Какой фундамент выгодней при известных данных?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Cinot, 10.05.12.
  1. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Пока стройка не наступила, обдумываю детали будущих этапов, и так получилось, что переосмысленным оказались уже и пол первого этажа (выгоднее и проще показались плиты перекрытия, чем пол по грунту), и уже даже тип фундамента. Об этом и тема.
    Дом планируется в 1,5 этажа (второй - мансардный), размер основания - 14*8,6 (сюда входят терасса и балкон, под которыми тоже будет общий фундамент). Длина несущих стен (для ленты фундамента) - 75 метров. Материал - газосиликатные блоки 375 мм и облицовочный кирпич; плиты перекрытий на первом и полуторном этажах.
    Грунт следующий:
    0..-0,8м - почвенно-растительный слой
    -0,8...-3м - песок средней крупности маловлажный, с уровня -2,7 - обводнённый
    -3...-3,5м - суглинок мягкопластичный с линзами обводнённого песка
    -3,5...-6м - песок средней крупности влажный
    Проектировщик заложил известный ему фундамент - ленточный. Получилось примерно так: снимаем почву, роем в песке небольшую траншею, в неё - подбетонка, а дальше заливаем около 1 метра + 0,5 на цоколь бетона. Вся схема во вложении.
    Но теперь я думаю: а если взять не ленточный, а другой тип фундамента? Например, свайно-ростверковый буронабивной (с цилиндрическими столбами или с расширениями). Будет экономия на бетоне и не будет проблем с опалубкой (это сколько же досок надо купить на 1,5 метра высоты?). Или расчётные нагрузки этого фундамента не позволят построить на нём такой тяжёлый дом?
    Плиту, как я понимаю, не надо рассматривать из-за достаточно большого слоя почвы, который придётся замещать песком (одного песка тысяч на 50, а ещё трамбовка, опалубка).
    Прошу специалистов высказать своё мнение по поводу типа фундамента, который был бы менее затратным и менее требовательным к квалификации на каждом этапе (что бывает важно). Хотелось бы, конечно, чтобы все склонялись к одному типу =)
    P. S. Новичков вроде меня или построивших свой дом "как у соседа" прошу не сбивать меня с толку ещё больше своими советами в этой теме.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Интересно как будете делать расширение в песке! :) Экономия бетона при заливке столбчатого фундамента будет, но я бы выполнил немножко по другому. Армированная лента ниже уровня промерзания грунта с выпусками арматур под столбы, пластиковые трубы (только не говорите что они золотые!) вместо опалубки столбов и как средство против сил морозного пучения. И наконец ростверк...
  3. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    По-моему, это настолько сложно, что даже спроектированная лента будет легче в реализации и понятней в расчётах
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Это по Вашему :), а для строителя нет сложностей.
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Интересная конструкция...Приходилось реализовать?
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    :)Приходилось. Правда в пластиковых трубах (гильзах) не было необходимости.
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А какого габарита и с каким армированием нижнюю ленту делали, и что за строение на это хозяйство ставили?
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Лента была шириной 70см, высотой 30см (если не изменяет память:flag:), армирование д. 12 с интервалом в 10см, хомуты д. 10 с шагом 20см. Домики:) на берегу океана...
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ага...Спасиб.
  10. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Будут ли ещё мнения специалистов?
  11. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Подниму темку в надежде на ценный совет :)
  12. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Рискну ещё раз поднять тему - мало ли, вдруг дождусь ценного совета или примера аналогичного расчёта.
  13. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Costeapechnik, а что скажете про технологический процесс, если остановиться на ленте? Можно ли лить бетон в обложенную руберойдом землю? В этом случае удастся сэкономить на деревянной опалубке (от уровня земли и до самого основания), шпильках, работах. Но, может, это чревато небольшим отклонением оси?
  14. Ritual
    Ritual
    Ritual
    Воронеж
    На чем остановились?
  15. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    На ленте глубиной от 0,9 до 1,1 метров (есть наклон), шириной от 48 до 30 см, в ПЭ плёнке, до уровня земли (кое-где - выше, в опалубке), потом плёнка отдиралась, фундамент частично откапывался снаружи для гидроизоляции и утепления. Цоколь выложен красным рабочим кирпичом, снаружи - лицевым кирпичом (в итоге цоколь не выступает за стену, идя вровень с ней). Потребовалось 35 кубов бетона.
