После нескольких лет мечтаний, рисования проектов и планировок наконец то приступили к строительству. К тому собственно для чего и покупали дачу. Три дня назад приехали строители ставить фундамент. Сначала думали делать на сваях, но в итоге выбрали ленточный. Вчера залили бетон. Теперь ждем июня. И ребята приедут ставить сам сруб. Строить будем из бруса 150. Крыша ломаная. Потолки 3 метра в грязном. Пока вот нашел в телефоне только фото опалубки. Потом буду добавлять если кому то интересно.
Интересно! Ждем продолжения и планировочку плиз. Почему отказались от свай и отдали предпочтение ленточному?
При итоговом подсчете оказалось что не такая уж и большая разница в цене. Ну и все таки хотелось поосновательней что нибудь. Сваи больше рассматривали когда еще думали ставить каркасный дом. Вот как вчера заливали бетон.
Ахаха. Сколько бумаги было перепорчено между прочим) А это так на скорую руку начиркано. Внутренние стены все равно не раньше следующего года ставить.
А ленту под них Вы тоже в следующем году лить будете? Даже на "генплане" есть две стены по 5 метров. Они каркасные? Тогда всё равно опора нужна.
Сруб пятистенок. Фундамент сделали соответственно. На фото заливки сверху вроде видно. Если я правильно понял вас.
И правда что с лестницей, как-то непонятно изображена, Г-образная будет или с площадкой посередине? Если г-образная то вход на лестницу получается от стены надо делать, чтоб не слишком крутая была. Вы сколько места для лестницы оставили? Вот вам второй, лестница правда не на нем начинается, а на первом)
Зря вы задумали стены каркасные в срубе. Делайте брусовые. Не уживаются до конца две технологии строительства в одном доме. Да и сэкономить не получится. А если длинные стены (больше 4м) ставить без перерубов, то ждите неприятностей в виде пузырей наружу или внутро.
Наконец то дождались. На выходных приехала бригада. Понеслось. Посмотрел и оказалось по договору что внутренние стены первого этажа будут из бруса.
Не прошло и тысячелетия как строительство продолжилось. Динозавры уже успели вымереть. За год поставили крышу. Ну и чуток сами ковырялись с черновыми полами и потолками. Вчера вот рабочие устанавливали окна на первый этаж. В ближайших планах двери.
