Добрый день всем любителям бани. Подскажите какой должна быть высота потолка в парилке. Баня на этапе строительства и возможно сделать высоту 2.60 и ниже. Буду благодарен за дельные советы.
Шарк, для этого нужно знать, какая будет баня в смысле кондиций. Я про русскую баню говорю. Вариантов может быть два: прироговая баня и баня кондиционная. Для кондиционной бани потолки достаточно 2,2 м. Для пироговой - 2,5-2,7 м. Лучше 2,7 м. С режимами разберись поиском. Для сауны, там высота не критична. Все зависит от роста и сколько сделать полков.
У финов высота сауны больше 2,1 м не рекомендуется. Так же учтите, что высота увеличивает объем, и энергозатраты на обогрев. Особенно критично это может быть в сауне с электрокаменкой при ораниченной выделенной мощности. А так, выше 2,4 редко делают, на мой взгляд.
Я сталкнулся с мнением, что оптимально 2300, а воще расчет простой, минимум: Высота верхнего полка + 1000 на седящего + 300-400 на пар А высота полоков - 45 + 45. Хотя это индивидуально, мы с женой оба больше 1800.
AlexMann, что касается высоты полка, то нужно подгонять под себя, высоту, выбираем по костяшке большого пальца опущенной руки и от пола. Для такого роста - это 80-90 см. Для роста 180 высота 2300 будет маловата. Попробуй стать с вениками и произвести парение стоп, согнутых ног у лежащего на животе партнера. При верхней обработке будешь цеплять потолок.
бросте прикалываться у меня парная внутри каркасника, но даже при этом в стенах будет 10 см, ав потолке 15 см.
