Здравствуйте. Озаботился постройкой крыльца. Прошлой осенью в дом заводили воду, рыли траншею четырехметровой глубины. То, что правее трещины в грунте - это и была яма. С тех пор усадка не прекращается. Часть будущего фундамента для крыльца (справа от керамзитоблока) попадает на усаживаемый грунт. Думал выбрать сантиметров 20 грунта по всей площади фундамента, насыпать песка, утрамбовать и залить плиту. Но сильно смущает усадка. Можно ли проводить работы при таких вводных?
Не страшно, что написали в ремонт. Хуже то, что работы в таких условиях проводить нельзя. 1. Не стоит делать фундамент так близко к вводу воды. Понадобится ремонт трубы (срок ее службы меньше, чем Вашего дома) - придется веранду разбирать 2. Осадка будет продолжаться (каким грунтом засыпали - уж не глинистым ли?), и веранда - элементарно "сползет" в яму, тем более, что Вы ей дополнительно пригрузите грунт.
RNikonov, благодарю за ответ. От лопаты в кадре до ввода трубы в дом еще около метра, даже если копать экскаватором, то крыльцо не помешает. Яма была закопана тем же грунтом, что и вынули. Грунт, как Вы правильно заметили - глинистый. А крыльцо я хотел сделать простенькое, узкое, вот такое: Чего же мне делать? Пристыковываться как-то к основному фундаменту дома? Вот смотрите. Красным отмечена трещина, все, что правее - дает усадку. Синим - плита, т. е. нулевая ступень. Все, что левее трещины - почти монолит, лет сто не копалось. Т. е. 2/3 крыльца будут лежать на девственном грунте. Т. е. стремлюсь я вот к этому, как Вы наверное уже поняли:
Две винтовые сваи на глубину промерзания (у Вас, если я правильно помню - 2,5 метра). Уголок к стене дома. На уголок и сваи - опираете конструкцию крыльца. Старайтесь выполнить стыки стоек и горизонтальных перемычек - подвижными (на винтах. и. т. п.), чтобы при неравномерных деформациях грунта не было напряжений в конструкциях.
А разве винтовые сваи вручную загоняют? техника подойти к дому не может. И потом, какой смысл загонять сваи в усаживающийся грунт (4 метра). Если сваю загонять посередине батареи на картинке, то для чего? Основная часть плиты будет лежать на нетронутом грунте.
1. Винтовые сваи загоняют и вручную. 2. У Вашего котлована вряд ли вертикальная 4-метровая стена и свая длиной 2.5 метра внизу скорее всего будет в "материке". А если это не так и сваю придется смещать от угла влево на 1/4 ширины крыльца, то для такой легкой конструкции - один консольный угол - это не страшно
Роман, спасибо за ответ. Я откровенно не хочу связываться со сваями. Это у нас жутко дорого и долго. Посмотрите на рисунок. Ведь основная часть плиты будет лежать на девственном грунте. Более того, влево я ее могу отлить по длине на сколько фантазии хватит. На что повлияют 30 см. "над пропастью"?
Да, как Вы представляете себе монтаж винтовой сваи на месте, где лежит пластиковая миска? На открытом пространстве, где можно рычаги вставить - это понятно. А тут?
Ты Байконур строишь? Заливай плиту с арматурой. От плиты танцуй дальше. Более 80% лежит на "материке". Никуда она не ковырнётся. Думаю, 150-200мм толщины достаточно. И что, если крыльцо отедит от дома на 5-10мм? Всё пропало? Дуть в щель будет?
150-200 мм армированные плиты (как советует roma48) "сажайте" на 4-е (по углам) пробуренные до глубины промерзания грунтов и залитые бетоном "столбы"(опалубка - а\ц, или др., труба диам. не менее 200мм., можно без опалубки, коль грунт не обваливается) И всё, так думаю. Получится, как "Байконур".
Зачем к этому дому жёстко крепить крышу крыльца? Даже, если... При тревогах пучения грунта... Не связывать козырёк (крышу) и плиту.
