаменты лучше делать сборно= монолитными. Поверх блоков как минимум нужен арм. пояс, какой смысл использовать еще кирпич! Понятно что из кирпичей и мартышка:) может собрать, но больше преимуществ для кладки разношерстного фундамента= цоколя не вижу. А если не дай Бог, под такой фундамент лопнула труба водопровода зимой...?!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Фундамент сейчас 400 мм, на цоколь буду класть газосиликат 375 мм 600 кг/ м3 Бонолит
  8. Billy
    Billy
    Billy
    Не в тему конечно, но не лежит у меня душа к этим силикатам.
    С ув.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У меня тоже, но дешевле и скорость монтажа
  10. Billy
    Billy
    Billy
    А оно нам надо? :faq: У меня на поле за пять лет стройки кроме моей бани еще ни одного дома готового нет. Из 240 участков. Большинство в первый год-два выгнали коробки, а потом затихли на этапе отделки.
    так что торопись-не торопись - все одно.
    С ув.
  11. Tanter
    Tanter
    Tanter
    Тут неясно, о чем речь. Цоколь - это цоколь или цокольный этаж? Фундамент не равно цоколь.
    По-нормальному, то, что под землей - лить из бетона, над землей - кирпич.
  12. Billy
    Billy
    Billy
    На самом деле - и что?
    Чего случиться то должно такого - по сравнению с летней промывкой грунта?
    Все равно подошва ниже глубины промерзания!
    Ну для меня - нет разницы. Я считаю цоколь = весь цокольный этаж.
    Так вот я и спрашиваю - из бетона - зачем?
    Вот - про трубу прорвавшуюся я услышал. Лично для меня это не актуально - централизованного водопровода у меня нет и не предвидится. А насос в скважине я все равно когда уезжаю - выключаю. А то приедешь - а там не цоколь, а бассейн.
    По поводу фундамента. Как мне видится - в доме с цокольным этажем заглубленным ниже глубины промерзания (обычно все так и делают) - фундамент как отдельная конструктивная часть дома - отсутствует. Выполняется расчетная бетонная подушка - основание, а дальше уже ведут стены цокольного этажа.
    С ув.
  13. Tanter
    Tanter
    Tanter
    Мне кажется, тут существенную роль играет жесткость длинной стены, находящейся под землей. Чтоб грунтом ее не выперло снаружи внутрь. Бетон - он армированный и монолитный. Ему пофиг. А сложенная стенка может прогнуться. Но если она толстая, и пролет небольшой, или есть внутренние стенки как ребра жесткости, то вполне можно.
  14. TFD
    TFD
    TFD
    Новосибирск
    В нашем коттеджном поселке крайне популярны такие цоколи:
    - роется котлован примерно 11*11. Грунт - суглинок, УГВ > 50м
    - на дно кладутся 5 колонн 40*40 см пятистенком, стыки разбиваются до арматуры, свариваются, углы бетонируются
    - на полученную ленточку ставятся керамзитобетонные стеновые панели 6*1,80 толщиной 30-40 см. Улы свариваются, бетонируются
    - на них монтируются такие же панели, но уже 1.2 м высотой.
    - полученный трехметровый этаж по верху ровняется в 0 парой рядов кирпича
    - перекрывается все пустотками
    - по периметру пустотки обкладываются кирпичом, плиты чеканятся
    В результате получается полноценный этаж с перекрытием, в таком виде он и сдается заказчику. Далее его можно гидроизолировать, утеплить, сделать обратную засыпку и т. д.
    Весь железобетон, естественно, б/у, иначе сильно гламурная цена вылезет... :)
  15. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    То что под землей 3 ряда блоков ФБС с выступом над землей 30 см. + 10 см. стяжка с армированием по всему периметру будущего дома, а вот дале варианты: 1. монолитный бетон высотой 1,2 м или 2. Стена из стеновых бетонных камней под перекрытие цокольного этажа пустотными плитами ПК 63.
    Какой из вариантов более оптимален в данном случае ?
