Узел опирания плиты перекрытия на газобетонную стену через армопояс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем typedef, 23.05.12.
  1. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    Всем привет!
    проект стремительно перетекает из проектной стадии в реальную, наступает пора считать и заказывать ЖБИ.
    Хочу в очередной раз спросить совета специалистов как правильно опереть плиты перекрытия на армопояс.
    Итак:
    1. пролет - 8200мм
    2. стены - газобетон Aeroc D400 - 400мм
    3. армопояс
    4. плиты - многопустотки ПБФ (преднатянутая арматура, безопалубочное производство)
    В альбоме технических решений Aeroc рекомендует глубину опирания плит 150мм. Производитель плит на эту тему мне ничего вразумительного не сказал. По СНиПу тоже указан минимум в 120мм.
    Мне видится глубина опирания 150-200мм, армопояс 250-300мм шириной и 100мм высотой.
    Подскажите плз. на каких точно значениях глубины опирания, ширины и высоты армопояса стоит остановиться с учетом длины пролета, материала стен и плит.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Уфа
    Вам стоит остановится на размерах монолитного пояса 300 х 200 (высота) и опереть на величину 120-160 мм.
  3. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    спасибо за совет!
    если можно поподробнее - почему такие размеры?
    Почему высота армопояса 200мм вместо 100мм? Как я понял глубину опирания больше 160мм делать не стоит, опять же почему?
    Может есть какой документ на эту тему?
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Уфа
    Высота 200 потому, что меньшая по высоте балка будет очень хорошо работать на прогиб, и уже не будет обеспечивать той необходимой прочности армопояса который от него требуется (могут образоваться трещины на стенах в процессе усадки стен/фундамента). При опирании плиты более 160 мм получается что плита перекрытия начинает работать как защемленная балка а ее армирование как раз не позволяет этого делать.
  5. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    Ага, большое спасибо за развернутый ответ!
    Если можно еще про ширину армопояса. Можно ли меньше 300мм при глубине опирания в 200мм (хочется утеплить его хорошенько).
    Ну и что посоветуете по армированию?
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Уфа
    можно 250 мм. Хотя 100 мм слой мин ваты вполне подойдёт + торцы плит заделываем бетоном на лёгких заполнителях. армирование зависит от конструктивной схемы. Если пояс частично выполняет роль перемычек-кладём арматуру по расчёту. если полностью лежит на стенах-армируем по большей части конструктивно
  7. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    я не строитель, что такое "конструктивно" и "по расчету" для меня не очевидно :|:
    армопояс будет выполнять роль надоконных перемычек. Как в таком случае надо армировать, сколько и какой арматуры?
    Насчет утепления - я думал ЭППС и узкий блок газобетона...
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Уфа
    для армирования монолитного пояса при ширине оконных проёмов до 2 метров можно применить 3 стержня диаметром 16 мм снизу и 3 стержня 10 мм сверху. Хомуты-3 вертикальных и 2 горизонтальных стержня диаметром 10 мм с шагом 200 мм. Я так понимаю облицовывать газобетон вы не хотите, тогда ЭППС или минвата и узкий блок-как вы хотели.
  9. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    Такое армироание только над проемами, а на остальных участках как то по-другому или одинаково по всему периметру?
    облицовывать буду кирпичом после вентзазора без дополнительного утепления
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Уфа
    одинаково по всему армопоясу. если облицовка кирпичом, тогда смысл узкого блока?
  11. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    хм... просто не знаю как ЭППС или минвату закрепить снаружи :|:
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Уфа
    У меня стена из себя представляет следующее: ГББ 400 мм + вентзазор 40 мм + кирпич 120 мм.
    Армопояс в моем случае выглядит следующим образом: поднимал облицовку выше уровня армопояса прижал 10 см ЭППС к облицовочному кирпичу и поставил опалубку из досок по уровню внутренней стороны стены, тем самым роль облицовки была в том что бы держать опалубку из ЭППС, и соответственно все пространство между ЭППС и доской заливал бетоном. Ширина получилась где-то 340 мм высота 300 мм.
    Армопояс в моем случае играет роль перемычек над окнами и проемом внутри пятой несущей стены.
    Армировал я 4 прутами арматуры d12 с вертикальными хомутами из d8 с шагом 500 мм, но над проемами добавлял еще по 2 прута d12 в верхний и нижний ряды армирования с нахлестом этих дополнительных прутов на несущие стены, если не ошибаюсь, по 300 мм в каждую сторону. Вертикальное армирование над проемами делалось с шагом 300 мм. Бетон привозной м-200.
    Но моя схема армирования совсем не претендует на истину.
    П. С. Отсутствие у меня вентзазора в области армопояса и плит перекрытия не считаю критичным ИМХО.
  13. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Уфа
    после заливки монолитного пояса утеплитель крепится к боковой поверхности за оставленные усики или, если усиков не оставляли на дюбели пластиковые. Вариант-использовать ЭППС в качестве одной грани опалубки
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Уфа
    Это как раз мой вариант)
  15. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    Вспомнил зачем я хотел доборный блок снаружи. Испугался, что блок сверху будет свисать над армопоясом "опираясь" на ЭППС или вату
