Сломать фундамент (все строят, а я хочу сломать)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sevenstreams, 19.05.12.
  1. sevenstreams
    sevenstreams
    sevenstreams
    На купленом участке есть фундамент 10х8. Кто и когда его делал неизвестно. Он не на том месте где хочется построить дом и не того размера. Технология неизвестная: бетон просто залит в землю и образует ленту 60 на 60 см в разрезе, в некоторых местах есть выход арматуры и там же в землю уходит столб (глубину не знаю, пока вода, не докопал, видимо 1,2-1,5 метра). Выходы арматуры не во всех краях фундамента. Под лентой нет подсыпки и она висит. Какое внутри армирование неизвестно.
    Хочется все это безобразие убрать. Но как?
    Распилить? Метр реза такой глубины алмазным инструментом отбивае все желание.
    Отбойным молотком - соседи повесятся.
    Слышал, что надрезают и рвут домкратами.
    В голову лезет желание взорвать.
    Если есть мысли или практический опыт, посоветуйте.
    Московская область, рядом с Внуково.
  2. pereezd
    pereezd
    pereezd
    Отбойный молоток - клин и кувалда - болгарка, рубить под погрузку краном на длинномер. Ну, а если понравится, то рубить на бордюры, и вывозить не надо. ;)
  3. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    А ломать надо обязательно? :|: Я к тому, что в границах этого фундамента при наличии фантазии и желания можно устроить цветники/грядочки или место для шашлыков с беседочкой...
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Как то (лет 15 назад) видел как "взрывают" по тихому бетон= сверлили отверстия =д.20 (примерно) и заливали какой= то жидкий состав. На вид размолотая сера разбавленная водой, но точно не сера! Название не помню:flag:, может кто= то знает... Через некоторое время эта "гадость" набухает и рвет бетон, впечатляет!
  5. sevenstreams
    sevenstreams
    sevenstreams
    Ничего себе грядочка с цветочками с стеночкой 60 см. - это у кого такая фантазия. Ломать обязательно, на этом месте хочется другое строение.
    Рубить на бордюры порадовало, отбойный молоток только надо побольше, на тракторе такие и если "рубить", так сразу на тротуарную плитку.
    Насверлить отверстий 20 мм. реально, дальше поподробнее, если знаете.
    Один товарищ посоветовал похоронить - поставить узбека с лопатой подкапывать фундамент пока он в землю на пару метров не уйдет.
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Индейцы до сих пор так камень добывают. Сверлят отверстия цепочкой забивают туда втулки из пересушенного дерева и поливают водой. Древесина набухает и рвет камень. Но это камень, он слоистый и ри заготовке они учитывают направление слоев .
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше всего заказать бетонолом, эт такая гидравлическая насадка для экскаватора или эксковатора- погрузчика. Отбойником такой объём долго и тяжело, и дороже скорей всего.
  8. meddmitry58
    meddmitry58
    meddmitry58
    Данный фундамент легко демонтировать весь вопрос в цене.
    Описываю технологию:
    Сверлятся алмазной коронкой отверстия диаметром 122мм, керн соответственно вынемается.
    Устанавливают гидроклинья - данный девайс работает от маслостанции которая соответственно
    создаёт офигенное давление в клине и сегмент фундамента отрывается вместе с арматурой на фиг.
    Но есть одно но - это 3фазы и автомат на 25А если всё это присутствует то в путь.
    Опять же уточню что и алмазне сверление, и алмазная резка, и гидроклинья удовольствия не из
    дешёвых. Касаемо экскаватора с гидромолотом не путать с гидроклином - там тоже присутствует удар
    и шум, так что решать Вам. Желаю удачи Дмитрий.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Да ладно... А то никогда рядом с жилыми домаси сваи не заколачивали, или дорогу возле дома не ремонтировали.
  10. sevenstreams
    sevenstreams
    sevenstreams
    Индейцы не подходят - у нас не камень, а армированный бетон.
    Есть три фазы и автомат на 40 ампер. Я думаю просверлить отверстие подешевле чем отрезать.
    Не подскажете кто обладает возможностью реализовать данную технологию?
    Если самому большой болгаркой надрезать сверху и с боков на глубину 8-10 см., ослабив это место и перерезав возможную арматуру и потом двадцатитонным домкратом через трубу, упираясь в перемычки, надавить...? Бетон на разрыв не силен, сколько надо чтобы оторвать 50х50см? Сколько в той технологии давит гидроклин?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Смотря как бетон армирован... Может немного раздолбить - посмотреть, а потом решать, что делать.
    У меня была похожая проблема - тоже лента на столбах от прошлых хозяев участка. Только сечение поменьше - 30-40см на 60-70см. Армирование 12-й арматурой в 2-3 прута. Столбы около 0,8м.
    Первоначально, чтобы не платить дорого за вышеописанные способы демонтажа, предполагалось залить новый фундамент ниже старого (местами пересекая его, местами вокруг/рядом...). Но когда копали котлован, экскаваторщик просто порвал старый фундамент ковшом на куски до 2,5м, и вытащил из котлована. Экскаватор был всего-лишь типа ЭО-3323. А ведь есть и по-мощнее...
  12. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Попробуйте кувалдой постучать: видел как громили кувалдами M300 - только осколки во все стороны летели, оставляя обнаженной арматуру... Если кувалдой относительно легко порушится, то разделите его таким образом на несколько отрезков по 2-3 м, а потом эти "отрезки" как тут советовали попробуйте выдернуть экскаватором, краном или даже краном-манипулятором
  13. sevenstreams
    sevenstreams
    sevenstreams
    Мне бы Вашего эскаваторщика на том лютом эскаваторе. (шутка)
    Какое армирование - загадка? Буду надеяться что арматура как ей и полагается находится неглубоко в бетоне и будет обрезана швом глубиной 10 см.
    Сейчас немного откачаю воду и обкапаю поглубже. Потом попробую сделать несколько швов и постучать кувалдой.
    Самое трудное наверное будет оторвать первый кусок. Потом, когда нарушится периметр, отрывать будет легче.
  14. meddmitry58
    meddmitry58
    meddmitry58
    Если интересно то я только алмазным сверлением занимаюсь, не сочтите за рекламу.
    Зайдите на фрихаус я под тем же ником там. Там есть мои координаты если что, могу
    проконсультировать. А в целом надо смотреть что за фундамет, может как вариант пойти
    ваше предложение- рассверлить на куски только не 50*50СМ, а 1-1,5 метра и выдёргивать краном
    , сделать пробное сверление определиться с арматурой её насыщением
    и т. д., а так всё болтология надо брать и делать. Желаю удачи.
  15. sevenstreams
    sevenstreams
    sevenstreams
    Я не предлагал куски 50х50. Я говорил о том, что после надпила фундамента 60х60 на 10 см. для ослабления и перерезки возможной арматуры, останется сечение 40-50х40-50, которое надо будет оторвать домкратом. А куски будут по размерам пролета, от 1,5 до 3,5 метра.
    Что Вы имеете в виду под выражением "рассверлить на куски"? Это как "порвал ковшом".
    Все упирается в цену вопроса. Выпилить новую дверь у клиента в квартире по 10.000 за метр, это одно, а нарезать фундамент по 1,5 метра за те же 10.000 - это совсем хороший заказ для Вас, но очень плохой для меня. Еще немного доплатить и можно вызвать вертолет, чтобы он поднял и унес подальше.
